Эксперименты для начинающих электронщиков
Мы конечно, не анекдот.ру, но и зануд не любим.
DX168B
Re: Эксперименты для начинающих электронщиков
Сообщение DX168B »
Инструкция для начинающих по зарядке литиевых аккумуляторов.
Берем батарею от старого мобильника.
Разбираем ее и вынимаем от туда контроллер и банку. Разбираем аккуратно, чтобы не повредить банку!
Отпаиваем контроллер от банки и откладываем в сторону. Он нам может пригодиться в дальнейшем, если останемся живыми.
На электроды банки подаем напряжение около 7-12 вольт (можно больше) с током ограничения около 4С.
То есть, если ваша батарейка имеет емкость 1000мА\ч, то ток должен быть равным емкости помноженной на 4. Это 4000мА (4А) для данной батарейки.
Заряжаем батарею.....
По окончанию заряда, батарейка даст о себе знать разрывом банки, громким хлопком, волшебным дымом и веселым огоньком.
Удачи в начинаниях! :))) :))) :)))
Microtech
Сообщение Microtech »
1) Заряжаем банку штатным способом, током 1С до 4.2В. Далее забиваем в дощечку гвоздь, но не насквозь, а чтобы торчал сверху. Затем кладём дощечку на аккумулятор и загоняем гвоздь сквозь него. Деревяшка позволяет вбить ровно и относительно безопасно.
2) Заряжаем банку штатно, как в случае 1. Обматываем банку слюдой или стеклотканью, а затем, сверху, несколько витков толстого нихрома от плитки или обогревателя. Пропускаем через нихром ток, до видимого разогрева. Некоторое время ждём.
безобидное: Заряжаем банку, припаиваем яркий зелёный современный светодиод и резистор, задающий небольшой ток, например 100к. Диод, при токе в единицы микроампер, светит весьма заметно. Далее герметизируем всё это скотчем, снабжаем проволочным крючком и забрасываем в крону дерева в парке. Будет светить очень долго, годами, если ток ещё меньше сделать, вызывая у прохожих неадекватную реакцию.
Microtech
Когда коту (инженеру) делать нечего. 8)
http://www.youtube.com/watch?v=JU9LJ0hSZUA
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Полезный совет, как на халяву обгрейдить компьютер.
Один мой хороший знакомый купил сыну компьютер, чтоб тот с детства развивался, ну подключил антернет, сам порнушку помаленьку посматривает. а все, что скачает или на дисках принесут, все на рабочий стол сваливает.
Вобщем все бы хорошо, если бы в один прекрасный момент не выскочила у него надпись на экране, что мол недостает памяти у компутера, он естессно звонит мне, взывая о помощи, мол че делать??
ну я говорю, подожди до 6 часов, рабочдень закончится зайду почищу комп.
но ему ж не в моготу, только новый порносайт нашел, ну и решил сам не дожидаясь меня почистить. разобрал, пропылесосил, протер память спиртом (до этого выдел как я это делал), и всунул ее обратно, развернув на 180 градусов, относительно ключа. Плата естессно упиралась, не влазила, да и он сильно не напирал, так и оставил воткнутую в обратку с перекосом. ну и включил комп.
Вобщем, поменял вместе с памятью материнку, видеокарту и проц, хороший видать блок питания попался, аж 700 ватт :)).
А ведь не собирался даже. Вот подфортило то как :))
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
И еще вариант, как поменять материнку, тоже на халяву.
надо обмотать радиатор куллера веревкою, и потянуть со всей дури, так чтобы процессор вынулся вместе с сокетом и дорожками, как сделал один мальчик- десятиклассник,
(компутер начал перегреваться и подвисать по причине того, что в пазы радиатора набилось ворса и пыль. как снять сам кулер, чтоб достать пылесосом до радиатора тямки не хватило, зато хватило ума снять его описанным выше способом, правильно народ гласит, СИЛА ЕСТЬ УМА НЕ НАДО!!!!)
Вобщем теперь чувак с новой материнкой, а так когда бы он еще абгрейд сделал то?
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Отпишусь я в этой теме, почитаю как то на досуге :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
открой Google translate вставь это 把手拿回 в окошко и попроси прочитать голосом
может даже наступить прозрение :))
pashtedddd
Сообщение pashtedddd »
DX168B писал(а):Инструкция для начинающих по зарядке литиевых аккумуляторов.
помню я в 10 классе решил себе сделать простейший прибор для прозвонки цепи (цепь исправна-зеленая лампочка, не исправна-красная) в качестве источника питания решил применить аккум от с650
после зарядки(естественно от понижающего транса и диодного моста) секунд через 10 вся комната пылала маленькими огоньками, халат почти мгновенно выгорел до тла, руки в которых находился сей девайс, заживали месяц....
Я вам не помощник! ©
Zinovaleks95
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Kotleopold
Сообщение Kotleopold »
Собеседование при приёме на работу в техслужбу пульта централизованной охраны выпускника колледжа радиоэлектроники (реальный случай).
Вопрос:
- Как померять ток в электрической розетке? :)))
Ответ:
- Амперметром.
Вопрос:
Как именно? Показать сможете?
Ответ:
Конечно.
Даю кандидату китайский тестер. Он его почти минуту крутит в руках и задаёт вопрос: "А как его включить?" :shock: Включаю режим амперметра и вставляю щупы в гнёзда. Кандидат ничтоже сумняшеся втыкает щупы в розетку... Живучий, гад, попался! :kill:
Дикий вопль шефа слышали во всех кабинетах - "ПРИНЯТ!!!" :))) Последний на ПЦО тестер новым инженером был оплачен из первой зарплаты... Изображение
[b][color=#4000BF]Чистые лапы, горячее сердце, холодная голова и пушистый хвост!!![/color][/b]
as32888
Сообщение as32888 »
oleg63m писал(а):открой Google translate вставь это 把手拿回 в окошко и попроси прочитать голосом
Да там и русский перевод крут. :)))
ааааааааааааа
Upgrader
Re:
Сообщение Upgrader »
ФД263 01 писал(а):№ 7 храните трансформаторы, двигатели и прочую электротехнику как можно выше - случайно не под футболите, а то что может упасть на голову - это всё фигня.
Все правильно. На случай затопления - все наверху. Не вздумайте хранить ниже уровня земли. :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Обычным мощным паяльником можно не только паять, но и контактно сваривать тонкий металл. Для этого достаточно слегка его доработать, а именно проводник зелено-желтый(если такой имеется, а в противном случае добавить самому), которфй соединяет паяльник с заземляющей клеммой в вилке поменять местами с проводом, обычно обозначаемым буквой "L", другими словами "фазным" . При этом свариваемую деталь ложить на батарею отопления, последнюю слегка зачистив до металла, чтобы исходящее при сварке тепло не израсходовалось зазря, а обогревало помещение :))
А, если даже Вас убьет током :kill: от прикосновения, переживать не стоит, все будут только рады : На одного идиота меньше станет :))) :))) :)))
Новокузнечанин
Сообщение Новокузнечанин »
Да.....провода в розетку я вставлял без вилки(вилка отвалилась, на другую наматывал:))
А про микроволновку: реально там такая мощность? А то мож правда электроподогреватель дистанционный сделать?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Микроволновка - ботва! Жестокая мультиварка на коленке за 5 минут: берем провод с вилкой (штепсельной) и на обе жилы навязываем по вилке (столовой) вилки вставляем в кусок колбаски, а штепсель в розетку, колбаса разогрется за 10 секунд... Вместо колбасы можно разогреть сосиску, воду, кусок мяса, а если оно еще парное, то можно повторить опыты Гальвани! И никакая микроволновка уже не нужна! :)))
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
Новокузнечанин
Arsenix писал(а):Жестокая мультиварка на коленке за 5 минут: берем провод с вилкой (штепсельной) и на обе жилы навязываем по вилке (столовой) вилки вставляем в кусок колбаски, а штепсель в розетку, колбаса разогрется за 10 секунд.
Спасибо за своет. Попробую:))
А.С.Пушкин
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Мне дед рассказывал, они так в армии воду для бритья грели, только там брали вместо вилок лезвия и связывали их резинкой, проложив между ними спички
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Знаю, знаю. И батя так же делал.
Arsenix
Сообщение Arsenix »
А если в сосиску еще и светодиодов натыкать, то прикольная иллюминация получится :))) вот ссылка на комплект видео http://youtube.com/results?gl=RU&client ... 1%81%D0%BA
Новокузнечанин
Так же и машинисты. На 50В кипятильников не делают, и они кладут бритвочки, припаивая проволку. Называется это бульбулятор
А.С.Пушкин
Вернуться в «Травим анекдоты»
