Помогите с выбором УМЗЧ
ar.redko
Re: Помогите с выбором УМЗЧ
Сообщение ar.redko »
Спасибо, но хорошо ли он работает, а то у меня печальный опыт с малодетальными УМЗЧ :?
И ещё есть ли аналоги тда1558?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ecg7114, nte7114, tda1554q :tea:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ar.redko
Мне снова нужен усилок с питанием до 12В, очень маленьким током потребления и как обычно мало деталей
Little Jimmy
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
А по подробней на какую мощность сопротивление нагрузки :dont_know:
ar.redko
Сопротивление 4 Ом, мощность до 20Ватт, достаточно чувствительный (около 100мВ), а самое главное чтобы мало ел (от аккума работать будет)
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Так чем не устраивает ТДА которые выше описывали??? :shock: Там в схеме три детали!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
К174УН14. Жрет мало, деталей - тоже мало...
20 Вт не потянет, но если в мост - 10 Вт тянуть будет и звук приличный. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Или ТДА2003 уже обтвердились!!! :kill:
Murlock
Сообщение Murlock »
Для работы от аккумулятора эффективнее всего усилители ClassD, где вся мощность уходит в нагрузку. их сейчас ставят в аудиотракт современных телевизоров-панелей. качество более чем приемлимое. и минимум обвязки. обычно это драйвер + пара MOSFET. знаю , что существуют в полностью интегральном исполнении..надо гуглить. первое, что в лапы попалось-двухканальник TDA8932. я обычно юзаю IRS2092.
У.Н. Румфорд.
ar.redko
Ещё есть простые варианты, а то смысл собирать слабый усилитель который кушает также как в 2 раза мощнее на TDA1554Q :(
ooogo
Сообщение ooogo »
Murlock писал(а): я обычно юзаю IRS2092.
а можно печатку, хочу послушать как работают эти усилки? :)
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Лучше не слушайте, не стоит, хотя по началу мне казалось, что лучше и быть не может!!! :))
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
http://radiodelo.clan.su/publ/13-1-0-4 - по этой схеме агеева собирать?
И еще нашел в гараже к574уд1в их можно тут использовать?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
По энтой собирайте!!! :))
ooogo
Сообщение ooogo »
G@ns писал(а):Лучше не слушайте, не стоит, хотя по началу мне казалось, что лучше и быть не может!!! :))
иногда особо качества не требуется, так лишь бы громко. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
там и ссылка на модификацию и печатки есть.
Murlock
Сообщение Murlock »
А вот с этого места поподробнее....
1 - это была самодельная схема или trayKit?
2 - какие были заюзаны MOSFETы?
3 - какой выставлен DeadTime для драйвера?
4 - какой был использован выходной дроссель- это принципиально.
5 - и самое главное, что конкретно не понравилось?
попробуйте ответить,
иначе Ваша реплика получается безпредметной.
а еще побробуйте на Агеевском усе получить 20 кГц амплитудой в напряжение питания. а я похихикаю. в сторонке. :twisted:
У.Н. Румфорд.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Не то слово :))) У меня скоро истерика начнётся :)))
Агеевский уже рекомендуют для работы от аккумулятора,это нечто.Вообще как по мне-довольно посредственный усь,его основное достоинство-простота и дубовость,что для новичка хорошо,но вот звук далеко не фонтан.Тогда уж лучше на всеми любимой тда собирайте,что ли...
Murlock
Сообщение Murlock »
гуглить это
iraudamp7s
там и печатки, и схемы, и подробные объяснялки.
моя печатка для проб негодитсо. сложная очень.
пы.сы.
IRS2092 - 200 вольтовый драйвер, который для маломощных(<60Вт) усилков использовать нерационально.
У.Н. Румфорд.
ar.redko
Ну так предложения с простецкими усилками :roll:
Murlock
Сообщение Murlock »
ar.redko писал(а):Ну так предложения с простецкими усилками :roll:
Ну, проще чем LM12 пожалуй никто не найдет.
как впрочем и саму LM12 :)))
http://www.national.com/opf/LM/LM12CL.html
У.Н. Румфорд.
