Какие ВИДЕО смотрят коты
Сообщение Evan »
Красиво горит 8)
Сообщение Андрей Бедов »
Schutzschalter nicht kontakten. :sleep:
Сообщение Evan »
Оно то понятно. Странно что в омерике до такого довели разъединитель. :dont_know:
Дело в том, что у них там почти все сети - высоковольтные.
А мелкие понижающие ТП висят на опорах чуть-ли не на каждый дом индивидуально.
Заботятся о потерях!
На первый взгляд, на столе просто лежат различные предметы, но на самом деле...
Концовка ролика - кульминация. :)
Сообщение Zub@stik »
Андрей Бедов писал(а):Дело в том, что у них там почти все сети - высоковольтные.
Вот только почему, один высоковольтный вывод? У нас тр-ры с двумя.
Трансформаторы "с двумя выводами" включаются на линейное напряжение.
А с одним - на фазное.
Поскольку второй вывод обмотки занулён - изолятор ему не нужен.
Логично. Получается, второй конец первички цепляется за корпус тр-ра и зануляется или скорее всего заземлен. В таком случае при обрыве земли ("0") на корпусе появляется потенциал. Как-то это не безопасно.
У наших, нет прямого соединения на корпус первичной обмотки.
Сообщение Evan »
У америкосов линии 10 кв бывают со звездой с глухозаземленной нейтралью или с треугольником.
Где применяется звезда - там у трансформаторов один вывод ВН(второй на корпус), если треугольник - то два вывода.
Zub@stik писал(а):
На железке для питания СЦБ применяются такие трансформаторы, сам видел. Там ВЛ 10кв -треугольник, трансформаторы втыкаются между фаз.
Сообщение kaetzchen »
распилюют бАджет.. трансы на откате.. пиндосы пусть выпилююца, электрокьюшн( подвеска :))
:facepalm:
однопроводное электричество? холодное :)) . авраменко..
капанадзе рулит здесь!
возвратка землей... :roll:
kaetzchen писал(а):
...возвратка землей... :roll:
В том то и дело, под каждой опорой!!! должен быть надёжный контур заземления. И измерение 2 раза в год. Чтоб ни кого не убило. Вдруг отвалится.
Zub@stik писал(а):
Вы за кого? :? :))
Это план Б. 8) :)))
Сообщение Moskatov »
©Булат Габдрахманов
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Пой, как будто тебя никто не слышит!
Танцуй, как будто тебя никто не видит! :))) :))) :)))
Станислав
То да...
:facepalm:
