На предыдущем allwinnere есть платка за 59$:
http://www.cnx-software.com/2013/06/19/ ... le-for-59/
Вполне приемлемая цена, на новом может еще дешевле будет
CRC... кстати... полноценный... только в STM32F07x... STM32L0x3... STM32F3xx... что как-то жирно...oleg110592 писал(а):CRC конечно нужно (а у нас уже есть аппаратный CRC calculation unit)
http://www.compel.ru/2014/07/28/izuchay ... m-yazyike/Изучайте STM8 и STM32 по методичкам на русском языке!
oleg110592HHIMERA писал(а):Если взять камень покруче... с 8К SRAM... и по таймеру дрыгать портом (полупортом)... то получаем 16 (8) датчиков 18В20 опрашиваемых одновременно и хардварно... Дёшево и сердито!!!
кусаю локти - миллион можно было бы себе в карманСтоило Pebble Technology разместить на сайте Kickstarter сообщение о сборе средств на производство «умных» часов с монохромным энергоэффективным экраном стоимостью всего $150, как пожертвования хлынули рекой. Вместо требующихся изначально $100 тыс., предзаказов было сделано на сумму свыше $10 млн. Даже спустя полтора года никому не удалось побить данный рекорд Kickstarter.
обзор: http://www.3dnews.ru/788740Работают «умные» часы Pebble под управлением ARM-процессора STM32F2 от компании STMicroelectronics. Строится данный чип на архитектуре Cortex-M3 и производится по 90-нм техпроцессу. До пиковой частоты 80 МГц он разгоняется только в случае крайней необходимости, дабы впустую не расходовать заряд батареи.
TM4C123x Series: up to 40 PWM outputs, USB OTG, CAN, low-power modes that consume as little 1.6 μA и т.д.Texas Instruments' TM4C12x MCUs offer the industry’s most popular ARM® Cortex®-M4 core with scalable memory and package options, unparalleled connectivity peripherals, advanced application functions, industry-leading analog integration, and extensive software solutions.
http://www.eltech.spb.ru/news/tz1000_ma ... oller_dlyaСемейство TZ1000 содержит в себе акселерометр, магнетометр, гироскоп, сопроцессор, служащий для обработки собранных данных, 8 Мбит Flash памяти для хранения данных, а также радиочастотный тракт с контроллером Bluetooth® Low Energy.
http://www.compel.ru/2014/08/28/seminar ... gn=NovosibНовинки и Хиты от Texas Instrumens
Питание: AC-DC, DC-DC, LDO, E-fuse
Интерфейсы: RS-485, Ethernet Phy, изоляторы
Микроконтроллеры: MSP430 с FRAM памятью, TIVA Cortex-M, C2000
Беспроводные решения от TI – новинки 2014 года
Новые трансиверы диапазонов SUB 1 GHz
Бюджетные Wi-Fi-модули для работы с 8/16/32-битными микроконтроллерами
Bluetooth Low Energy – от простейшего датчика до двухсистемного решения для работы с ОС
Создаем бюджетную систему передачи данных диапазона 868 МГц «с нуля» (тренинг)
Выбор трансивера, микроконтроллера и антенны. Рисуем схему
Определение оптимальных параметров радиоканала
Программа «Hello World» для радиочастотного трансивера
Как создать простую сеть без использования внешнего ПО
Обмен данными между трансиверами разных типов
Создаем проблемы и успешно их преодолеваем
ЗАЛ 2 (конференц зал Сочи)
TIVACortex-M4 – просто добавь Ethernet (тренинг)
Обзор архитектуры микроконтроллеров семейства TIVA
Целевые приложения и основные инструменты разработки
Лабораторный практикум на базе DK-TM4C129x:
Инициализация системы и управление GPIO
Использование аппаратного модуля USB
Использование графического контроллера и графической библиотеки TivaWare
Управление GPIO через встроенный веб-сервер с использованием Ethernet-модуля
Использование модуля безопасности Tamper
The ADSP-CM409F Mixed-Signal Control Processor integrates dual high precision 16 bit ADCs and an ARM® Cortex-M4TM processor core with floating-point unit operating at 240 MHz core clock frequency and integrating 384KB of SRAM memory, 2M byte of flash memory, and accelerators and peripherals optimized for motor control, photo-voltaic (PV) inverter control and other embedded control applications.
http://www.analog.com/ru/processors-dsp ... oduct.html* Dual 16 bit SAR ADCs with no missing codes, 13+ ENOB, 380ns conversion speed for high precision closed loop control.
* 240 MHz ARM Cortex M4 Core with Floating Point Unit to support advanced programming models and complex algorithms.
* 384KB SRAM and 2MB flash memory for large program size.
* Advanced PWM and timer functions for improved torque ripple and motor performance.
* SINC filters for glueless connection to AD74xx isolated converters.
* Harmonic Analysis Engine for compliant grid connection.
* Ethernet and USB to support networked interfaces.
* Two CAN interfaces, three UARTS, two SPIs, two SPORTs, eight 32-bit timers, two two-wire interfaces and four quadrature encoder interfaces.
* 16 bit asynchronous memory bus for external SRAM or FPGA interfacing.
* 212-ball, 19x19mm CSP_BGA package
* Up to 105C ambient operating temperature for support of industrial applications.
