А какой у вас компьютер?
Сообщение ручнойтигр »
Вечером напишу модель,сейчас я просто не дома нахожусь
Добавлено after 1 hour 25 minutes 41 second:
Модель вот
ASRock N68-GS3 UCC
nds
Сообщение nds »
откровенно неудачная материнка
мне пара таких с подобным дефектом попадалась
пошли под замену правда сейчас замену найти сложновато
2B OR NOT 2B = FF
А чем именно неудачные,и из за чего проблема чтобы замену найти?
Сообщение Андрей Бедов »
Зайти в BIOS, вкладка "BOOT", первая строчка "Boot Settings Configuration" (нажать Enter), строчка "Boot from onboard LAN" - "Disabled".
nds
Сообщение nds »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3586119#p3586119"]А чем именно неудачные,и из за чего проблема чтобы замену найти?[/uquote]
давно было не помню уже что там ломалось
какойто массовый заводской недочет был с похожими на ваши симптомами
гугл говорит только о том что перегревались
а проблема замены в том что продавцы цены не сложат
просят в 3-4 раза больше чем оно стоит
так что проще купить новую материнку под am3+ чем подыскивать бушную под am3
2B OR NOT 2B = FF
Да это ладно,вариант с б/у я и не рассматривал,главное чтоб новую если понадобится,небыло проблем подобрать
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3586121#p3586121"]Зайти в BIOS, вкладка "BOOT", первая строчка "Boot Settings Configuration" (нажать Enter), строчка "Boot from onboard LAN" - "Disabled".
[/uquote]
Спасибо :) отключил,завтра утром погляжу. Сейчас смысла нет,тут такое ещё наблюдение,когда комп какое-то время работает,если его выключить и опять включить,проблем нет,а вот когда постоит,после ночи например,то не хочет запускаться..
Такое ощущение,будто поработав,что-то нагревается,и проблемы нет,после некоторого простоя системные остывает,и опять тоже самое
nds
Сообщение nds »
а часы у вас не сбиваются?
2B OR NOT 2B = FF
нет,правильно идут
Сообщение korob »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3586007#p3586007"]Модель вот
ASRock N68-GS3 UCC[/uquote]На этом чипсете (MCP68) у меня более десятка "трупов" (в основном Asus M2N68-xx) с подобными симптомами. Сама NVidia этого не отрицала, что есть брак в этой серии чипсетов. :wink:
Но если дело правда в материнке,в браке,как то оно уж долго не вылазило,почти 8 лет :dont_know:
Сообщение korob »
Лотерея. :)
Моя Asus P4P800 прекрасно работает по сей день в почти круглосуточном режиме вопреки признанной Intel проблеме чипсетов серии i865 (причём мой мост входит в серию "горючих", серийный номер начинается на 34хххххх). :wink:
Сообщение murzistor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3585539#p3585539"]А если интегрированное видео, то...[/uquote]Смотря что и куда интегрировано.
Встройки бывают разные: от Vega 11, на котором играть можно, до этого вашего 815 чипсета...
И дискретки бывают разные: от всяких там RTX до древних видеоадаптеров VGA , которые придумали в те года, когда никакого H264 и в помине не было.
А теперь тот же тюбик использует кодек VP9, и без аппаратной поддержки видеоядром (старым) декодирование опять же ложится на ядра общего назначения.
Сообщение Dik13 »
Кстати подобные висяки бывают
не только от кондёров бп,
но и из-за кондёров фаз питания (возле процессора),
плашок памяти(как сами дохнут так контакты надо чистить, так и самими разъёмами проблемы),
дохнущего жёсткого (если больше одного),
дохлых\криво вставленных(сбитых) сата-шнурков,
проблемы с разъёмами блока питания и\или разъёмами питания на мамке(или плохо вставлены, или подгорают, окисл).
...У меня один из стационаров тоже странно запускается: сразу после подачи питания кнопка включения на нажатия не реагирует, секунд пять... Да и позже, бывает, компьютер пускается с заметной задержкой, когда кнопку уже отпустили. И так данная плата вела себя всегда, с первого запуска... Производитель - Асус, чипсет Интел, 775 сокет... :dont_know: Может, там какие-то процессы сразу после подачи питания идут, может, ещё что... Если подержать плату на дежурном питании подольше - стартует без задержки. Оставлять на постоянно под дежурным питанием не могу: блок питания из серии, дежурка которой надёжна только при наличии обдува... :)
As писал(а):сразу после подачи питания кнопка включения на нажатия не реагирует, секунд пять...
Хах! :))
ASUS P5LD2 SE (Socket 775) - такая же проблема.
Вывод: может это фишка, а не проблема? Может что-то там на матери долго инициализируется при подаче дежурки...
Вот и у меня первая мысль была такая... :dont_know: Что-то чипсет делает сам, без необходимости запуска процессора, до начала работы всей системы... То ли инициализация какая, то ли питания все проверяет (у платы есть режим сохранения данных в памяти, т.е. подсистема памяти питается и от дежурного питания то же... :dont_know: )
отключил вчера в биосе о чем писал Андрей Бедов,не помогло :( все так же,включается после множества попыток
As писал(а):у платы есть режим сохранения данных в памяти, т.е. подсистема памяти питается и от дежурного питания то же
Да такая возможность есть у всех плат, поддерживающих ACPI 2.0 (начиная с начала 2000-х).
S3 («Suspend to RAM» (STR) в BIOS, «Ждущий режим» («Standby») в версиях Windows вплоть до Windows XP и в некоторых вариациях Linux, «Sleep» в Windows Vista и Mac OS X, хотя в спецификациях ACPI упоминается только как S3 и Sleep) — в этом состоянии на оперативную память (ОЗУ) продолжает подаваться питание, и она остаётся практически единственным компонентом, потребляющим энергию. Так как состояние операционной системы и всех приложений, открытых документов и т. д. хранится в оперативной памяти, пользователь может возобновить работу точно на том месте, где он её оставил — состояние оперативной памяти при возвращении из S3 то же, что и до входа в этот режим.
Здесь дело наверно в другом, чипсет что-то делает (тоже типа своей микропрограммы загружает).
Сообщение Dick »
Напряжения то хоть мерил?
И дежурное в том числе... :)
Блок питания логичнее проверить заменой - не все проблемы с ним видны по измерениям... :dont_know: И - да, встречаются экземпляры с задержкой запуска дежурного питания (там конденсатор заряжается через цепочку резисторов большого номинала...), если конденсатор неисправен - запуск будет долгим или вообще не случится... :dont_know: :)
Вернуться в «Умные мысли»
