Высоколинейный усилитель класса "А"
dmr
Сообщение dmr »
Scuby_Du писал(а):ну вы сударь знаете толк в извращениях, 10 ватт. хмм. тихие места не слышно же будет. акустику широкополосную используете?
и искажения 0,05%-0,1%
вот например у TDA7294 за 80р
Total Harmonic Distortion
PO = 5W; f = 1kHz 0.005%
PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz 0.1%
в микросхеме класс AB и идеально комплиментарные транзисторы
тогда она тоже будет ультралинейной :)
Усил на этой микросхеме звучит хуже, нежели сабж в независимости от применяемых компонентов.
Сообщение Scuby_Du »
dmr писал(а): Усил на этой микросхеме звучит хуже, нежели сабж в независимости от применяемых компонентов.
на сколько хуже? в числовом варианте можно?
Сообщение Grand_pro »
на 0.5 уха :))) Мне кстаи он тоже больше нравится, чем на микре
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
dmr
Сообщение dmr »
Можно
dmr
Сообщение dmr »
Давайте не будем обсуждать, что лучше транзисторы или микросхемы
dmr как там твоя проблема с гудением?
dmr
Сообщение dmr »
Не знаю... На КТ803-805-808 гудит. Не гудит, когда ток 300мА. На остальных транзисторах в порядке вещей.
dmr мож у транзисторов утечка сильная? Пульсации большие у питания, не смотрел?
я для этого уся вот такой стабилизатор делал, мож поможет
С кт825 - вариант для стабилизации по плюсу, его и надо делать.
(14.91 КБ) 2453 скачивания
dmr
Сообщение dmr »
Пульсацие небольшие, питал от стабилизатора +-20В.
dmr на какое выходное сопротивление делал схему? на 16 Ом?
dmr
Сообщение dmr »
четыре
dmr :shock: а как питал от +-20 вольт, или ты от одного плеча питал?
dmr
Сообщение dmr »
Фу, блин. Очепятка, спать охота :))) +20В
ясно :))) знаю, что ты любишь экспериментировать, ничего не добавлял? убавлял?
dmr
Сообщение dmr »
Нет, время будет, перееду на ПечПлаты. Там увидим.
Re:
Сообщение S.K. »
dmr писал(а):Не знаю... На КТ803-805-808 гудит. Не гудит, когда ток 300мА.
Приветствую! Ранее уже говорилось, что в качестве выходных из отечественных транзисторов лучше всего использовать КТ908;
КТ803-805-808 не могут раскрыть весь потенциал этой схемы. Из импортных транзисторов на выход можно поставить 2N3055 (более бюджетный вариант, 40-50 руб/шт) или MJ15024 (более предпочтительный вариант, 150-180 руб/шт). Кроме того, в стабилизаторе автор рекомендует использовать такие же транзисторы, что использованы в выходном каскаде (об этом я уже, кажется, говорил).
Да, и при сопротивлении нагрузки 4 Ом ток покоя должен быть 1,9-2,0 А...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
ну блин не знаю как там 908, но 8101 вроде неплохо потенциал раскрывает :)))
Сообщение S.K. »
Согласен, 8101 очень неплохой транзистор, пробовал его в АВ классе, в А, признаюсь, не пробовал... Там предпочтительнее более низкочастотные транзисторы, более "старых" технологий (с бОьшей площадью кристалла, и не многоэмиттерные)...
Сергей
2Т908 гораздо линейнее любого "восемьсот-чтото-там" транзистора производства СССР и даже многих более свежих... Так что тут вопрос не в мощности, а именно в линейной зависимости тока коллектора от тока базы...
Сообщение S.K. »
Уважаемый As абсолютно прав... Из всех транзисторов производства СССР,
2Т908 (КТ908 на гражданский лад) самые лучшие; близко к ним только 2Т904...
"Свежие" отечественные транзисторы лично я практически не пользую,
но пара 8101/8102 неплохо себя зарекомендовала в усе для саба...
Сергей
