Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
AlphaCrow писал(а):Обычно у стандартной шпильки 8мм шаг 1.25мм.
Да, сорри, шаг 1.25. :oops:
Сообщение Sailanser »
mial писал(а):P.S. В процессе... :)
Не плохо :)) Но блин размер получается великоват все таки из-за подвижного столика. Вчера у себя откопал тоже мебельные направляющие поприкидывал, здоровые они.
Головку с камерой уже думал как делать?
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Головку с камерой уже думал как делать?
Как бы мысли есть но пока не оформились. :)))
Бывает. :))
Я вот у себя откопал старую веб-камеру с ручной фокусировкой, вчера весь вечер пытался ее заставить с 7-кой работать, ни фига :kill: :)) видать или камера такая или дровишек нормальных под семерку на нее уже нет.
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):Вчера у себя откопал тоже мебельные направляющие
Sailanser писал(а):Я вот у себя откопал старую веб-камеру
Надо ещё покопаться, откопать пару-тройку золотых слитков, и купить... маленький свечной заводик :solder: :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
smacorp писал(а): и купить... маленький свечной заводик :solder: :)))
:)) :beer:
Тогда уж сразу без купить слитки и самому пригодятся, а так сразу откопать, маленький свечной заводик.
На этом пока больше не откопал ни фига :( а там надо ленту энкодерную :))
Сообщение mial »
Приехали 20мВ диоды. В описании лота неправильно указана марка, на самом деле оказался SLD3134V :(
Чем грозит? Другая длина волны, ток, напряжение или вообще другой диод?
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Чем грозит?
В принципе ничем, просто может не хватить мощности. 405 nm, 20 mw Pomax, 35 mA Iop. Тот что в описании мощнее. Не знаю разгонятся эти до 100 mA. :(
Тогда получается несколько вариантов либо попробовать разогнать, либо светить дольше, т.е на меньшей скорости.
Как постройка продвигается?
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Приехали 20мВ диоды. В описании лота неправильно указана марка, на самом деле оказался SLD3134V :(
Открывай диспут и возвращай деньги.
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Как постройка продвигается?
Вчера ничем не занимался. Задержался на работе до 20.00, приехал домой поел, и рухнул спать. Сегодня приклеил 2 планки к основанию. Сделал 2 ходовые гайки из капролона. Проточил саму шпильку. За выходные думаю полностью соберу стол и поставлю планку от принтера. Надо додумать как крепить лазер и вебку, которая еще не куплена. На следующей неделе планирую развести и изготовить плату. В принципе буду готов к испытаниям. :P
mr_kot писал(а):Открывай диспут и возвращай деньги.
Открыл сразу же.
Так то у меня еще SLD3233VF есть, его то точно должно хватить, правда он один. Спички поджигает на раз :))
mial писал(а):Надо додумать как крепить лазер и вебку, которая еще не куплена.
На лазер на то что есть в тестах уже, уши пристроить :))
Вот как то так.
А с вебкой это да надо смотреть что купить получиться и разбирается она или нет.
Сообщение mial »
Модули у меня в принципе уже готовы. Выточены из дюраля. Осталось резьбу нарезать и вставить диафрагму. Вот думаю еще попробовать зачернить их. Но нет свинца для анодов что бы сделать оксидирование. Вечером покажу.
Отжал 5 баксов :)
Сообщение mr_kot »
mial писал(а): Отжал 5 баксов :)
И это правильно :)))
Сообщение ArtDen »
Насколько хорошо для такого девайса подходят мощные лазерные диоды? Можно за счёт большей мощности ускорить перемещение лазерной головки в сократить общее время экспонирования? А то у меня уже сколько лет диод фиолетовый валяется с макс. мощностью 700 мВт. Не знаю куда его пристроить.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение mial »
Потихоньку делаю, стол планирую сегодня закончить. Осталось напечатать крепление ходовой гайки. Закрепить ее и шаговик. Собрал лазерный модуль, но пока только посмотреть. Корпус выточен из дюраля, хотелось бы зачернить, что бы не было паразитных переотражений внутри. Но не знаю как. Верхняя пластина просверлена и отфрезерована на домашнем ЧПУ. Первый раз на этом станке люминь резал. Режет как масло :) Ставил 0.5 мм за проход, подача 0.5 метра в минуту. Внутри модуля еще будет пластиковая диафрагма. Расстояние от диода сделано как у автора проекта. Короче пока как то так
mial писал(а):хотелось бы зачернить,
Может как вариант попробовать так взять бумажку на нее черный квадрат и потом просто вырезать по диаметру полосу да в модуль? По идее нагрева большого нет так что последствий вроде быть не должно. Еще вариант попробовать модуль изнутри просто черной краской какой нить покрасить.
Сообщение mial »
Sailanser краска матовая есть, попробую внутренности покрасить.
Сообщение Seriyvolk »
Не так давно именно матовой из баллона крыл алюмишку. Главное не торопиться и делать тонкий слой - это самое важное. За 4 прохода результат отменный, держится просто великолепно!
Обезжиривал щёлочью.
