Что можно сделать из...
Сообщение vodoprovodchik »
Привет...
Народ , очевидно , "балдеет" от такого холодильника,,,не-а - это не на процессор , - это больше для химии - физики. Приведённый холодильник работает в комплекте с реактором по перегонке либо спирта либо вытяжки воды из молока (получение сгущёнки)...кому как нравится :
Водопроводчик
(31.19 КБ) 1704 скачивания
Сообщение UA3MQJ »
Про оптическую мышь
http://ptbnfns.embedders.org/optical_mo ... ex.htm[url][/url]
Попался мне миллиамперметр . Ну очень крутой - большой , круглый , на переменку ...но , ток полного отклонения 60ма. А мне позарез нужен вольтметр для контроля переменки от 150v до 250v...Ставить резистивные шунты - это громоздко...ставить ёмкостные баластники(подбирать) - ещё нуднее. И вспомнилась одна импортная схемка по запитки лампочки ЛСД с одновременным получением ВВ напруги.
На этой основе и работает предлагаемый шунт. В качестве трансформатора применяется малогаббаритный транс от какой то бытовки ...- нагружая этот транс различными лампочками получаем различное отклонение стрелки миллиамперметра(заодно получаем и световой контроль работы цепи)....
Водопроводчик
(7.7 КБ) 1530 скачиваний
чё за холодильник ? если есть компрессор то можно по хозяйству присобачить...он даёт около 25кг/см3,,,ес-но с другой стороны разряжение. Разряжение можно использовать при пропитке самопально намотанных трансов или для самогонного аппарата :
http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... &pagenum=1
Водопроводчик
Сообщение nifashev »
А что можно сделать из "базы" от радиотелефона
Сообщение regenerator »
nifashev писал(а):А что можно сделать из "базы" от радиотелефона
1) БП.
2) Какой-нибудь зарядник.
3) Пустить на детали (самый лучший вариант).
Vergilium писал(а):!!Привет всем!!!!
У меня недавно здохла мать :( GIGABYTE GA-K8N51G под сокет 754, теперь валяется вместе с процом. Можно ли чегото с этого замутить или как оттуда хотябы стабилизаторы можно выпаять ато припаяны по всему контуру. :)))
Стабилизаторы (1117-е (он там вроде один)) можно выпаять 40 ватным паяльником, а мосфеты - феном (ПРОМЫШЛЕННЫМ! А не тем, которым волосы сушат).
ЗЫ: Вообще Я бы, для начала, постарался бы восстановить мать. Если не получится, то я нагреваю её феном, выдергиваю всё что выдергивается, затем при попытке выбросить "пустую" плату, обжигаюсь, потом - 5 минут матерюсь(примерно столько остывает плата), после - наслаждаюсь полётом платы из окна.
А заделать из неё что-то стающее - не реально(но это опять же моё мнение). Пускай лучше на детали пойдёт(для ремонта других плат).
Сообщение TREZz »
Эх,ну а что можно сварганить из планки оперативки?
Вообще из оперативной памяти мало чего можно сделать, главный минус - это то, что память энергозависима. :(
-Если ОЗУ стандарта SIMM, то можно прикошачить её к МК и на основе этого собрать какой-нибудь девайс, подробнее можно узнать у дедушки Гугл и у дяди Яндекс. :)
-Если оперативка стандарта DIMM, то тут уже мегой или тинькой не обойдёшься, да и инфы мало. :(
-Если DDR, DDR-II, то это воообще для меня глухая тема, моё мнение - лучше продать. :)
Сообщение TREZz »
у меня стандарта симм,старье какое-то,
по даташиту искал микрухи ,нашлось только похожее,тоже от оперативки.
ps: не понял ,что такое МК????
Микроконтроллер. Паятель.
TREZz писал(а):ps: не понял ,что такое МК????
МК, это сокращение от "Микроконтроллер".
Вот, что нашёл, может пригодится:
http://pinouts.ru/Memory/Simm30.shtml
http://pinouts.ru/Memory/Simm72.shtml
Сообщение TREZz »
спасибо за ссылки, но я уже нашл до того ,как вы мне их дали
ps у меня 72-пин.
ну,например,если подать напряжение,то че будет на остальных контактах?
Сообщение Аксель »
Мой компьютерный стол. Сделан из: колонка от радиолы, тачка для продуктов (приобретена легально), две полочки от шкафа. Стол сделан разборным.
Колонку, кстати, изрядно ободрала моя кошка. Внутренностей колонки нет, их прекрасно заменяет саб и эл.розетки, свич, провода... Максимум одновременно системных блоков на этом столе было три. Один лежачий, под монитором, и два ещё (один на одном) на задней полочке.
Stol_4.rar
"Столы для копьютеров должны проэктировать админы, а не шизанутые дизайнеры. " - Вот пример правильного сотла для админа:
(88.21 КБ) 2363 скачивания
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение UA3MQJ »
офигенный стол.
Сообщение Anjey »
Вариант подсветки различных стрелочных приборов.
(13.85 КБ) 2277 скачиваний
Сообщение dorik »
Что можно сделать из кучи К1533, К555, КР580,КР1810 исветодиодной матрицы,
Сообщение dorik »
Помял пины материнки. Кто-то знает как их выпрямить?
Сообщение Сэр Мурр »
Тонкими полскогубцами. Если только не погнуты под углом 90 градусов.
Сообщение dorik »
простите за отпечатку:пины процессора.пытался плоскими и не помогло
Сообщение Аксель »
Не помогло - это как? :)))
Может фото можете выложить?
Сообщение myurrey »
Незнаю насколько умная у меня мысль, но все таки скажу. "Выбросить процессор на помойку" Я конечно может неправ. Но вот думаю я что если небудет контакта где-то на сокете, или вообще нога отвалится полностью, то что будет с материнской платой, ей же кирдык прийти может. А плата тоже стоит денег.
Это не категоричное заявление. Просто предложение. Поправьте меня если я неправ.
Вернуться в «Умные мысли»
