Электроника 404 нет высокого .
alexradio1103
Re: Электроника 404 нет высокого .
Сообщение alexradio1103 »
И от телеков тоже! Я-то думал, что 2SC4108 - от строчки монитора - ан-нет! Он стоял в БП АТХ...
А от Ч/Б-китаёзов есть?
У 2SD1911 Uб-э = 6в - не пойдёт. :(
А вот в моём 2SC4108 Uб-э = 1,5в !!! :))
И в ГТ906А Uб-э = 1,4в!!! :)))
По этому у меня япошка пошёл БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!
Вот китайский поисковик - удобный и простой, но там дофига позиций. Оллдаташит(Alldatasheet) - отдыхает!
http://www.datasheet.hk/
Надо по Даташиту смотреть напряжение насыщения Uб-э - наименьшее(меньше 2,5в) и Uк-э - не менее 200В.
:idea: Если есть место в "окне" ТМС - попробуй домотать(проводом Ф0,2...0,4) витков 10-20. Так сказать увеличить напряжение на базе... Может и оживёт...
ГТ906А,АМ.pdf
(823.32 КБ) 205 скачиваний
2SC4108.pdf
(92.78 КБ) 159 скачиваний
2SD1911.pdf
(92.85 КБ) 107 скачиваний
КТ805.pdf
(142.49 КБ) 63 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн янв 18, 2016 18:44:01, всего редактировалось 1 раз.
musor
из нащих кт863 в строку мелких пихали импортные НОТ любые но они требуют гдето ват на раскачку и родной ТМС врядли годится надо его менять
alexradio1103
musor, а почему у меня 2SC4108 пошёл БЕЗ перемоток ТМС? :dont_know:
musor
почему
варианты
1вам повезло
2карты легли
3везды так встали
а если серьезно это вовсе не типовой НОТ а обычный ключ для инверторов с среднимипаршивыми параметрами
он у тебя там влегком режиме пащет при его H21e возможно хватило тока базы
даи яж не видел чем и как выего качаете
кстате 805а и 863 при правилной раскачке не хуже 1т906 работает
в свое время я сравнивал приходилось чуть +в поднимать не меняя осталного(разумеется включение соответствующее типу) тогда размаходин
еще менял п217 на кт837в бп-тоже не лучше
alexradio1103
musor писал(а):яж не видел чем и как выего качаете
Говорю-же : старый ТМС - рассыпался корпус и обмотки оборвались! По этому поставил от Сапфира. :solder: И больше никаких кардинальных изменений! :)
musor писал(а):это вовсе не типовой НОТ а обычный ключ для инверторов
Да я его выпаял бог знает когда, уж забыл - откуда.Только сейчас посмотрел Даташит и вспомнил... :facepalm:
musor писал(а):в свое время я сравнивал приходилось чуть +в поднимать не меняя осталного
А накал? Он же напрямую от +11,5в - повышать низзя! Вот в Сапфире спален был стаб, и накал тупо сгорел. Чтоб видно было как светится нить - надо подать 18-20в!!! :shock:
musor писал(а):еще менял п217 на кт837в бп-тоже не лучше
Тут ШИМ - БП. На КТ837К - я заменил на япошку(2SB5хх-не помню, но старинный) - греться стал меньше и форма сигнала лучше. Ещё поставил Шоттки импортный вместо КД411Б.
musor
нанал у этой трубы 11в так что резиком впослед всеравно подогнать не проблема(а оно и предусмотрено на плате)
а +в поднимать приходится изза того что Uke sat у кремнезема(даже подобраного) выше и тупая замена снижает размах всех напряжений на ТВС добавлял так чтоб размах стал тотже обычно на 0,4-1в
кстати в монике УКНЦ(таже труба) сделано так 12,6 идет с ИБП на кадры174ГЛ1 и через линейный стаб 10,5 на строку и через резик на накал(11в)
alexradio1103
Ну пусть pulsar25 пробует! Я не против! :)
Так вот я и говорю : у КТ805-го Uke sat =2,5в, а у моего 2SC4108 Uke sat =1,5в. У ГТ906А Uke sat =1,4в.
Яж дал Даташиты всех транзюков.
pulsar25
Сообщение pulsar25 »
спасибо всем за разъяснение , Саш я тебе смс отправлял я просто не видел что уже ответили , если есть какие то подходящие транзисторы приходящие на ум киньте пожалуйста , что знать хотя бы что искать ? домотать не смогу там просвета нет
Столько всякой информации вы кинули , я так понял что если я заменил выходной транзюк , тогда надо повышать напряг , а у Александра всё заработало он поставил ТМС от сапфира
Лень - двигатель прогресса.( Автор произ. Андрей Вознесенский 1964г.)
alexradio1103
Почему до сих пор не попробовал 2SD1911? Три конца перепаять... :solder:
Я тебе в Л.С. всё подробно описал...
musor
если в дш пишут1,5в у 906 германия эт наверно свамое дерьмовое значение в серии-типовое много лучще
я ставил 1т906 5приемки у них 0,3в максимум насыщение было поэтому и заметна разница была с кремнием
у 1т корпус из алюминивого сплава а бытовой 906 щел в пластике...
самое простое взят несколко транзюков и подбором в схеме найти то который менще греся -обычно он лучший будет
alexradio1103
musor, а я так и подбирал кремний! :) По минимальному нагреву и пришел к выбору С4108. :solder: Он-же оказался самым "правильным" по форме импульсов на Ослике.
