Ремонт тестера Ц20
Всё правильно. А я ещё могу добавить по дефектам измерительной головки, которые влияют на точность. Это искривление стрелки и разбалансировка подвижного механизма.
vladimir49.
Измерил напряжения пальчиковой и квадратной батареек тестером. Перед этим мультиметром измерил для проверки их напряжения. У пальчиковой оно составляет 1.4v, в квадратной - 4.8v.
Результаты измерения напряжения пальчиковой батарейки на пределе измерений:
1.5v - 27.5 делений;
6v - 6.5 делений;
30 v - 1.1 делений.
При измерении напряжения квадратной батарейки результаты таковы:
при измерении напряжения на пределе 30v - 4.5 деления, на пределе напряжения 6v - 22.5 деления.
Спасибо.
6v - 6.5 делений;
30 v - 1.1 делений.
Спасибо.
Теперь осталось протестировать на токах и сопротивлениях. Для этого, как я отмечал выше, надо обзавестись набором резисторов и батарейкой АА. Перед тестированием, надо предварительно измерить (как можно точнее) мультиметром и записать полученные результаты всех сопротивлений резисторов из набора, а также напряжение батарейки.
vladimir49.
Здорово. Тестер реанимирован. Воспользуюсь Вашими рекомендациями и обязательно протестирую цешку на измерениях сопротивлений и токах.
Хочу сказать, что работу по возрождению Ц20 я делал исключительно с Вашей и АлександраЛ помощью. Спасибо Вам за советы, рекомендации и разъяснения.
С уважением и благодарностью.
Для того, чтобы у вас не было проблем с батарейками типа 332 и 3336, если вы не стремитесь сохранить аутентичность прибора, то в батарейный отсек можно поставить вот такие "держатели": http://www.chipdip.ru/product/bh311-1a/ http://www.chipdip.ru/product/bh331a/ (не реклама) и заменить батарейки на самые распространённые на сегодняшний день...
Попробую сюда инструкцию выложить..
Mixal, рад был Вам немного помочь с ремонтом Ц20. Тем более для меня тема интересная, так как раньше я имел отношение к ремонту и калибровке подобных приборов.
Жаль только, что многие начинающие ремонтники ремонт начинают не с анализа неисправности и изучения схемы, а с разборки устройства и выпаивания деталей...
зы.. Очень давно, в 1979 году мне (на окончание школы и поступление в институт) подарили достаточно "крутой" на тот момент музыкальный центр "Мелодия 106".. через пару месяцев он "накрылся"
Перестал крутиться движок магнитофона и пропал приём УКВ.. может, ещё что- то было, сейчас уже не помню.. Вызвали "мастера"
Тот пришел, носом "повертел", и изрёк:- "Везите в мастерскую, тут "на месте" не сделаешь, надо мотор ЛПМ перематывать, надо контура УКВ перематывать, потом настраивать..... Ну, отвезли эту бандуру в мастерскую, её там ДВЕ НЕДЕЛИ "делали".. а я в это время схему изучал.. и выяснил, что напряжение настройки и напряжение на мотор ЛПМ идёт через один предохранитель..... Наконец из мастерской сказали- "СДЕЛАЛИ", типа, забирайте!.. Приехали забирать, а приёмщик выносит мою "Мелодию", и говорит: А вы знаете, что у вас там было?- я отвечаю- ЗНАЮ!!! Там предохранитель (такой- то) сгорел.... Приёмщик чуть эту бандуру на пол (вместе с собой)
не уронил...... блин.. две недели менять предохранитель....
Ну что стряхнем пыль с темы )))) Достался ц20, в новом исполнении, как я понял из схемы в измерении напряжения батарейки не участвуют (батарейный отсек пустой), смущают отклонения в показаниях, ЛБП + 2 цифровых тестера для контроля, ставим в гнездо 30, 5 Вольт показывает точно, а дальше идет уменьшение показаний относительно эталонных приборов, и достигает около 2 Вольт, т.е. при выставлении на ЛБП 22В цифровые показывают 22 а Цэшка всего 20 ну и так по всему диапазону, видимо уже разбаланс измерительной головки или как то можно подлечить ?
А если померить пальчиковую батарейку на пределах 1,5 и 6 вольт, какие показания прибора?
Проверить голову на линейность..
А вы точно включили режим измерения ПОСТОЯННОГО напряжения? А то эти стрелочные приборы в режиме измерения переменного напряжения - постоянку тоже показывают, только при этом- врут..
Только не начинайте с "выпаивания деталей"- это можно отложить на потом, когда прозвучит "доктор сказал в морг, значит в морг"..
Мизинчиковая батарейка , цифровые показывают 1,58 и 1,599
Цэшка:
режим 1,5 - 28 делений
режим 6 - почти 7 делений
Крона цифровые 10,08 и 9,98
Цэшка:
режим 30 - 8,05 деления
Цэшка:
Цэшка:
А ему голову, случайно, не меняли?
В Ц-20 есть резистор, R1, он на схеме обозначен как "подстроечный" - 400 Ом, (у меня он был, как катушка изолированного провода на гетинаксовом каркасе), он предназначен для подгонки показаний прибора, в зависимости от разброса параметров измерительной головки.
Но- батарейка- это слишком ненадёжный источник "калибровочного напряжения"
ДВЕ батарейки по 1,5 вольта типоразмера 332-(они соединены параллельно, если я правильно помню) предназначены для питания омметра в режимах х1, х10 и х100, батарейка 4,5 вольта (типоразмер 3336 или 3R12) - в режиме х1000
Если 3R12 ещё можно найти, то 332 - это "чисто советское изобретение" - сейчас их, особо и не найдёшь..
Можно в батарейный отсек поставить держатели батареек АА (или ААА) на 1 и 3 штуки, и подсоединить их по схеме..
Голову вряд ли меняли, т.к. по виду все заводское и маркировки тоже, а вот вместо этого резистора стоит кусок провода, видимо с выс сопротивлением, попробовать с ним "поколдовать", т.к. есть магазин сопротивлений ?
P.S. Как же уродско сделано добавление картинок на форум, пришлось вспомнить азы Вэб дизайна, а так кто не знает, хрен сделает! )))
В общем или головке капец ... или фиг знает что еще может быть, повесил вместо куска провода, магазин сопротивлений, вся фишка в том, что при ноле даже не показывает нормально, при напряжении выше 8 Вольт, начинает отставать и никакими регулировками не возможно поднять показания.
Если нет следов вскрытия головки, то магнитопровод "приказал долго жить" от времени или по внешним причинам размагнитился...35house писал(а):В общем или головке капец ...
видимо, да головке конец пришел, хотя видимых повреждений и следов вскрытия нет у нее, сейчас вытащил ее полностью покрутил в руках и заметил одну странность, только в горизонтальном положении можно выставить ноль подстроечным винтом, при вертикальном положении как ни крути до ноля поднять не удается, всегда чуть ниже лежит стрелка.
А жаль, очень нравятся стрелочные приборы.
А стрелка до конечного деления может отклоняться?
Подайте с ЛБП 1,5 В посмотрите что покажет прибор,
если стрелка не дойдёт до конца проверьте на исправность резисторы
R1, R17, R18.
R1, R17, R18.
Ну, не знаю...35house писал(а):P.S. Как же уродско сделано добавление картинок на форум, пришлось вспомнить азы Вэб дизайна, а так кто не знает, хрен сделает! )))
Берёте вашу
картинку, открываете img.radiokot.ru, проасто перетаскиваете туда картинку, нажимаете "загрузить", потом нажимаете на картинку, нажимаете кнопочку ВВ, на подсвеченной ссылке, правой кнопкой мыши выбираете "копировать", в своём сообщении "вставить"... Если хотите, чтобы ваша картинка открывалась из предпросмотра в полном размере, а не приведённая в 800 пикселям, то уберите в ссылке "medium".. - в вашем сообщении будет присутствовать мелкая картинка, при нажатии на которуюКто- то в вашем приборчике покопался..
В принципе, голова разбирается, можно, конечно, и попытаться её отбалансировать, прежде, чем "в морг" её отправить..
