Новости науки
Ну выложить атомами IBM допустим круто. Вопрос то в основном в достоверности картинки
Достоверность не определить ввиду того что качественная 3D графика достигла своего звездного часа!
Картинка в любом случае синтезируется по банальной причине, что длина световых волн много-много превышает размеры отдельных атомов.
Morroc писал(а):выложить атомами IBM допустим круто. Вопрос то в основном в достоверности картинки
В СТМ острая металлическая игла подводится к образцу на расстояние нескольких ангстрем (0.1 нм). При подаче на иглу относительно образца небольшого потенциала возникает туннельный ток. Величина этого тока экспоненциально зависит от расстояния образец-игла. Типичные значения силы тока — 1-1000 пА при расстояниях образец-игла около 1 Å.
В процессе сканирования игла движется вдоль поверхности образца, туннельный ток поддерживается стабильным за счёт действия обратной связи, и показания следящей системы меняются в зависимости от топографии поверхности. Такие изменения фиксируются, и на их основе строится карта высот. Другая методика предполагает движение иглы на фиксированной высоте над поверхностью образца. В этом случае фиксируется изменение величины туннельного тока и на основе данной информации идёт построение топографии поверхности.
Как правило, снятое на сканирующем зондовом микроскопе изображение трудно поддается расшифровке из-за присущих данному методу искажений. Практически всегда результаты первоначального сканирования подвергаются математической обработке. Для этого используется программное обеспечение, непосредственно поставляемое с СЗМ.
"Тень" атомов можно было бы и не достраивать математически
В визуализации нет ничего плохого. Тем более, что нам просто привычно представлять атомы шариками, а не чем-либо ещё. Микроскоп же просто фиксирует, что "объект здесь", и знать ничего не знает о его форме.
А атомы, как "вкопанные" разве стоят на месте? А кто то доказывал, что они постоянно шевелятся со скоростью, зависимо от температуры.
Или я не прав?
Или я не прав?
А поболтать?
При околонулевой в абсолютном исчислении, тяжёлые атомы вполне могут быть фиксированы. Они же не просто так, а на подложке.
ага, при низкой температуре было дело
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3661654#p3661654"]"Тень" атомов можно было бы и не достраивать математически
[/uquote]А как тогда визуализировать разность высот объектов от подложки?
Я думаю, длина этих "теней" как-раз и является той самой функцией от тока иглы.
http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1691...Иглы-зонды обычно изготавливают из металлической проволоки (например, W, Pt–Ir, Au). Процедура подготовки атомарно острой иглы включает в себя предварительную обработку иглы ex situ (такую, как механическая полировка, скол или электрохимическое травление) и последующую обработку in situ в сверхвысоковакуумной (СВВ) камере.
На конце иглы в предельном случае может находиться всего один атом.
Возражу Андрею: любой металл, как и любое вещество состоит из молекул (читай элементарную химию), а любая молекула состоит из множества атомов и не просто атомы, а это в свою очередь сложная структура из ядра, электронов, протонов и прочего (читай и физику).
А то что пишут всякую херню, это уже на совести журналистов. Но Вы же не первоклассники и не быдло, что в школе не учились...
И потому должны хоть как то представлять элементарные вещи...Ученые даже одну молекулу не могут увидеть, не говоря уж и про атомы. Всё это обычная гипотеза, как всё устроено, по логике = правильная гипотеза, именно так устроен и весь Мир вокруг. Та же Галактика, которую уже видим, но часть...И все эти разговоры про плоскую землю, про НЛО - это такая глупая брехня, что ни один нормальный человек в этот бред не верит, кроме истинного быдла!
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]И все эти разговоры про плоскую землю, про НЛО - это такая глупая брехня, что ни один нормальный человек в этот бред не верит, кроме истинного быдла![/uquote]Ох уж эти тупицы, думающие что всё знают... Тупицы тупоголовые! Даже в тепловом насосе разобраться не в состоянии!
С этим кто-то спорит?Brigadir писал(а):любой металл, как и любое вещество состоит из молекул (читай элементарную химию), а любая молекула состоит из множества атомов и не просто атомы, а это в свою очередь сложная структура из ядра, электронов, протонов и прочего (читай и физику)
О какой херне речь?Brigadir писал(а):А то что пишут всякую херню, это уже на совести журналистов.
Вот это продаётся за бешеные деньги лишь для того, чтобы журналисты писали херню?
Дядя Толя
Из атомов он состоит.. (можешь не читать, поверь на слово)Brigadir писал(а):(читай элементарную химию)
двигать ахуительно заточенной иглой с остряком в один атом другие атомы. это кошено збс круто, только антинаучно и хуйнЯ конечно британскаЯ.
м
м
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3662012#p3662012"]
Дядя Толя
[/uquote]
Вы тут не умничайте...
Ведь было уже сказано - дядя Толя, АСИЛИЛ элементарную химию...
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]...(читай элементарную химию)...[/uquote]
и физику...
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]...(читай и физику)...[/uquote]
и в школе учился...
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]...Но Вы же не первоклассники и не быдло, что в школе не учились...[/uquote]
и элементарные вещи представляет...
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3661882#p3661882"]...И потому должны хоть как то представлять элементарные вещи...[/uquote]
И вообще, куда ни ткни - Дядя Толя - во всём разбирается, всё умеет, всё может, всё делает...
И нахера нам врачи\учителя\учёные\инженеры\токари\электрики\сварщики\музыканты\поэты\певцы\художники\...
Если есть у нас Дядя Толя...
Дядя Толя... знаешь чем человек думающий, умный, отличается от колхозника-строителя-6-ого разряда...
Он если что не помнит, или помнит ошибочно - то сначала освежит память, а потом высказывает своему оппоненту мысли по этой теме и факты...
Или же сомневается в возможностях своей памяти - и приводит факты со словами "кажется", "точно не помню", "по правьте меня, если это не так"...
Ты же в отличии от таких людей, думающих\умных, приходишь и сразу несёшь бред правду-матку, попутно сразу обзывая оппонента дебилом\неучем\и прочими выражениями, не дав ему рта раскрыть...
Так поступают люди - которые нихуя не знают, а через свой авторитет\напор - хотят выебнутся\блеснуть своим умом, своими знаниями...
Для них важны не знания как конечная цель\конечная информация - а их авторитет, их важность, и важность высокой оценки их умственных способностей... Они не могут\не хотят признавать критики в свой адрес, для них не приемлемо в чём-то ошибиться перед другими... в отличии действительно думающих\умных людей...
Такие "потуги" - вы нихуя в школе не учились\вы дебилы\и прочее... как от тебя - можно услышать в армии от прапоров, в пту от алкаша-мастера...
В вузах, где действительно важны знания, например кафедра теоретической физики - преподаватели(имеющие к том уже звания) никогда так не скажут на студента\или другого человека, который в чём то не разбирается... не прав... Они скажут "молодой человек, вы не правы по тому-то закону\теории\формуле\... и будьте любезны его прочесть, и помогут понять суть если вам сложно самому разобраться... Не тряся перед тобой регалией члена РАН или своей докторской - попутно обсерая вас и ваших прошлых учителей..."
Дядя Толя
и физику...
и в школе учился...
...По поводу "толщины иглы" для наблюдения единичных атомов: а вы не обращали внимание, каково ФИЗИЧЕСКОЕ разрешение матрицы современного смартфона - и каково разрешение "картинки", которое она выдаёт?
Тут - тот же принцип, программная обработка сигнала... Так что острота иглы в один атом - совершенно не обязательна, нужно достаточно точное перемещение...
