Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Чтобы получить вольтаж побольше, нужно включить 2 светодиода последовательно.
Всё придумано до и для нас.
Вы меня чуть не так поняли...FOLKSDOICH писал(а):Чтобы получить вольтаж побольше, нужно включить 2 светодиода последовательно.
Только что подключил 2 светика последовательно. Напряжение составило 6, 28 вольт. Но это - СУММА напряжений на 2-х светиках. Яркость от этого выше не становится. Если мерить на одном, то там половина напряжения от общего. Мне надо, чтоб на одном светодиоде напряжение было хотя бы 3,7 вольт, как это получилось с тем чудо-трансформатором, который в данное время отправился на небеса...
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1584
по этой ссылке, там напруга вообще 45 вольт, и ток регулируемый аж до 1.5 ампера
А можно схемку, плиз? А то у меня инет супер-медленный, видео посмотреть не могу.Arkhangel писал(а):http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000308043&groupid=1584
И мне не надо такого мощного. Меня интересует именно то, как подстроить обычный блокинг на максимум напряжения. Использую обычные маломощные светики. Подобный трансформатор делал, но у меня напряжение было всего 3,2 вольта.
напруга ерунда, светодиод питается током, а ток регулируемый, на видео он подключает аж 3 ватный светодиод через дополнительное сопротивление, говорит что пробовал без сопротивления но светодиод спалил. А схему сам ищу, не показывает он ее на видео. Весь нет облазил полно всякого но вот именно этой нет. Может кто из форумчан знает? ОТКЛИКНИТЕСЬ...
Та не... напруга - не ерунда. Мой блокинг выдаёт на выходе ток (уже вместе со светиком) окло 40мА. А светику надо только 20.
Если напруга такая ерунда, то почему яркость свечения при 3 вольта не ахти, а при 3,5-3,7 вольта это в полный накал?
Всё при той же силе тока.
И к тому ещё: если напряжение пофиг, то я могу подключить светик в розетку через 30 кОм допустим и ничё не будет с ним? Вряд ли...
Через 10 Ком, мостик+электролит. И ничо с ним не будет.
Но согласитесь, что для нормального яркого свечения светодиода надо минимум 3,5 вольта. Почему-то в фонари ставят аккумы не на 3 вольта, а на 3,7 (или ,8... не знаю) и ставят ограничительные резисторы на Ом эдак 20-30. Когда аккум садится до 3 вольт, яркость знаааааачительно ухудшается. И не обязательно аккум, 3 батарейки могут быть
Именно это я и говорил - о падении напряжения. В табличке падений для диодов разных цветов так и написано для белого: 3 - 3,7 Вольт.FOLKSDOICH писал(а):http://os-info.ru/montaj/pravilnoe-vklyuchenie-svetodioda.html
При 3 вольта светит не ахти, а при 3,5 лучше всего
Я тут подумал... А есть ли смысл 2 транзистора параллельно присобачить?
Тогда по идее сопротивление переходов должно уменьшится... Вроде лучше должно работать или нет?
Цитата оттуда:
Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер).
Для каждого экземпляра светодиода одного и того же номинала подходящее для него напряжение может быть разным. Включив несколько светодиодов одного и того же номинала параллельно, и подключив их к напряжению, например, 2 вольта, мы рискуем из-за разброса характеристик быстро спалить одни экземпляры и недосветить другие. Поэтому при подключении светодиода надо отслеживать не напряжение, а ток.
Я всё прекрасно понимаю и читать умею.
Я говорю о том, что именно при напряжении 3 вольта светодиод нормально НЕ СВЕТИТСЯ.
При напряжении 3,5 вольт он СВЕТИТСЯ НОРМАЛЬНО.
Вот и всё.
Вот и всё.
а тебе говорят, что светодиоду нужно дать 20 мА. и какое на нем при этом будет напряжение - всем до лампочки. и тебе должно это быть до лампочки.Я говорю о том, что именно при напряжении 3 вольта светодиод нормально НЕ СВЕТИТСЯ.
а при 40 мА ты скоро его выбросишь на помойку.
забудь про 3,7 Вольта, и про 3,5 Вольта забудь. а просто дай ему 20 мА.
Блин... Я вас понимаю прекрасно, а вы меня - совсем НЕ понимаете
Ток я даю 20 мА.
На одном блокинге у меня вышло 20 мА (при подборе резистора) и напряжение 3,1 вольт, а на втором блокинге при ТОМ САМОМ ТОКЕ напряжение было 3,5 вольта!
И во втором случае светик светится НА МНОГО лучше!
Ток я даю 20 мА.
И ещё: что думаете о сообщении Вс авг 07, 2011 18:24:12 ?
Попробую всё равно так слепить
Посмотрим, что получится...
нет сообщения с таким временем создания.
разные блокинги - разная частота, разная скважность импульсов. даже если средний ток одинаковый, это не означает, что все остальное тоже одинаковое.
в одном случае большая амплитуда тока, но короткий импульс. при этом среднее значение напряжения 3,1 Вольта и малая средняя яркость.
во втором случае импульс тока получился длиннее (но с меньшей амплитудой). и среднее значение напряжения 3,5 Вольта и большая средняя яркость.
