Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Сообщение Талгат7174 »
По просьбам держателей ВЭФ 206 размещаю видео. Как известно, весь барабан ВЭФ 206 "забит" диапазонными планками, но планка ФМ вполне нормально встает на место планки ДВ. Таким образом демонтировать соседние планки не пришлось. Получилось у меня, значит получится и у Вас. https://youtu.be/myrzPRCF26o
https://www.youtube.com/watch?v=myrzPRC ... load_owner
Прибыли комплектующие, с понедельника приступаю к "сокращению" очереди. Одновременно работаю по планке ФМ для Спидолы 230,231,232... На фото видно, что планка уместится, но только со стороны печатной платы диапазонной планки. http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=42 ... &start=150
Планка ФМ едет в Забайкальский край...
http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=42 ... &start=200
Готова планка в Архангельскую область https://www.youtube.com/watch?v=_w6m46yyO2Y
Сообщение sshost »
питание для вэф202, 201
http://dr-shost.com/photo/vef202-addps.jpg
если что - я тот Шостацкий из радио про укв для спидол-вэфом
отвечу на непонятки
Сообщение sshost »
[uquote="Fallk",url="/forum/viewtopic.php?p=3003146#p3003146"]Ага, неплохие в 70 года, а в 2017 банальный китаец в два раза чувствительнее:-)[/uquote]
стоит спидола и де321
в целом на спидоле на кв одни и те же станции стабильней, и была станция, что (19м где то - спидола тоже имеет 19) на de321 был очень быстрый фединг (фа-фа-фа) - а спидола передавала ровно и без этих скачков
Добавлено after 1 hour 8 minutes 30 seconds:
и сюда напишу:
у спидол-вэф (без укв) антенна только вертикально выдвигается, а на укв надо горизонтально или под углом
вот что бы это обойти - или поверху провод проложить (над шасси) и припаять к антенне, или штыревую поменять на такую, что имеет колено в части ее
вот как пример для поиска
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 08930.html
можно убрать внутрь с коленом, можно вытащить или всю вертикально, или часть с коленом и под углом
а так как антенна часто не доживала до наших дней - то обоих зайцев можно убить
антенны такие разные бывают (ебай-али - и там и там)
sshost Огромное спасибо за совет. На даче за городом проэкспериментировал на прием 4 планки. Очень даже неплохой результат. https://www.youtube.com/watch?v=_1UHa0jOTiI
https://www.youtube.com/watch?v=PYB4yAn_1eE
https://www.youtube.com/watch?v=HA6zUhtt398
https://www.youtube.com/watch?v=3Sin3Gf32Mw
Сообщение sshost »
решетку приемника верни, без нее вид не тот :)
ну и подсветку навсегда - белые 3мм нынешние диоды при токе 1ма вполне нормально светят, три последовательно и через резистор (1ма выставить им) на 9в - расход батарей мизерный (те, отключать не надо), а шкалу (два диода) и колесо диапазона (третий) вечером-ночью хорошо видно
Идут первые опробования планки ФМ на Спидоле типа 230,231,232 https://www.youtube.com/watch?v=i5k0SZ4Etdc
https://www.youtube.com/watch?v=xeuA_zI ... e=youtu.be
Опыты с "прививкой" планки ФМ на Спидолах типа 230,231,232 идут успешно https://www.youtube.com/watch?v=-OR_hhso3Cg
С ФМ на Спидолах 230х все вопросы успешно решены. Планка ФМ не влияет на прием на других диапазонах. https://www.youtube.com/watch?v=qaFnPCqM3W4
Очередь продвигается https://www.youtube.com/watch?v=gll2Pzm0iTA
После перехода на планки ФМ для Спидол типа 230.231.232 , планка на ВЭФ 202 кажется классикой ))) https://www.youtube.com/watch?v=hIyd4B29eQM
Закончены по очередности планки ФМ для Piligrim66, oleg3108, roman-bear
видео соответственно
https://www.youtube.com/watch?v=HrSmbUXu0mM
https://www.youtube.com/watch?v=4nagMx2qel0
https://www.youtube.com/watch?v=0OYRNfPDuV8
https://www.youtube.com/watch?v=SWaKiglXx9U
Нашел способ как кроме планки на 52-75м для ВЭФ Спидола 232,231,230 использовать все планки КВ.
Поскольку планка ФМ для vovpest закончена, испытал ее на ВЭФ 206 https://www.youtube.com/watch?v=dtk3f9MgaA8
Затем поступили вопросы по фону в ВЭФ 202 . Также на примере показал, что в "отревизированном" приемнике фона нет. От планки ФМ это не зависит. Туда переставил (для примера) планку для vovpest https://www.youtube.com/watch?v=yoU6DtcaM_Q
Ну и закончил пайку планки ФМ для vovpest (Спидола-232). Первое включение https://www.youtube.com/watch?v=QdOh4WoyBug
Обозначилась проблема, но решаемая. https://www.youtube.com/watch?v=jWS-vH0V3XU
Проблема решена по Спидоле 232 https://www.youtube.com/watch?v=XlZ2Zko2kXk
Интересный прием планки ФМ получается в Петербурге. Товарищ отписался, что прием идет по всей шкале. Ссылка вот здесь http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=42 ... &start=350
"Добрый день.
Планочку получил поставил в свой учебный вэф спидола - ловит нормально. :drink: Причем в Питере в левой части шкалы станции плотно сидят , но в правой части тройка станций тоже ловится - так что получается у меня шкала вся используется. По принимаемым частотам ничего не скажу - идет генеральная уборка :dntknw:
Сравнил с цифровым
С лева крайняя станция 107.4, а с права 87.5 в где-то в 1.5 см от края шкалы, станции захватывает четко, они не размазаны по шкале.
В приемнике вроде все родное (он гаражного хранения), планку тоже не ковырял....."
Любителям самим определять какая шкала нужна на планке ФМ - узкая-широкая, на Спидоле 232 на диапазонной планке есть место для установки КТ4-23.
(48.91 КБ) 958 скачиваний
Вопросы по шкале Спидолы 232. Ответ на https://www.youtube.com/watch?v=VZjzRMuEmM4
чесно говоря не вижу смысла городить на таких древних чипах встройку.. минские кха 058 еще куда ни шло но есть и китайски тюнера с цифрой и стервой
Вернуться в «Практика»
