Мелкие вопросы по теории
Сообщение bazarov »
Какая жаль... Видимо выложеная просьба настолько примитивна, что никто не хочет снизойти до такого низкого уровня и дать совет.... Ладно, щас я вам хвосты надеру..... :kill:
Думаю по схеме замещения понятно каккой нужен расчёт и какая цепь. В качества резистора активное нагрузочное сопротивление. А если посмотреть на левый рисунок, то видны три красные стрелки - они ток в цепи указывают. Вот теперь задача имеется. При перемене входного напряжения трансформатор разряжает один из конденсаторов, а второй заряжается. Получается что общий ток проходящий через катушку теччёт по двум конденсаторам. Но один конденсатор потребляет ток от шины питания, а второй просто разряжается на нагрузку. Если сумировать токи ,то при моствой схеме включения выходит что с двумя конденсаторами нагрузка потребляет в 2 раза меньше мощности от шины питания чем положено. Если смотреть на схему замещения, то там видно что в одном случае полный ток потребляется, а при другом переключении мощность берётся с конденсатора. Вывод: мостовая схема включения облегчает режим работы по потребляемой мощности снижая нагрузку на сеть.
Жду конструктивного продолжения :kill: ....
Схема замещения
(3.83 КБ) 680 скачиваний
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Сообщение FreshMan »
что такое I²C я прочитал......, но я часто встречаю что его можна заменить на TWI......., раскажите пожалуйста какая разница между этими понятиями :write:
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
Разницы никакой нет, если не считать возможность не платить роялти Филлипсу за владение брендом...
Сообщение svetliy95 »
А почему же тогда в обучалке пропустили такой важный вопрос, как подача питания на ОУ? И может ли кто-нибудь нарисовать подробную самую простую схему с ОУ и включенной в цепь, допустим, лампочкой. чтобы там было видно, куда питание, куда что цеплять.
Спасибо кстати всем отвечающим)
Сообщение Света »
Подача питания - это само собой разумеющееся, так же, как и подача питания на цифровые микросхемы, которое частенько не показывается на принципиальных схемах, чтобы не загромождать лишними линиями схему для лучшей её читаемости.
Спасибо, но все же можно какую-нибудь самую простую схему, где бы все провода были разведены (в том числе и питание) я был бы очень благодарен) Хочется просто раз и на всегда понять эти операционные усилители:)
Сообщение gauss »
В руки попал 300мВт инфракрасный лазер. Можно ли его использовать для прожигания дерева, поджига спичек и т. п.,
как красный лазер из DVD? Будет ли ИК лазер настолько же эффективным для этих целей?
:idea:
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
Кстати, а лазер из CD подойдет для поджигания спичек??
гаусс, в интернете покопался - получается, что можно и спичку инфракрасным поджечь и т.п., но не уверен...
Последний раз редактировалось smihan99 Вс авг 19, 2012 16:35:26, всего редактировалось 1 раз.
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение gauss »
В CD используется маломощный лазер. Необходим из пищущего DVD.
:idea:
Электрический кот
http://qiq.ws/16/05/2010/films/274565/l ... rk=7924053
Подойдет ЛД только от пишущего привода! причем:
CD-RW - мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм
у меня как раз такой. и этот лазер инфракрасный. как и у Вас.
Сообщение PikselNSK »
Привет всем :) Перестал фен реагировать на переключатель скорости. Разобрал, там диод сгоревший. Но гугл как настоящий партизан, говорит не знает таких и никогда не видел. Может кто из котов знает его характеристики? IN54C DX
Сообщение mickbell »
1N5406 или 1N5408, наверно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мощность фена 1200 ватт получается что из сети 220в он потребляет ток в 5,5 ампер примерно. Значит за место этого диода можно поставить любой, выдерживающий такой ток, тогда он будет срезать половину амплитуды тока и понижать обороты фена в 2 раза, правильно?
Сообщение ploop »
Да, только подходящий по напряжению, и с запасом по току, т.к. в момент пуска импульс тока будет больше.
Угу, спасибо, поехал в магазин :)
Все плменял, но нагревается диод при включении через него. Это нормально, или ждать скорого перегрева?
Сообщение rus084 »
существует ли компаратор бесконечным коэфицентом усиления ? 1битный ацп это оно?
Меня зовут Димон .
Сообщение ploop »
Смотря как. Если тёплый - то нормально. Если рука не терпит - перебор.
:shock:
Что-то ты всё в кучу собрал. Любой ОУ или компаратор (идеальный) имеет бесконечный КУ. Реальный - очень большой КУ, который ты измерить всё равно не сможешь.
Каким местом тут АЦП?
рука нетерпит=( Может подкорачивает сам двигатель,раз такой же диод стал сильно греться=(
Сообщение ranger93 »
Вопрос: предположим, что есть шаговик и драйвер к нему. Если, не меняя последовательности подключения обмоток поменять полярность прилагаемого к ним напряжения, двигатель будет вращаться в другую сторону? Если да, то можно ли использовать двигатель так, т. е. он не будет сильнее греться или слабее крутить?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Вернуться в «Теория»
