отключай цепь компенсации засветки, и подбирай резистор ОС ТИ каскада таким чтобы при прямой солнечной засветке напряжение на выходе не упералось в +Uпитания.
Например при +Uпитания = +5В, пускай на будет Out = 4В
"Прямая солнечная засветка" - это когда прямые солнечные лучи падают перпендикулярно поверхности датчика.Vicont писал(а):А под "прямой солнечной засветкой" имеются в ввиду максимально возможные помехи (не от источника)?
Вы ведь как-то говорили, что при Н.У. Uвых должно быть U/2 т.е. 2,5В.
Таким тогда должно быть напряжение при засветке от источника, или для расчёта ОС это особой роли не играет?
Можно!Vicont писал(а):Можно я ОС регулируемым резюком на 100кОм подбирать буду?
