Совет по уменьшению фона переменного тока в приемнике.
Сообщение Муркиз »
Только не говорите мне, что 56 ком поставили на заводе...
Ну, на самом деле- могли и поставить.. Кто на сборке и комплектации сидели? Зачастую те, которые знали только: взять "детальку" из этой ячейки и воткнуть вот в эти дырки... Единственный вариант НЕ ПОСТАВИТЬ не ту деталь- это когда у детали количество ног не совпадает.... :))) :)))
Сообщение Талгат7174 »
Сложно сейчас сказать. Но сопротивление действительно старое, причем по размеру и по цвету совпадает с резисторами на другой плате приемника.
Закончил монтаж по восстановлению Селены. Все восстановил по старой схеме. Заменены все радиодетали на новые (номиналы по схеме).
ФОН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИСЧЕЗ. Вместо него едва тихое шипение при полном убирании громкости, да и то, если приблизить ухо к громкоговорителю. Это при R15 равном 56 Ом. При установке меньшего сопротивления (например 20 Ом) громкость растет, но и растет уровень "белого шума". Так что оставил паспортный резистор.
Сообщение Муркиз »
АлександрЛ писал(а):Ну, на самом деле- могли и поставить..
Да ну?
С другой стороны (субъективно), мне кажется, что при этой поменянной микросхеме УНЧ (К174УН7) общая громкость снизилась. То есть приемник "не орет" как раньше, а просто достаточно громко вещает.
Это как понимать тогда?
Муркизу
Я уже писал, что у меня на транзисторе КТ315Г (на базу которого через конденсатор подается входной сигнал на усилитель) на базе и на эмиттере напряжение ниже паспортного примерно в 2-3 раза. А на коллекторе 2,2 вольта - паспортное. Решил поменять в частности R5 (идет на его эмиттер 300 Ом) на 100 Ом. Думал изменится напряжение до паспортного. Ничего не изменилось, а вот громкостьь заметно усилилась, причем никаих шумов при убранном регуляторе громкости не наблюдается. Громкость стала как раньше, когда радио "орало". Так и оставил.
А вот когда уменьшал R15 c 56 Ом до 10,20,30 Ом,то усилялся "белый шум" при выведенном регуляторе громкости. И я его не стал менять.
Вопрос. При такой работе сильно грееется корпус резистора R20 (470 Ом). Он так и должен греться? Приемник работает стабильно и качественно. Напряжение на коллекторе КТ817А повыше паспортного(20 вольт) - 22 вольта. На стабилитроне тоже повышенное 11 вольт. В сети замерил перемненое напряжение - 240 вольт показывает тестер.
Резистор R20 (470 Ом) определяет рабочий ток через стабилитрон- при данных- как на схеме- получается 21 мА, и мощность, рассеиваемая на резисторе- 0,21 ватта-
интересно, на схеме указано 0,125 ватта - МАЛОВАТО БУДЕТ... :))) Да и ток в 21 миллиампер через Д814Д- многовато- обычно его делают 10 мА.. - (кстати- а стабилитрон не греется?) но тогда надо увеличить R20 до 820 Ом -:- 1 кОм.. (примерно, по вкусу) :)))
Сообщение Муркиз »
Один про Фому, другой про Ерему...
Александр, поэкспериментирую с R20. Стабилитрон и R20 греются.
Я спрашивал про R5. Как может повлиять замена номинала на "вольт-амперы" ответственных участков.
Талгат7174 писал(а):Я спрашивал про R5. Как может повлиять замена номинала на "вольт-амперы" ответственных участков.
Имхо- этот резистор (R5) отвечает за температурную стабильность работы каскада на транзисторе.
Сейчас, при поменянном R5 (со схемного 300 ом заменен на 100 Ом по причине "возврата" прежнего громкого звучания), поставил R20 на 1 килоом (вместо схемного 470 Ом). Результаты: еще сильнее (быстрее)греется стабилитрон. На самом сопротивлении сильный нагрев не ощущается. Сильнее слышен "белый шум" при выведенном регуляторе громкости. Возвратил обратно 470 Ом.
Измерил ток. При R20 1 Ком -показывает 12 миллиампер (прервал цепь R20, где он соединяется со стабилитроном и включил туда миллиамперметр). При R20 470 Ом - показывает 20 миллиампер).
Вопрос. Почему все таки греется стабилитрон? Если из-за R5, то тогда возвратив номинал 300 Ом на преженее место, опять получу пониженную громкость. Тогда в чем дело? В микросхеме, в предварительном каскаде? Как получить прежнюю громкость и ненагрев стабилитрона? Как видим ток небольшой.
Сообщение Андрей Бедов »
Стабилитрон греется всегда.
Смотря как он у Вас греется.
Может, там градусов сорок, а Вы уже перепугались.
Вот когда палец не будет терпеть - тогда и бейте в набат.
:shock: Интересно, КАК может сильнее греться стабилитрон, если ток через него УМЕНЬШИЛСЯ?
Как может влиять резистор R5 - стоящий в цепи эмиттера транзистора на входе УНЧ на ток через стабилитрон?
Ток в 20 миллиампер при сопротивлении R20 в 470 Ом- это ПРАВИЛЬНО, и 12 миллиампер при сопротивлении R20 в 1 кОм- это тоже ПРАВИЛЬНО- точно такие же значения получаются и при расчёте.
зы.. Может, у вас там что- то коротит?
зызы.. Даже если посчитать, что резистор R5 увеличивает ток, потребляемый схемой приёмника от стабилизатора, то и тогда греться сильнее ничего не должно- работа эмиттерного повторителя в качестве стабилизатора напряжения основана на том, что на базовом выводе транзистора поддерживается "опорное" напряжение, а, чем больше нагрузка на стабилизатор, тем бОльший ток уходит в базу, и тем меньший ток пойдёт на стабилитрон..
Хорошо, R5 здесь ни при чем и слава богу. Но нагрев стабилитрона непонятен. Заменил его на такой же новый - также греется.Что может коротить? На плате - "соплей" между дорожками нет. Паспортные напряжения по схеме - соответствуют. Замерил ток непосредственно от вторичной обмотки трансформатора, который идет на диодный мостик- показывает 200 миллиампер. Сам трансформатор - не греется.
А какова роль КТ817А? К нему подходит на коллектор 20 вольт, на эмиттере 8,5, на базе - 9,1
Последний раз редактировалось Талгат7174 Пн май 04, 2015 17:48:50, всего редактировалось 1 раз.
Я же написал- если стабилитрон греется при сопротивлении резистора R20 в 470 Ом, то это- вполне нормальное явление- ток через стабилитрон- 20 миллиампер, что является достаточно большим для нормальных условий (максимальный- 32 мА) и предельным для нагретого до 100 градусов стабилитрона.. http://katod-anod.ru/rd/d814
А вот почему он греется при увеличении номинала R20 до 1 кОм- не понятно- этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда..
Талгат7174 писал(а):Замерил ток непосредственно от вторичной обмотки трансформатора, который идет на диодный мостик- показывает 200 миллиампер. Сам трансформатор - не греется.
:shock: :shock: 200 миллиампер для приёмника с БАТАРЕЙНЫМ ПИТАНИЕМ?
ЧЕМ мерили?
КАК мерили?
зы.. Надо мерить не ДО диодного моста, а ПОСЛЕ.. И ток (ну, по моему мнению) должен быть.. Ну, порядка 50 миллиампер.. :dont_know: например..
А какой ток потребляет приёмник при питании от батарей?
Думаете, 200 мА много? Океан всё-таки... Начинка развитая, да и 2 Ватта на выходе. :dont_know:
А при чём здесь 2 ватта? измерять надо ТОК при отсутствии сигнала на выходе. - при работе ток может быть любой- и даже весьма приличный.. - а, для ПЕРЕНОСНОГО приёмника ток "в покое" в 200 миллиампер- это многовато будет..
зы.. Как хоть ваш приёмник выглядит? А то на сайте http://www.rw6ase.narod.ru/ нет ни селены 215, ни селены 216..
По приемнику даю ссылку в Облаке https://cloud.mail.ru/public/42jbgokyY7 ... 0%D0%92216
По поводу измерения, мерял и до и после диодного. После диодного я уже писал, что 20 миллиампер. Тес
тер самый обыкновенный Ц4352. Тоже в Облако скачал.
По поводу "греется" - довольно сильно, палец не терпит. Я быстренько выключаю приемник, чтобы не доводить до "каления".
Как мерял до дионого моста? Со вторичной обмотки трансформатора. "Разорвал" один из проводников, идущих к диодному мосту и в разрыв включил тестер.
Ну. "Океан-214", как и говорил, один в один. Начинка может немного изменена... :dont_know:
