управление
кнопка STANDBY - вкл/выкл приемника
в рабочем режиме
короткое нажатие SET - переключение между режимами регулировки громкости и выбор номера ранее запомненной станции
находясь на какой то станции (она может быть и не настроена, на экране ---.- MHz) - длинное нажатие SET (по короткому писку, можно понять, что оно произошло)
переходим в режим изменения частоты, данного канала, изменение как обычно валкодером
запомнить значение частоты - короткое нажатие SET
если станция не была ранее настроена, то по умолчанию начальная частота настройки установиться 100 Мгц
если вошли в режим и ничего не крутим, то через сек 10 вернемся в основной режим без запоминания
UPD. память на 20 станций
остальное без изменений
тестим и отписываемся
- fm_mega8_set.rar
- (5.41 КБ) 360 скачиваний
