Вопрос: есть ли на матерях диоды Шоттки, и как их определить?
По величине прямого падения напряжения (тестером)?
На многих есть, в разных корпусах СМД, обычно в SMA и MELF(большие цилиндры, не путать с мелочью miniMELF 4148) корпусах, на очень старых бывают выводные 1N5817,5818. Диоды обычно на 1А 20-30В, на большинстве есть название например 5817, SB120 и тп. На древних матерях попадаются мощные 10-20А диоды иногда.Андрей Бедов писал(а): есть ли на матерях диоды Шоттки,
Естественно, сложнее наоборот, сказать есть ли обычные выпрямительные. Во вторичных источниках питания без них никак (ну если только синхронный).Андрей Бедов писал(а):есть ли на матерях диоды Шоттки
В первую очередь по маркировке.и как их определить?
Кстати да, и если преследуется цель достичь минимального прямого напряжения на диоде, то лучше использовать их. В основном там BAT-54, как и с SS/SK/SL12...14 в SMA.hybroid писал(а):диодные сборки или одиночные диоды в SOT-23
Насос для отопления?Virtue писал(а):ЕСть электродвигатель, на котором судя по его схеме 2 вывода идет на кондер, один общий, и 6 проводов скорости, то есть если фазу подключить на каждый из них по очереди, скорость будет разная. Что это за тип и конструкция двигателя, и как его прозванивать?
Пульт управления от него имеет 3 скорости, то есть можно подключать на него любые 3 провода для запуска требуемой скорости?
Если найти программый ревербератор который бы запоминал настройки и выставлял их при запуске программы, тогда можно было бы его просто в автозапуск поставить.Martel- писал(а):Никаких нормальных вариантов не выжать?
Ага.Gisteresis писал(а):Если найти программый ревербератор который бы запоминал настройки и выставлял их при запуске программы, тогда можно было бы его просто в автозапуск поставить.
Не понимаю, чем может помочь снимок треснутого экранаypppu писал(а):Выложите видео или снимок экрана - что требуется регулировать при включении.
с прозвонки этой линии.Sanches524 писал(а):на планшете при зарядки фиговым китайским проводом замкнули USB разъем DATA Minus на 5 вольт
теперь при включении вечный зависон заставки и даже в рековери не переходит
с чего начать диагностику так понял по югу шибануло и скорей всего в нем дело...
