Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
Сообщение kreo »
Кондеров конечно хватает, но он стоит для удаления высокочастотных помех от генератора контроллера,
я допустим ставлю кондеры по питанию всех микросхем, и помех меньше, и работает стабильней
Clock&ind9.rar
с индификаторами
(40.39 КБ) 475 скачиваний
Сообщение vanulik »
Нарисовал под свои габариты плату, немного упростив её
Семисегментные индикаторы с общим анодом
Вот только незадача... после сборки дисплей сразу не засветился, потом понял, что забыл 28 ногу меги посадить на землю... а может кто-то изменить прошивку, чтобы исключить её вообще, и дисплей светился всегда.
И ещё вопрос, хочу подключить индикаторы через транзисторы, правильно ли я нарисовал плату и какие номиналы резисторов ставить???
схема.zip
(71.23 КБ) 440 скачиваний
Сообщение vanulik »
Ладно, не дождался ответа... поставил без транзисторов и 28ногу микроконтроллера перемычкой подключил к "0"
Вот что получилось:
Сообщение edunya »
Все тот же баг, что и в остальных проектах. В режиме коррекции нуля секунд если будет стоять время с 59 мин и больше чем 30 сек, то счет минут перейдет на 60 и будет пилить дальше (70..80..90), пока не перенастроишь. Еще хотел спросить? Где можно взять прошивку на 4-ре зоны и с автоматом зима/лето. Если автор девайса это прочитает, то можно ли узнать: возможно ли добавить меню самостоятельной установки даты переходов на лето/зима. Спасибо.
Сообщение edunya »
Еще один баг накопал. При установке будильника, в частности дня недели, нижнее подчеркивание мигает не там, где надо. В частности: при установке на 1-й день мигают 5-й и 6-й нижние подчеркивания, на 2-й - 5-й и 7-й, на 3-й - 5-й, на 4-й - 6-й и 7-й, на 5-й - 6-й, на 6-й - 7-й, на 7-й ваще ничего не мигает. Сколько багов, а в ответ - тишина. :))
Сообщение Alexander H »
Давно не занимаюсь этим проектом.
Сейчас актуальный: Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Все интересное на форуме
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
Сообщение edunya »
Alexander H писал(а):Давно не занимаюсь этим проектом.
Сейчас актуальный...
Новый проект, разумеется, прекрасный. Только со старым чего делать? Выбросить? С другой стороны, а что там нового? Только покрасивше и подороже будет.
Сообщение tctf2006 »
Ура!!!!!!! Сделал видео как я собирал часы с нуля на smd
Вот ссылка https://youtu.be/UcPi4jCmkNw
Сообщение 423958025 »
появилась пара вопросов:куда датчики температуры подключаются?что за резистры r5-r8?подключатся будет в газоразрядному семисегментнику,но чтото туплю с этими частями схемы
Сообщение tyomanik »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3165940#p3165940"]что за резистры r5-r8?[/uquote]
Там же написано 2к2
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3165940#p3165940"]куда датчики температуры подключаются?[/uquote]
Сюда Изображение
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
не,что 2,2 вижу.а минус плюс сет ф-это кнопки?на массу?
ну да, а как иначе.
Сообщение rus236 »
Доброго времени!
Если не затруднит,нужна прошивка следующего формата:
1.дата,месяц; часы,минуты
2.Дата,день недели (пн,вт,ср,чт,па,сб,вс); часы,минуты
3.температура; часы,минуты
Т.е.часы - минуты постоянно горят,желательно с двумя точками между ними с частотой мигания 0,5 Гц
Делаю большие часы на фасад торгового центра.Режим - дата,день недели цифрами не подходит,народ будет с месяцем путать.
Заранее благодарен.
Сообщение mister.bulo4ckin »
[uquote="rus236",url="/forum/viewtopic.php?p=3181473#p3181473"]дата,день недели цифрами не подходит,народ будет с месяцем путать..[/uquote]
а дату с временем не будут путать?) не проще ли поочередно выводить время - дату - температуру, часы это позволяют. да еще можно версию на 6 индикаторах сделать, на функциональности при поочередном выводе информации это не скажется, а экономия на габаритных индикаторах значительная.
Сообщение rus236 »
Не будут ))) по дизайну время зелёным цветом,дата,\д.недели\температура красным.Фасад торгового центра подсвечен всякима там фигурами и надписью как раз зелёными и красно-всяким цветами ))) Табло буду сам делать,размер где то 120х40 см.
nbo
Сообщение nbo »
[uquote="rus236",url="/forum/viewtopic.php?p=3215801#p3215801"]Не будут ))) по дизайну время зелёным цветом,дата,\д.недели\температура красным.Фасад торгового центра подсвечен всякима там фигурами и надписью как раз зелёными и красно-всяким цветами ))) Табло буду сам делать,размер где то 120х40 см.[/uquote]
Хочу предостеречь насчет использования на одном табло индикаторов разного цвета свечения. Я имею ввиду светодиодные семисегментные индикаторы. Так вот при попытке совместить на одном табло разные индикаторы работа часов стала нестабильной, появились ложные срабатывания кнопок вероятно из-за разной величины падения напряжения на красных и зеленых индикаторах - детально разбираться не стал а поставил все индикаторы красные, стало всё нормально.
Сообщение rus236 »
Собрал на 5-ти элементах... мельтешит всё,какую то абракадабру показывает.... Что радует - черта между чч и мм секундно мерцает ))) и вроде как шото переключается,но дальше полныйц аллес капут ))) фюзы 20 раз проверял - в поньке галочки на 2,3 вроде как на 4 Мгц. MEGу менял,74НС595 менял. Индикатор с ОА,прошивки менял.
На счёт разных светодиодов - вот раньше сделал часики на 16F887 - всё работает шикарно,табло тоже сам делал.Есть немного засветка соседних элементов,но то чисто технологично,первый блин комом.Поставил за тонированное стекло и всё прекрасно.Следующие уже буду делать по другому,знаю как )))
https://www.youtube.com/watch?v=jmOyMo686h0&t=3s
Сообщение Epox »
подскажите пожалуйста - прошивки в статье без перехода на летнее\зимнее время?
Сообщение gorg26 »
[uquote="kreo",url="/forum/viewtopic.php?p=2414828#p2414828"]Прошивку использовал cl9_v43 для 74НС595 с общим катодом[/uquote]
:( Если не трудно подскажите пожалуйста где лежит cl9_v43 ?
Пожалуйста!
cl9_v43.7z
(30.57 КБ) 380 скачиваний
