Барограф
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
думаю, что в обвязке нет ничего трудного: кварц+пара конденсаторов на 22pF. Только совпадение портов как будет выглядеть.
Сообщение morokot »
Перекомпилил прошивку под нормальные CS, всё заработало, просто супер! Приборчиком доволен, спасибо за разработку.
Единственное, что ему не хватает, так это выбор в меню высоты над уровнем моря с пересчётом давления.
Я понимаю, что важно изменение давления, а не его абсолютное значение, но всё же.... В качестве "плюшек".... :)
Сообщение vvsv »
Теперь сохраненный график будет отображаться если барограф был отключен менее 25 часов(а не 1 час так было на предыдущих прошивках)
baro_mega328_30_10_16.zip
(786.68 КБ) 474 скачивания
Скоро добавлю коррекцию точности хода часов.
Сообщение Bulych »
vvsv писал(а): Скоро добавлю коррекцию точности хода часов.
Не сочтите вопрос наглостью: а индикатор разряда Li-ion аккумулятора сможете добавить?
Сообщение vvsv »
Bulych писал(а): ...индикатор разряда Li-ion аккумулятора сможете добавить?
Индикатор разряда/заряда аккумулятора мог бы появится в приборе если планировал сделать мобильную версию, а у меня нет таких планов. :dont_know:
Есть планы на датчик bmp280.
Сообщение morokot »
Так может быть тогда уже ВМЕ280?
Ещё и влажность можно будет мониторить...
Сообщение vvsv »
Для меня влажность не тот параметр который стоит мониторить .
AVK
Сообщение AVK »
А вот калибровочные цифирки из датчика всегда одни и те же считываются или разные они всегда?
Я даташит почитал в ужасе, как считается давление и чото в шоке совсем.
Не смотрели какие там цифры вообще в этих константах?
Думаю может как-то упростить расчет, потеряв в точности?
А то подключение датчика с расчетом по даташиту сразу сжирает 20% памяти mega8. Как-то не по феншую ваще.
Сообщение Bulych »
В каких единицах подставлять #define BMP180_korrect 0 ?
Сообщение vvsv »
Bulych писал(а):В каких единицах ...
В попугайчиках.... :shock:
Показания барометра надо сравнивать с образцовым барометром, разница и будет это значение.
У меня значение (-26).
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
vvsv Какие из этих индикаторов подойдут точно под ATmega168?
Сообщение vvsv »
Demo65 писал(а):vvsv Какие из этих индикаторов подойдут точно под ATmega168?
Все эти индикаторы можно запустить на барографе, только под некоторые надо поменять CS1,CS2 через меню CVAVR (Project->Configure->Выбираем закладку С compiler -> Libraries-> Graphic LCD). Прошивка в ATmega168 не влезет (чтобы влезла надо оптимизировать код или урезать функционал, это не связано с индикаторами показанными на картинках).
Последний раз редактировалось vvsv Вс ноя 13, 2016 11:45:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bulych »
Не считайте всех глупее себя. Если дело дошло до корректировки, то сравнения уже проводились. Иначе теряется смысл коррекции.
Попугайчики конечно забавная единица измерения давления. Да и любой параметр в попугайчиках очень точно отражает свою суть.
Сообщение vvsv »
Оскорблять на форуме не кого не собирался и не собираюсь!
Этот параметр как в попугайчики больше не как не обозвать, ведь датчик калибруется на заводе изготовителе и дальнейшая корректировка
не должна производится.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Спасибо, Уважаемый! А CS1,CS2 нельзя ли просто поменять не программно, а на плате?
У меня такая плата на ATmega328: Изображение
Сообщение vvsv »
Demo65 писал(а):
... CS1,CS2 нельзя ли просто поменять не программно, а на плате?
Программно проще сделать, если не получится обращайтесь помогу.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
И ещё вопрос Уважаемый, я уже ранее задавал его, могу я применить ATmega328 в DIP корпусе, у меня есть пара. А то я модули только заказал.
Ведь обвязка в DIP в виде модуля как мне кажется такая. Да и просто кварц и пара конденсаторов. Или я не прав?
Последний раз редактировалось Demo65 Сб ноя 12, 2016 15:03:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vvsv »
Demo65 писал(а):И ещё вопрос Уважаемый, я уже ранее задавал его, могу я применить ATmega328 в DIP корпусе, у меня есть пара. А то я модули только заказал.
ATmega328 в DIP можно использовать если подключить кварц на 16 mHz и конденсаторы.
Можно еще проще сделать настроить фьюзы на внутренний генератор 8 mHz при этом не забыв поменять в CVAVR в Project -> Configure -> C Compiler параметр clock на 8,000000 mHz тогда не надо будет подключать кварц.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Т.е можно, просто установить кварц и пара конденсаторов на 22pF. А остальное, т.е порты совпадают? И прошивка подойдет?
Сообщение vvsv »
Открываем datasheet на atmega328 и смотрим по названию вывода.
например PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) в DIP это 28 ножка в TQFP это тоже 28 нога.
Смотрим по названию PB..., PC..., PD..., и все остальные выводы (DIP и TQFP нумерация отличается).
