Вопросы начинающего на примере электрошокового устройства.
Сообщение terio007 »
Значит чтобы запереть их, на затворе должно оказаться отрицательное относительно земли напряжение
Это грубая ошибка. :idea:
Запирается при положительном на затворе относительно истока +3В или менее;(до -20В допустимо).
От +3В до +4,5В линейный режим.
При +5В практически открыт;(до +20В допустимо).
Vga
Сообщение Vga »
terio007 писал(а): Запирается при положительном на затворе относительно истока +3В или менее;(до -20В допустимо).
*Зануда mode* Это верно только для N-канальных не-логических MOSFET'ов, работающих в режиме обогащения. "+3..+4.5В" зависит от порогового напряжения (которое ниже у логических мосфетов). Работающим на обеднение (depletion-mode MOSFET) как раз нужно отрицательное напряжение для закрытия, как и JFET'ам. Для P-канальных знаки напряжений инвертируются - ну, это, впрочем, должно быть очевидно.
Сообщение Maximus_ »
Тогда, правильно ли я понимаю принцип.
Есть некая ёмкость между затвором и каналом. В момент включения, через катушки нарастает ток и заряжается эта ёмкость у затворов. Кто быстрее зарядится до 3 вольт, тот и открылся, тем самым зануляя затвор второго транзистора и начинается разряд ёмкости у "проигравшего" через резистор и первый открывшийся транзистор. Тем временем, ёмкость открытого транзистора заряжается далее до напряжения питания + ещё какой-то выброс эдс, так как ток по инерции продолжает течь через вторую обмотку. Ток через обмотку открытого транзистора растёт, полярность на второй обмотке становится отрицательной, и ёмкость открытого транзистора начинает разряжаться. Когда разряжается до значения +3 Вольта, транзистор закрывается, а ёмкость второго заряжается так же, как было описано ранее для первого. И так далее.
Vga
Сообщение Vga »
Нет.
1) При нарастании напряжения (питание никогда не нарастает мгновенно) какой-то из транзисторов приоткроется первым. Допустим, левый.
2) При этом через него и трансформатор (левую полуобмотку) начинает течь ток. Этот ток наводит напряжение в правой полуобмотке - оно будет выше питания (насколько опустилось ниже питания левое плечо - настолько поднялось правое). Поскольку к правой полуобмотке подключен затвор левого транзистора, это напряжение приложится к нему и откроет транзистор сильнее. Чем сильнее открывается левый транзистор, тем ниже напряжение на его стоке и выше - на затворе. Очень быстро этот процесс приведет к полному открытию транзистора. Правый транзистор при этом будет закрыт, так как как только левый начинает открываться, он тянет затвор правого к земле.
3) Итак, левый транзистор полностью открыт и удерживается в этом состоянии ПОС (положительная обратная связь) с правой полуобмотки. Ток через трансформатор (левую полуобмотку) линейно растет, т.к. трансформатор является индуктивностью.
4) В какой-то момент ток в обмотке достигает тока насыщения трансформатора. В этот момент трансформатор перестает нормально работать и обратная связь через правую полуобмотку нарушается. Это приводит к тому, что левый транзистор начинает прикрываться, ток падает и в правой полуобмотке наводится ЭДС с обратным знаком, которая еще сильнее закрывает транзистор. Одновременно подскакивает напряжение на стоке, привода к тому, что начинает открываться правый транзистор. ПОС через трансформатор форсирует закрытие левого и открытие правого транзистора, что в итоге возвращает схему к шагу 3, но теперь открыт не левый транзистор, а правый. Ну а дальше все повторяется.
YS
Сообщение YS »
А конкретно, в режиме насыщения сердечник превращается в тыкву, индуктивность обмоток падает почти до нуля и ЭДС исчезает. Потому транзистор начинает призакрываться. Ну а дальше как написал Vga.
Vga писал(а):2) При этом через него и трансформатор (левую полуобмотку) начинает течь ток. Этот ток наводит напряжение в правой полуобмотке - оно будет выше питания (насколько опустилось ниже питания левое плечо - настолько поднялось правое).
Не могу понять вот этот момент. Почему ток, протекающий через левую полуобмотку наводит ЭДС больше питания на правую полуобмотку? Как там определяется полярность этого ЭДС? Я понимаю, что там дело кроется в буравчике + правило правой руки, но осознать не могу :)
YS
Сообщение YS »
Первичная обмотка, в сущности, работает как автотрансформатор по отношению к транзисторам. Поскольку число витков в половинах первичной обмотки равно, при протекании тока через одну половину на второй будет удвоенное питание...
Vga: Это верно только для N-канальных не-логических MOSFET'ов
Топикстартер заявил именно такие IRFZ44N.
Пожалуй, я понял. Спасибо :)
Две половины обмотки мотаются одновременно (бифилярно вроде называется). Дальше, начало второй обмотки соединяется с концом первой. Теперь, когда мы подаём положительный импульс на среднюю точку (а это начало второй обмотки), на начале первой должен так же образоваться плюс. Но ведь у нас конец первой обмотки имеет тот же потенциал, что и начало второй обмотки. Следовательно, ничего не остаётся, как сложить ЭДС, индуцированное в первой обмотке с потенциалом её конца. Отсюда и получается, что напряжение удвоенное.
Чуть вывих мозга не заработал :))
YS
Сообщение YS »
Нет, это называется "в два провода". Бифилярная намотка не имеет индуктивности вообще. Хотя принцип похож.
Всем привет!
Вот задался очередным вопросом по данной теме.
Подскажите, пожалуйста, как мне правильно сделать блокинг генератор вот на таком мосфете:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 44epbf.pdf
В начале темы есть схема, в которой блокинг генератор выполняется на одном полевом транзисторе, но характеристики того транзистора оказались слабоваты.
Данный мосфет должен по-идее показать себя куда более эффективным.
Я накидал простенькую схему, как я это вижу. Выкинул из неё лишнее. Пожалуйста, посмотрите моё "творчество", а так же нижеизложенные рассуждения. Может быть в схеме ошибка, или я вообще не правильно подхожу к решению вопроса.
Я так понимаю, что в даташите мосфета указано напряжение VGS(th) = 2 .. 4 вольта. Это напряжение, которое надо подать на затвор, чтобы транзистор открылся. Тогда, я подбираю резисторы R1 и R2 таким образом, чтобы ток через них был крайне мал, а соотношение их сопротивлений обеспечивало напряжение 2-4 вольта. Каков именно должен быть ток? Должен ли он коррелировать с каким-то из параметров мосфета?
Дальше возникает вопрос, каково будет поведение схемы при просадке напряжения во время работы, или при разрядке аккумуляторов со временем, например, до 6 вольт и ниже?
Правильно ли я понимаю, что в идеале надо было бы замерить, при каком напряжении полевик начнёт открываться, и поставить вместо резистора R2 стабилитрон на напряжение стабилизации чуть выше того, при котором открылся полевик? По-идее это должно существенно улучшить работу схемы.
Тогда, наверное, нужен ещё и диод (между средней точной делителя и ответвлением на затвор), а то в случае использования стабилитрона на затвор не сможет появиться напряжение больше чем напряжение стабилизации.
(246.8 КБ) 271 скачивание
Нарисовал более культурно, с использованием стабилитронов.
Посмотрите, пожалуйста.. В моём понимании должно работать, но хочу услышать Ваше мнение.
(17.64 КБ) 522 скачивания
YS
Сообщение YS »
Почитайте, может быть будет полезно.
Безусловно полезно. Однако тоже порождает ряд вопросов, и не наводит на мысли относительно моего случая :)
Увы, я пока не так шустро соображаю в данной теме.
В моём случае, используется мосфет.. Как я понимаю ток через затвор-исток исчезающе мал, принцип управления отличается от биполярного транзистора.
Насколько хватает моих знаний, я нарисовал схему. С нуля, так сказать :) Если там косяк, то без помощи мне его не осознать и не довести до ума.
Ещё раз поясню ход своих мыслей.
Стабилитрон, который слева от диода, на 4 В. Таким образом, мы, вроде как, задаём смещение на затворе, что обеспечит начальное открытие полевого транзистора.
Дальше, ЭДС с катушки (которая сверху) должно сложиться со смещением и ещё больше открыть транзистор.
Стабилитрон, который справа от диода, на 15 В, в моём представлении, нужен на всякий случай, чтобы мосфет не преставился. Ведь у него на затворе не должно быть более 20В.
Диод тоже нужен. Без него, вся ЭДС с верхней катушки будет сливаться через 4-вольтный стабилитрон и ничего работать толком не будет.
Правильно ли я себе вообще это представляю? Бежать за комплектующими и собирать, или это вообще как-то по другому надо делать?
YS
Сообщение YS »
Здесь это без разницы. Схема будет работать и с мосфетом. Тут весь фокус в фазировке обмоток. Ну и что, что в затвор ток не течет? Потенциал-то на второй обмотке присутствовать будет.
Столько стабилитронов не нужно. Можно собирать по схеме из статьи, ссылку на которую я давал. Стабилитрон можно поставить один, в параллель затвору, на всякий случай.
И то верно. Тогда, мне кажется, резистор, который в цепи базы не нужен. L1 это получается первичка в моём повышающем трансе, а всё что правее транзистора нам тоже не нужно. Так? То есть, нагрузкой у нас будет вторичная катушка. Правильно?
YS
Сообщение YS »
Если стабилитрон ставите, резистор лучше поставить. Да и вообще, от него хуже не будет, а на случай пробоя затвор-исток он пригодится.
Да, все что правее не нужно.
Ок. Какой номинал должен быть у этого резистора? У меня есть стабилитрон 15 вольт 1 ватт. Если я правильно понимаю, то резистор сыграет роль только если прилетит на затвор более 15 вольт, ведь только тогда откроется стабилитрон и пойдёт какой-то ток. Допустим получилось 30 вольт. Тогда надо взять R= (30-15)/Imax. Где Imax это максимальный ток стабилитрона? Так я понимаю?
Меня смущает цифра 30. Я взял в 4 раза больше чем напряжение питания. Но может быть и меньше. Это не должно повлиять на работу?
YS
Сообщение YS »
Я бы поставил 510 Ом и забыл. :) Главное, что замыкания в случае чего не будет. А так уж прямо рассчитывать его необязательно...
Спасибо за схемку! Она весьма интересна, буду собирать. Из резистора у меня есть 330 Ом. Должно хватить, по идее? И на будущее, правильно ли я рассуждал?
Вернуться в «Теория»
