Зарядное устройство на п210ш
Сообщение Евгений Астра »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3285407#p3285407"]Схема рабочая, но может потребовать настройки. Собирать можно. Для настройки желательно иметь осциллограф.[/uquote]
Вот осцилографа как раз нема.
Защиту от КЗ и переполюсовки к ней можно приляпать? Типа такой.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Или такой.
(23.63 КБ) 733 скачивания
(40.74 КБ) 618 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Евгений Астра писал(а):Вот осцилографа как раз нема.
Без осциллографа сложно настраивать импульсные схемы. А что касательно переполюсовки...схемы то припаять можно, но нужен ли весь этот огород для ЗУ?
Сообщение Enman »
Схема Ресурса уже имеет защиту от переполюсовки, если её принудительно не отключать.
Использовать в основном режим "Автомат"....
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3285418#p3285418"].схемы то припаять можно, но нужен ли весь этот огород для ЗУ?[/uquote]
В том то и дело что нужен. Ибо приходит то сосед, то сват, то брат и говорит дай. Пару раз угольки возвращали. Поэтому и хочу защиту от дурака запилить.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Транс у меня мощный и его спалить проблематично, а вот внутренности жгли. Один раз галетник менять пришлось, второй провода все повыгорели.
схема на 2х 100а мосфетах рулит схема с реле работоспособна ТОКАесли подключат акб 1 а потом сеть
В мощном ЗУ и эта защита не факт что поможет. Она же только на первое подключение АКБ. Дальше чтобы вернуться в исходное состояние ЗУ надо выключить и снова включить. При мощном трансе и диодном мосте лучше поставить плавкую вставку или проволочку которая будет сгорать при 20-30А. А самое лучшее не давать в руки дуракам, ибо от пытливого ума творчески настроенного дурака защитить устройство практически не возможно!. :)))
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
musor писал(а): схема с реле работоспособна ТОКАесли подключат акб 1 а потом сеть
а если сперва сеть, а потом АКБ, то что будет?
абсолюино согласен ОТ ДУРАКА СПАСАЕТ толко ОТСУТСТВИЕ ЕГО ПОБЛИЗОСТИ ОТ апарату...ну и не давать ЧУЖИМ
защита на 2х ВСТРЕЧНЫХ мосфетах впосде спасае всегда ибо исходно оба ключа закрыты лиш после правилного включения и подачи питания оно дает ток спустя пару секуенд
но схема тамобемная и для зашиты зарядника из трана и мостика явно слишком сложна там быстрый плавкий ножевой авто на 30в 16(25а)а рулит
Последний раз редактировалось musor Ср янв 17, 2018 14:39:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):от пытливого ума творчески настроенного дурака защитить устройство практически не возможно!
ну да. опаснее дурака может быть только дурак с инициативой....
в свое время одной из задач у меня ка раз было создание дуракоустойчивых устройств в соответствие с техзаданием ПУЭ СНИП и всеми нормами безопасности серия приборов была создано ...к сожалени труди разработчиков пропали даром...руководство Предприятия решило что выпуск надежной и безопасной продукции НЕРЕНТАБЕЛЕН!!!!
ВО КАК
надежность НЕВЫГОДНА !!!упадут продажи !!!! пусть ломают!!!
БЕЗОПАСНОСТЬ? а оно им надо? -если дурак НАШ оторвал себе руку-ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМА
мыж не Америках,Негропах живем где потерпевший поимет лимон Баксов/евроф от завода сделавшево микроволновку или стирку без блокировок и предупреждения что кошек и собак мыть и сушить в ней нельзя :facepalm: :))) :shock:
и сушить в газовой плите волосы тоже не следует...но мыж это вроде как ...знать не желаем и уперто суем головув открытую включеную духовку... :shock:
это реалность нынешей Раши впрочем как и Китаянии наверно но их понять ка раз можно а НАС??
почему наши корабли в космос никах не могут взлететь? просто ктото ВЗЯЛ И ПОНИЗИЛ уровень приемки ниже плинсуса тоже чтоб сэкономить пару слимоннов из казны а потом распилить между собой
Последний раз редактировалось musor Ср янв 17, 2018 14:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):мыж не Аиериках живем где потерпевший поимет лимон Баксов от завода сделавшево микроволновку или стирку без предупреждения что кошек и собак мыть и сушить в ней нельзя
Там тупиковый путь развития.
1) продажи упадут.
2) замучиешся перечислять что в микроволновку класть не надо.
На самом деле и НЕ НАДО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ! Естественный отбор должен работать, иначе люди превратятся в тупых животных. Процесс собственно туда и идет! :( Пусть лучше естественный отбор прибирает особо выдающихся дураков. Иначе ошибки генофонда будут накапливаться и в какой то момент он приберет всех сразу. Без согласования с Путиным, Госдепом и ПАСЕ. :wink:
Сообщение Телекот »
Зажимаем мотопилу между ног, даём полный газ и дёргаем стартер. :))
Сообщение сатурн »
Привет всем.
Вот схема, можно ли впихнуть туда регулятор напряжения,и до какого максимума ампер можно выжать
За ранее спасибо
(34.98 КБ) 733 скачивания
Сообщение Телекот »
Всё зависит от разнице амплитудного напряжения на выходе трансформатора и напряжения на батареи. К примеру при температуре корпуса транзистора 70° на транзисторе может выделяться мощность 15Вт. При разнице 5в можно взять 3А с двух транзисторов 6А. Но в расчёте надо брать не действующее значение. а именно амплитудное.
сатурн писал(а):А транс на 42 вольта,400 ватт.это хухры мухры
Вот как то так. :dont_know:
Сообщение сатурн »
Привет всем.
Вот схема, можно ли впихнуть туда регулятор напряжения.
За ранее спасибо
(34.98 КБ) 737 скачиваний
