Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Сообщение Сергей_74 »
iggi1711 писал(а): Симистор открыт всегда.
Симистор верно подключен? проверьте подключение выводов T1 и T2 попробуйте их поменять местами.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Valeriy L »
Регулятор этот давно 1 год работает, индикатор АЛС324 стоит импортных не достал. Обновил прошивку, только пришлось кнопки местами поменять. Работой почти доволен. Хотелось бы чтобы регулировка происходила от 50% сети, от есть от 110 вольт( шаг регулировки 11 в), а сейчас получается 22в. После 3 часов вывод управления в высокоимпендансное состояние. Перезапуск любой кнопкой. Сделал бы сам но в программировании не селен.
Сообщение headshotbacs »
headshotbacs писал(а):а есть ли подобное устройство только для АВР. Кто посоветует?
Ну так что?
2 Настя: можно ли как-нибудь сварганить на АВР??? Сильна нада.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ну так что?
Ну а чё - если сильна нада - варганьте - не вижу препятствий.
натуральная блондинка
Настя писал(а):
headshotbacs писал(а): Ну так что?
Огромное спасибо за помощь :beer:
Сообщение Volly »
headshotbacs, дерзайте.
Полностью рисовать схему лень, разобраться и так можно. Вместо осциллографа- упр. симистором, детектор нуля- не нужен, управление идёт посредством низкочастотного ШИМ (для паяльника годится, для лампочки не пойдёт). PB0- если не подключен, то для индикатора с ОА, на землю- с ОК. Исходник в Си прилагается (CVAVR), кому надо- исправят. Сейчас стоит: 2 минуты начальный разогрев, через 45минут переход на мощность 2, последнее установленное значение мощности запоминается. Не проверялось, может где, что и напутал.
Сообщение IURY »
Вот и я повторил конструкцию регулятора для моего 40 ватного
паяльника. Только изменил задержки так, что бы диммер регулировал
напряжение на паяльнике от 145 В до 230 В с шагом 9 В. Так мне удобнее.
(99.36 КБ) 2143 скачивания
Сообщение kip96 »
Вот тут смотрели?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение dima-357 »
Скажите, собрал регулятор по Настиной схеме, прошил , начал с проверки логики без силовой части , просто подал напряжение, режимы почемуто не переключаются индицирует просто "0", перезалил прошивку с разогревом и таймером на 3 часа , взял с форума, тоже самое индицирует только "Н", и не переключается ничего. PIC 628 и пробовал PIC627A и еще может это из за того что сигнала "zerro" не хватает вот программа и не отрабатывается.
И еще , схема была без кварца, пробовал с кварцем тоже самое.
Сообщение IURY »
dima-357 писал(а): начал с проверки логики без силовой части , просто подал напряжение
Программа ожидает перехода через "нуль" сенсора, поэтому нет переключения . Собирайте далее
силовую и все заработает.
И еще вопрос , не могу понять , что за резистор на плате у Насти между кондером 1х500в и резистором 47 ом и идет он на нейтраль , просто в схеме его нет , а на плате место под него есть и на фотке он присутствует
Мявтор!
Сообщение Настя »
Разрядный - 1 мом.
Автору спасибо. Буду ваять
Сообщение alexander70 »
Здравствуйте! Схема красивая и не сложная, сейчас её собираю. Есть 1 вопрос. В схеме указана где должна быть нейтраль, а где фаза. А если включить наоборот, работать не будет? И ещё 1 момент, смущает стабилитрон на 5,6 вольта, а по даташит, максимальное питание контроллера 5,5 вольт. Ничего с ним не случится?
С уважением, Александр
Мявтор!
Сообщение Настя »
alexander70 писал(а):Здравствуйте! Схема красивая и не сложная, сейчас её собираю. Есть 1 вопрос. В схеме указана где должна быть нейтраль, а где фаза. А если включить наоборот, работать не будет? И ещё 1 момент, смущает стабилитрон на 5,6 вольта, а по даташит, максимальное питание контроллера 5,5 вольт. Ничего с ним не случится?
ничего страшного не случится, если перепутаете фазу и нейтраль
- работать будет.
Такой взрослый, а в сказки веришь. Будет работать с песней.
Вот пример работы от более высоких напряжений
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/16/
на фотографии батарейка на 12 вольт из сигнализации авто
Собрал и запустил сейчас цифровую часть и проверил от блока питания. При указанных номиналах резисторах на индикатор (100 ом) и заженной цифре "9" схема потребляет 128 мА от внешнего источника 5 В. Похоже надо увеличивать номиналы резисторов, так как I max стабилизации стабилитрона КС156 А - 56mA
Заменил резисторы на индикатор 100 Ом на 1 кОм, вместо КС156 поставил КС147 и схема работает, спасибо:)
Сообщение iggi1711 »
alexander70 писал(а):Заменил резисторы на индикатор 100 Ом на 1 кОм, вместо КС156 поставил КС147 и схема работает, спасибо:)
Похоже у меня та же проблема, индикатор много кушает, и садит питание. Пробовал 3 разных камня, разные прошивки - результат тот же. Попробую заметь резисторы 100 Ом.
Я извиняюсь, но какая-то ерунда получается. Когда включил лампу в Регулятор (75 Вт), при "9" на индикаторе, я померил напряжение: 180 в . А когда включил паяльник 25 Вт - 70 вольт. Паяльник еле теплый. Это только у меня такое?
