Накидал исходя из своих знаний. Как подключать ПИКи не очень знаю. По питанию стабилизатор действительно очень нужен. нагромождать схему зарядкой аккумулятора пока не стал.
На счет экрана. на вещей схеме 8 выводов под дисплей, а на всех что сейчас продаются всего 7. На моем 8, но 1 пустышка. Как подключать его по SPI не знаю. Вроде нашел SPI на PIC, но какой куда я так и не понял.
По индикатору:
Можете проследить проводники на плате индикатора?
Есть ли возможность аккуратно снять индикатор с его платы и поставить его на свою?
Дело вот в чём: у модулей для "ознакомительных поделок" - всем, по большому счёту, плевать на потребляемый ток и срок службы модулей. По Vbat максимальный ток около 30mA. Подключать Vbat к MCP - это не самый лучший вариант. Vbat лучше подключить через такую же схему на транзисторах (VT4 VT5 по вашей схеме) до стабилизатора (на моей схеме ON2), а Vdd к выходу порта контроллера (на моей схеме ON1, резистор без номинала - 100Ω).
Если не планируете во время работы приёмника выключать индикатор по питанию ("убрать" лишние, приблизительно, 0,3mA) - Vdd повесьте на +3,3V.
Линия SDO по моей схеме - это SDA на вашей плате индикатора, SCK на моей - SCL на вашей (надо проверять по плате). Уточнить какой интерфейс индикатора разрешён (выбирается выводами BS0 - BS2 (:10, :11, :12)). Удобнее работать по 4-wire SPI (BS0 - BS2 на GND).
По сигнальным выводам контроллера:
Вначале нужно прикинуть по трассировке что к каким выводам контроллера удобнее подключать.
Жёстко привязанные к схеме выводы контроллера (смотреть TABLE 1: PIC18(L)F2XK22 PIN SUMMARY):
1. SCKx и SDOx (SPI на индикатор, SDIx этого SPI, к сожалению, использовать не удастся /индикатору он не нужен, повесить на GND/),
2. SCLx и SDAx - I2C на SI4702
3. Какой-нибудь ANх для контроля напряжения ACC.
Всё остальное подключаете к любым выходам портов. Как удобнее при трассировке.
Не забудьте заложить на плату разъём ICSP.
я прозвонил экран. включен он как у Вас на схеме, но питание действительно совмещено, и его никак не разъединить.
Но есть поправка
СпойлерПо умолчанию модуль настроен для работы с I2C. Для того чтобы перевести модуль для работы в SPI необходимо удалить резисторы R3, R4, R5, R7 и установить 0R (каплю припоя) на место резистора R8.
Мне сложно что-то посоветовать, поскольку я никогда не покупал модули (только, сами индикаторы) и не было желания "спорить с документацией" (стр.17, параграф 4.2 файла "ER-OLED0.96-3_Manual").
Хотя, сейчас модули с этими индикаторами стоят дешевле непаянных индикаторов...
Если на данном этапе вас не очень интересует надёжность - "забейте" на подключение питания индикатора, сделайте у MCP, в качестве теплоотвода, "лопух" на плате и подключайте индикатор после MCP.
Полгода - год, индикатор точно проработает.
...Для того чтобы перевести модуль для работы в SPI необходимо удалить резисторы R3, R4, R5, R7 и установить 0R (каплю припоя) на место резистора R8.
Попробуйте сделать как говорят. Но, всегда проверяйте правильность написанного (могут быть ошибки).
Отпаял 4 резюка, 11 вывод отвалился от +Vcc, R8 как раз подтягивает его на землю. Так что все в точности по вашей схеме. Но я расстроился что ничего не могу поделать и никак не могу разъединить питание Vbat и Vdd. Хотя идея о том что отпаять шлейф и перерезать дорожку которая идет к одному питаний, запаять обратно и подключить обрезанное питание на 8 пин, который ни к чему не подключен, проводком. вот и вся любовь.
Но я паяю обычным паяльником за 300р )), и точно не смогу этого сделать, + судя по тому как плохо плавилось олово при перейпайке резисторов, и лишь их маленькие размеры позволяли мне его расплавить это будет очень тяжело. Эх.
P.s. Почему то к 28 пину подключено 2 конденсатора, они включены в параллель.
можно конечно попробовать нагреть контакт и аккуратно иголочкой его приподнять над платой, а под него запихнуть диэлектрик, сверху запаять проводок такой же.
Линии CS, RES и D/C подключите к любым свободным выводам портов. Как будет удобно при трассировке.
JMP1 убирайте (SDO2 > D1).
2.2K на GND с этой линии убирайте.
LVP (PGM) не используется.
Вместо схемы на VT6 VT7 я бы поставил UMD9N хотя, можно и так оставить.
Параллельно R24 поставьте 0,1µF (около IC3:18).
На эту тему я уже говорил.
У него другая цоколёвка и я не видел аналогов. "Если что" - не представляю на что его заменить 1:1.
К тому же, у него нет встроенного DC-DC преобразователя для "стекла".
Отредактировал схему в соответствии с замечаниями.
Я использовал светодиоды для отображения заряда аккумулятора и его окончания. возможно более красиво сделать это на дисплее и отображать % во время зарядки? хотя можно просто включить устройство и увидеть это? Если честно не знаю как лучше тут сделать, возможно что то подскажите.
Если есть желание - схему можно немного упростить, выкинув VT6 VT7 (с резисторами в затворах), а верхний вывод R23 подключить ко входу MCP. В худшем случае, эта цепь будет "жрать" 0,11mA, что по сравнению с общим током потребления (не менее 20mA) не так много.
Vdd индикатора можно повесить на +3,3V.
Если хотите отображать заряд на индикаторе - выход STAT подключите аналогично кнопки включения. Тогда при подключении зарядки схема включится, но вы будете знать "кто включил" (кнопка или зарядка).
Отображать именно в % - на мой взгляд не получится.
Выкидывать транзисторы я не буду, места много, а экономия по питанию таки есть!
Индикатор можно повесить но 3.3 но у мк опять же есть лишние выводы, так что оставлю!
Лишнее нагромождение не хочу делать ради индикации заряда, всеравно смотреть не буду, а если надо просто включу и увижу.
