Радиомодули на основе технологии LoRa
Сообщение iliya22 »
при настройке модуля ноги M0, M1, AUX у Вас в "воздухе" ?
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
да если на CH 340 Rx-Tx замкнуты то все ок!
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
такое впечатление что на модулях другая скорость прошивается или что то еще не так
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
еще вместо CH340 использовал USR WIFI232-602 результат тот же
Сообщение Upgrader »
[uquote="iliya22",url="/forum/viewtopic.php?p=3970662#p3970662"]при настройке модуля ноги M0, M1, AUX у Вас в "воздухе" ?[/uquote]Нет! Ну AUX понятно что в воздухе, а M0, M1 согласно даташиту в режиме sleep. Кажется что плюс оба входа, точно не помню.
такое впечатление что на модулях другая скорость прошивается или что то еще не так[
Скорость на модулях по умолчанию 9600 ну и остальные настройки в программе видны, если не то надо выбрать то что нужно.
iliya22 писал(а):Вы пользуетесь такой же программой настройки?
Да, она ведь одна.
С настройкой вручную командами не разбирался, лень.
Сообщение iliya22 »
сейчас попробую M0 и M1 подтянуть на hight
Добавлено after 38 minutes 6 seconds:
M0 и M1 подтянул на hight - результат тот же
но случайно заметил закономерность странную
если перед сообщение " 0test" (пробел0test) то в ответ приходит что то более вменяемое ".test."
Добавлено after 55 minutes 10 seconds:
что за хрень может быть?
Могу ради интереса у себя подключить один к компу, а на другом замкнуть rx-tx. Попробовать?
Сообщение iliya22 »
если не сложно попробуй
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
ты ардуиной порт мониторишь?
Ардуиной передаю и принимаю.
Все подключил. Какую программу терминал использовать? Сейчас поищу, нет просто под рукой...
Сообщение iliya22 »
я использую CoolTerm
Добавлено after 43 seconds:
" https://mirsofta.ru/soft/CoolTerm.html "
Странно, передавать то передается, а приемник не видит сигнал вообще. Не пойму что не так... разберусь, позже напишу.
Сообщение iliya22 »
ОК буду ждать
[uquote="iliya22",url="/forum/viewtopic.php?p=3970752#p3970752"]CoolTerm[/uquote]скачал с оф сайта, антивирус ругается.
Нашел скачал Bray Terminal v1.9 тут http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html
Все идеально! Такой проблемы нет. Что отправил - ровно то и пришло.
Вот я снял видео с экрана, все наглядно видно:
Если что не понятно - в верхнем окне прием, в самом нижнем передача.
Тут можно видеть как долго идет ответ, несколько секунд. Это потому что стоит минимальная возможная скорость передачи.
Один модуль подключил к компьютеру:
Второй сам по себе:
При чем они еще и разные. Один 100 мВт, другой 1 Вт.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Все-таки попробовал скачать другую версию CoolTerm. Работает! Аналогично. Все точно так-же, никаких проблем, что отправил - то и пришло.
Добавлено after 35 minutes 35 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3970770#p3970770"]Странно, передавать то передается, а приемник не видит сигнал вообще. Не пойму что не так... разберусь, позже напишу.[/uquote]Это я просто тупанул не правильно подключил ))) Всё работает :)
Сообщение iliya22 »
Upgrader, от души большое спасибо за проделанную заботу.
сейчас буду разбираться у себя о результате отпишись
Сообщение iliya22 »
Upgrader, Заморичлся все сделал с самого начала результат тоже(((((
может дело в том что я прошиваю модули ардуиной в режиме TTL программатора???
Ты чем прошивал?
дело в том что настройки меняются и считываются
iliya22 писал(а):Ты чем прошивал?
Не понял вопрос.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Модули подключаю к компьютеру через CP2102 https://aliexpress.ru/item/32796844759.html самый дешевый адаптер с aliexpress
Хотя если брать, лучше наверное более полноценный FT232RL, он кстати тоже у меня есть.
Если вместо него используется ардуина :shock: то конечно тут могут быть вопросы !!! :))
Сообщение iliya22 »
да но настройки меняются частота (канал) скорость и все такое это видно в SDR
делал так https://2150692.ru/faq/34-arduino-v-kac ... konvertora
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
так и не могу понять закономерность если сообщение начинается с пробела и ноля то дальше сообщение более менее вменяемое
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
читал, что еще может быть проблема во время заливки прошивки с виндой особенно с 10 как раз она у меня и установлена если не секрет ты что юзаешь?
iliya22 писал(а):делал так https://2150692.ru/faq/34-arduino-v-kac ... konvertora
не в курсе, я так не извращался :)))
Сообщение iliya22 »
скажи какое сопротивление резистора Rx_Tx
Резистор не нужен так то вроде, просто перемычкой. У меня резистор 5 ком, что под руку попалось тем и соединил. Многовато, но работает без проблем. Просто так удобнее было да и если не туда подключишь то резистор не позволит сжечь ничего. Например первый раз я немного тупанул и соединил на радиомодуле TX и AUX, вместо TX и RX (зеркально смотрел и перепутал). Если бы небыло резистора то наверное сжег бы))) А так исправил ошибку и всё работает.
Сообщение iliya22 »
а в чем может заключаться феномен с
если сообщение " 0test" то в ответ приходит ".test."
если "test" то "'WV'" ???
Предлагаю найти и попробовать с нормальным UART TTL конвертером. Если не изменит - может модули кривые? Они куплены не в официальном магазине?
Сообщение iliya22 »
Upgrader, у тебя логические уровни 5 вольт?
