Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитолу?
Сообщение alogik »
Выбрал такой
http://www.aliexpress.com/snapshot/7517 ... 3541464348
Кнопка вкл/выкл на панели и может не будет глючить.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение alogik »
Пришло китайского говно. при включении громкость сразу на 100%
JLTV-02CAV-1.1
2015-4-10
Сообщение Андрей Бедов »
alogik писал(а):Пришло китайского говно.
А ожидалось не китайское?
:facepalm:
Сообщение alogik »
Ожидалось что громкость будет нормальный ну нуль, а не на 100%. Зато в это нет блютуза и не пищит при его включении очень громко.
Как победить громкость на 100% сразу которая идет?
Никак.
Видимо на плате нету микросхемы EEPROM для запоминания статуса:
Сообщение alogik »
может надо работать через AUX?
Как мр3 модуль подключатся в дорогую машину играет флешки через штатные динамики?
к модулю подключается через АУХ плеер? а от модуля провода на динамики? на ютубе старт с нормальной громкостью
alogik писал(а):может надо работать через AUX?
Если уровень громкости не запоминается - без разницы, с чего "работать".
alogik писал(а):Как мр3 модуль подключатся в дорогую машину играет флешки через штатные динамики?
??? :shock:
Модуль подключается к AUX головной системы, установленной в дорогой машине.
Если я правильно вообще понял незаурядно сформулированный этот вопрос.
Сообщение alogik »
Значит надо искать с этой микросхемой на фото Изображение
Могут быть другие контроли звука с другими обозначениями? или я просто фото сюда вставлю, а вы посмотрите оно не оно?
Если все модули глучат по звуку как подключить флешку к автомагнитоле дисковой (которой нет)? сложно можно а просто никак?
При выбозу автозвука что должно быть самое дороге автомагнитола или динамики?
Говорили динамики дорогие а автомагнитола простая.
в журнале автозвук наоборот. автомагнитола дорогая а динамики и простые можно
Например 1) автомагнитола 900-1500р, динамики 2 шт 900-1500-3000-****р.
2) автомагнитола 1500-3000-*****р, динамики до 500-1500р пара.
alogik писал(а):Значит надо искать с этой микросхемой на фото.
Надо читать описание перед покупкой.
И желательно читать не машинный перевод, а английский оригинал.
alogik писал(а):Могут быть другие контроли звука с другими обозначениями?
Могут.
alogik писал(а):я просто фото сюда вставлю, а вы посмотрите оно не оно?
Я не понял, какие "другие контроли" звука нужны?
alogik писал(а):Если все модули глучат по звуку
В каком смысле?
alogik писал(а):как подключить флешку к автомагнитоле дисковой (которой нет)?
Никак.
Сначала нужно, чтобы она была.
alogik писал(а):При выбозу автозвука что должно быть самое дороге автомагнитола или динамики?
Кроме цены есть более приоритетные параметры выбора.
Сообщение alogik »
Ясно. Спасибо!
Есть такая штука продается по месту.
Пишут
""""""""" Модуль mp3 для встраивание в магнитолы, музыкальные центры и т.п. где не поддерживается воспроизведение с флешки или оно вышло из строя.
Читает как микро SD так и компьютерную флешку. Управляется 4 кнопками:
Prev/V-- P/P/Mode Next/V++ Repiat
В комплекте: сам модуль. """""""
Я бы в машину такой не ставил.
Даже корпуса нет. И совсем без индикатора неудобно.
Как пользоваться? :dont_know:
Одно преимущество у него - можно подпаять Li-Ion аккумулятор.
Только опять - зачем он в машине?
я встречал разные чип 24схх мог быть не впаян
но иногда лучще без него
если на флещке левйй файло и все виснет...то его пока не сотрещь оно не пащет а без 24-всегда пожалуста
кстати есть и такие где память настроек встроена в чип
Сообщение alogik »
musor писал(а): кстати есть и такие где память настроек встроена в чип
там целые муз центры есть только цена не 4-7 как мне надо.
Понятно что ничего не понятно как их искать.
Тут с доставкой по стране появились автомагнитолы по 14-16 уе. и радио и усилитель там и мр3-юсб. а раньше были дороже.
Выставил на продажу скопом. Если продам то буду думать как автомагнитолу присобачить на разъемах удобно ( в идеале на одном) чтоб со собой забирать. ))Или сварю коробочке для нее с навесным. Жалко трать на музыку когда не ездишь в машине или когда все разваливается зато музыка работает.
Пробил колесо в городе, поставил запаску. Доехал до шиномонтажа. Туда-сюда, заклеить, балансировка-профилактика, одно, второе, запаска на тест и 8-9 уе нету.
ну надо ли вам музыку рещать вам...
а вот поекупать супер пупер магнитолу с двд и навиком в одном флаконе за 500 еврев в развалюху наверное лищне
Сообщение alogik »
Автомагнитола Cyclon MP-1002G
музыкальная панель на два канала.
MP3 проигрыватель с FM тюнером;
выходная мощность 2 х 15 Вт; максимум 2 x 25 Вт
LCD дисплей;
фиксированная передняя панель;
совместимость с форматами MP3;
интерфейс USB;
интерфейс карт памяти MicroSD;
автоматическое занесение станций в память;
часы;
стандартный монтажный размер 1 Din;
зеленая подсветка кнопок и экрана
Габариты 50x180 мм
Сообщение vova2811 »
Приобрел себе и товарищу вот такой не сочтите за рекламу
http://ru.aliexpress.com/item/Wireless- ... 78388.html
взял для компьютерных колонок пока не смонтировано а так обычная китайская мыльница с очень странными регулировками эквалайзера, качество звука немного страдает
Сообщение alogik »
выставляй на продажу. и бери без блютуза. или вообще не бери второй раз.
При включении громкость сразу на 100%. При переключении режимов ЮСБ/БЛЮТУЗ/РАДИО на режиме блютуз будет БИИИП громкий. Громкость приличная противная.
Сообщение alogik »
PAM8610 - сгорел нахрен. Второй канал не нагрузил. В районе чипа чернота.
Новости про МР3 модуль: при отключении питания на 15 дней сбивалась громкость. При подключении громкость становилась на 100%.
Спустя 100 вкл/выкл питания громкость начала ЗАНОМИНАТЬ.
Удивительно.
Работал на шкале 4. Выключил питание. Включил. Громкость на 4.
alogik писал(а):Спустя 100 вкл/выкл питания громкость начала ЗАНОМИНАТЬ.
Прошилась. :sleep:
Сообщение alogik »
и еще так зевая.
:shock: Ну него себе новости!!! Значит модули рабочие? Сами программируются? Такое бывает?
Можно покупать модули, усилители, динамики и делать магнитофон?
:music: Коробочки, корпуса хорошие уже есть с защелками для динамиков и модуля. Разбирай, собирай вместе.
