Регулятор освещения с ДУ. Радио №2 2007
Закрыто
Сообщение lvm1976 »
забыл предупредить чтобы ты обратил внимание на переходные отверстия
- есть те через какие нужно соединить слои
- а есть которые предназначины тока для одного слоя(поетому на второй стороне отверстие увеличено
приемник ик тоже устанавливать нужно с учетом выводов!!!!!!
соблюдай последовательность зборки(чтобы было удобно паять)
стойки крепления платы загни с помощью фена с узкой насадкой
кнопки обязательно зафиксируй термоклеем
ради интузиастов выкладываю небольшой фотоотчет
если кто сможет опешите в проэктах сайта (я плохой учитель и не люблю писать)
хазяин дома включаеться при полной яркости удержание плюса
с случайным временным режимом
единственное что нужно улучшить режим опознания команд(памяти хватит) надеюсь на вашу поддержку :)
фсе фсем спасибо :))
Camera Photos.rar
(63.77 КБ) 406 скачиваний
Людина жива поки у неї є мрія
Счастлив тот кому не нужно лгать
Завтра буде краще
Сообщение lvm1976 »
привет всем
попрошу меня извенить
но в данном конструктивном решении замечен недостаток
при поступлении ик излучения возникает между силовой линией и сигнальным выводом TSOP взаимодействие в свою очередь при долгом удержании на кнопку пульта по моему возникает самоиндукция и TSOP сгорает!!!!
Попрошу это учесть и предложить свои изменения :)))
Завтра буде краще
Сообщение lvm1976 »
печатка была переделана с удалением недостатка наводок на TSOP
и удален один индикатор(из-за ненужной информативности)
код программы нуно чуть-чуть перебрать
плата в layout4
dimmer_mega48.zip
(9.15 КБ) 366 скачиваний
Завтра буде краще
Сообщение Forest_CAt »
Убрали один светодиод, я правильно понял? Теперь все одним отображается?
Everyone has his own way in his own life.
Сообщение lvm1976 »
Да Вы правельно поняли, можно ведь сигнализировать в момент определенного действия и одним(я думаю вы же понимаете чего хотите добиться от устройства при помощи комбинации своих действий, а детям(и мартышкам) както без разни как оно все мигает и когда
нам же экономия в питании и лишних декалях :)))
Завтра буде краще
И то верно :)
Сообщение Максим85 »
Здравствуйте. Повторил схему-оригинал. Схема заработала сразу же, но иногда возникало хаотическое моргание люстры. Избавлялся нажатием на кнопку выкл на плате и удерживанием ее до полного погашения, дальше заново включал. Вчера правда ни с того ни с сего взорвался симистор и одна из трех ламп. В чем первопричина не знаю. Толи все пошло от лампы, то ли от симистора :( .Может дело в том, что включал галогенки? Хотя общая мощность 150 Вт (3х50).
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение otvertkin »
Максим85 писал(а): возникало хаотическое моргание люстры
Было и у меня, лечится уменьшением сопротивления R7, в моем варианте 1МОм.
Сегодня руки дошли до починки. Заменил симистор. При включении светики отображают режим "хозяин дома" (мигают оба), при нажатии кнопки "выкл" зажигается зеленый далее реакции ни какой, ни на одну кнопку :shock: Подключил ч/з программатор к компу, попробовал перешить поня ругается.
Запаял другую микруху, прошил, включил, ИТОГ: тоже самое один в один.
Отключил R6C6 подключив питание от БП к выводам микрухи все ЗАРАБОТАЛО, лампа засветилась :idea::idea::idea: =>резюк R6 в порядке, кондер С6 тоже (т.к. светики горели). К ВЫВОДАМ значит без стабилизации стабилитроном (ИМХО) :)
Грешу на стабилитрон VD2 (кс156а), хотя наверняка не знаю. Как его проверить? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
P.S. Если стабилитрон впорядке, куда дальше направить ход мысли?
Сообщение taime »
Максим85 писал(а):Сегодня руки дошли до починки. Заменил симистор. При включении светики отображают режим "хозяин дома" (мигают оба), при нажатии кнопки "выкл" зажигается зеленый далее реакции ни какой, ни на одну кнопку :shock: Подключил ч/з программатор к компу, попробовал перешить поня ругается.
Стабилитрон проверь! Проверяется как обычный диод! А лутше замени на импортный 1N4734 стоит - 7руб.
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Сообщение BeefCake »
Только заметил эту тему, пока читаю :) Оч рад что появились изменения и усовершенствования… будем усовершенствовать :)
У меня вариант авторской схемы совсем с не большими изменениями.
Привожу пару изображений
ПС: Заранее извиняюсь за количество фоток
Обратная сторона
(79.18 КБ) 295 скачиваний
Внешний вид выключателя
(65.46 КБ) 275 скачиваний
Плата, сторона 1
(75.55 КБ) 278 скачиваний
Плата, сторона 2
(8.85 КБ) 480 скачиваний
Еще один вариант, сторона 1 (жаль что нет фотки малого разрешения внешнего вида)
(75.39 КБ) 426 скачиваний
https://vk.com/kkbweb - Группа в VK по электронике, вступай!
http://t.me/kkbweb - канал в Телеграмм, гиикпорн :)
Продам
C1-49 Осциллограф, 0-5,5МГц, 20мВ-200В
Комплектующие, новые, широкий ассортимент
Что то у меня только ошибки вместо картинок :( :( :(
Сообщение Секретный кот »
Там было фото выключателя, внешне подозрительно похожего на розетку RJ-45 :))
Наконец то починил! :))) :))) :)))
Спасибо taime
Заменил стабилитрон, поставил кнопку (Vcc-GND), снизил R7 до 1,0Мом (спасибо otvertkin). Работает стабильно ТФУ-ТФУ.
Кондер м/у RST и GND ставил, светики еле горели, лампа горела в 2/3 накала + моргала. Срезал его на работающей схеме. ВСЕ НОРМУЛЬ!
Сообщение Тарас »
А под 8 мегу можно чтото подобное зделать?!!! :))
Если у когото есть какието материалы дайте пожалуйста ;)
Мяу-у-у-у-у
Сообщение SarCity »
Собрал данное устройство, но оно не запустилось, лампа постоянно горит. Как оказалось напряжение очень низкое для питания МК. Отключил плату с МК, лампа перестала гореть (т.е. симмистор не пробит), померил после С6R6 - 0.5В, до С6R6 -как и положено ~215В. Ничего понять не могу. Но С6 какким-то образом заряжается, хотя второй его выход висит в воздухе.
Сообщение SarCity »
Подскажите пожалуйста: подключил устройство к БП 5В, мигает как положено светиками, подцепил светодиод на связку портов PB1-PB4, светик тока горит. Так и должно быть?
Там должны быть импульсы с частотой 50Гц. Лучше осцилографом посмотреть. Светик в этом случае может быть не информативен(импульсы достаточно короткие). Напряжение на МК проверьте в первую очередь. Если мало, то попробуйте подобрать С6 и R6. Только я не понял, как он у Вас заряжается, почему один вывод в воздухе?
Сообщение SarCity »
Forest_CAt писал(а):Там должны быть импульсы с частотой 50Гц. Лучше осцилографом посмотреть. Светик в этом случае может быть не информативен(импульсы достаточно короткие). Напряжение на МК проверьте в первую очередь. Если мало, то попробуйте подобрать С6 и R6. Только я не понял, как он у Вас заряжается, почему один вывод в воздухе?
Вопрос питанием отпадает, разобрался. Сейчас проблема с тем, что при включении лампа постоянно горит. Осцилографа нет. Как симистор проверить? Он кстати BT139-600.
У меня была аналогичная проблема. Решилась выставлением конфигурационных битов при программировании. Смотрите сообщение taime на 4й странице. Удачи! :)
Закрыто
