Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
alexradio1103
Re: Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Сообщение alexradio1103 »
А вы посчитайте мощность: 110В умножьте на 0.7А будет 77Вт - нормальная мощность для диагонали в 74см... :dont_know:
Общая потребляемая написана на заднице. :tea:
Kuzya411
Сообщение Kuzya411 »
А ну тогда это ОС больше просто нечему. Я перекопал все вторички ТДКС методом научного тыка. Даже при полностью отключенных вторичках потребление остается тем же. Ну изменяется но весьма не значительно. От силы 0.1А. А вот подключение ОС дает прирост потребления на 30%. Ну это я считал когда ТДКС была через лампочку включена. Без нее может и поболее прирост быть.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Смысл как я понимаю какой... если я сниму эту хреновину с кинескопа и даже если я устраню неисправность, не факт что я поставлю ее назад правильно. И как результат изображение будет как минимум искажено. Я правильно понимаю?
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
alexradio1103
Ну дык, основную нагрузку с ТДКС берёт именно ОС, а точнее строчная катушка. :)
Сколько напряжение питания строки? Уточните, плизз...
Kuzya411
на В+ 110В
alexradio1103
Потребляемая мощность 135Вт - 77Вт это почти половина. Не вижу никаких подозрений на завышенное потребление тока.
Kuzya411
Ну я просто не знал что опираться при расчетах нужно от надписи на задней крышки :)) сорь... говорю ж опыта гроши. Че ж транзистор с диодом греются то так быстро... за 20 - 30 сек градусов до 50. Хотя...
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Ладно хрен с ним. Завтра катушку осмотрю на свежую голову. Голова уже болит. Щас опять тупить начну сильно...
alexradio1103
Я проверяю температуру так(если нет градусника): прикладываю к транзистору(микросхеме) кусочек канифоли и смотрю...
Если канифоль не плавится совсем - значит т--ра ниже 60с.
Если только начинает липнуть, то около 70с.
Если сразу плавится, то больше 70с.
На ощупь невозможно различить 50с и 70с - они примерно одинаково горячие.
Для кремния температура до 70с - вполне рабочая! Кадровая и то больше греется - до 85с! :roll:
Kuzya411
О! :shock: А это дельный совет. Спасибо. :tea:
alexradio1103
Только прикладывать канифольку не к краю радиатора, а как можно ближе к транзистору(микросхеме). :)
Kuzya411
Ну это само собой. К стати 2 советских КТ846Б в паралельном включении греются гораздо меньше. Оно и понятно. Если все таки удастся его починить и эти транзисторы будут в нем работать, оставлю лучше их.
alexradio1103
Вы бы глянули форму строчного импульса на базе, после предвыходного трансфоматора...
А то может там ерунда какая-то... :write:
(126.31 КБ) 606 скачиваний
Kuzya411
Осцелографа нет... :dont_know:
alexradio1103
Конденсатор С402(4.7мкФ) заменили или только прозвонили? Может поставить 10..22мкФ?
Вот без Ослика - плохо! Уже давно-бы нашли лажу! :)
Kuzya411
Это да... но цены на них щас запредельные... давно хочу купить. Не получается пока.
Конденсатор к стати не менял, завтра заменю
alexradio1103
Вообще, правильно Осциллограф или Oscilloscope - по-аглицки. :)
Kuzya411
Итак. На свой страх и риск в цепь В+ впраял предохранитель на 5А, подключил обратно обмотку H-DY и включил ТВ. Через секунду после выхода ТВ в РР что то заискрило. Вырубил. Успел заметить ток в цепи В+. 0.35А. После осмотра нашел почернение на плате между ногой конденсатора С405 (верхней по схеме) и перемычкой, идущей рядом и соединяющей второй вывод этого конденсатора и D401 c землей. Расстояние между ними приличное. С начало думал что он попросту не пропаян, но пропаян он как выяснилось отлично.
Добавлено after 40 minutes 29 seconds:
Заменил С405 на сборку из 2х паралельно соединенных. Получилось 720пФ. Впоял с другой стороны платы. С402 тоже заменил. Опять включил. Не искрит. Ток в цепи В+ 0.33А. ТВ как и прежде не включается.
alexradio1103
Может он из ДР не вышел? На пульт реагирует?
Kuzya411
пульта нет. на нажатие кнопок не реагирует
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
да и 0.33А подозрительно низко.. там вчера 0.6 было. щас еще обмотку 1.2Ом подключил. Около 1А быть должно.. надо бы D401 проверить. Может его вышебло вот и искрило
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Щас диод проверю и пройдусь еще по напряжениям. Может что изменилось.
Добавлено after 22 minutes 50 seconds:
На ЦП все осталось без изсменении. На отметке 195В на плате кинескопа, 183В
alexradio1103
Kuzya411 писал(а):да и 0.33А подозрительно низко.. там вчера 0.6 было. щас еще обмотку 1.2Ом подключил.
Это какую обмотку? Строчную? Без строчноц катушки он не заведётся!
Kuzya411
Аааа... емае. Забыл +14 и -14В вернуть на место
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
На разъеме Р401 помечена как H-DY. Она была причиной перегрузки. Наверно... В общем вчера она через лампочку 150 Ватт висела и транзистор не вылетал. Было 0.6А на линии В+. Сегодня пустил В+ через предохранитель 5А и вернул обмотку на место. Убрал лампочку. После чего ток по В+ стал 0.33А, предохранитель цел, транзисторы тоже, кстате все еще советские стоят, но начал стрелять С405 на рядом стоящюю перемычку. Заменил его на 2 других в паралель. 720пФ вышло вместо 680пФ. И заменил С402 на аналогичный. Включил, ток 0.33А ТВ не запускается... щас вот нашел косяк. Не вернул питание IC301. Перемычки воткнул но не пропаял. Закрутился видать. Щас пропаяю и снова попробую.
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Вернул питание IC301. +13.6 и -14.2 там. Ничего не изменилось. Только заметил гул тихий от обмоток на кинескопе. Как от трансформатора. Тихий, слышно только если в тишине прям впритык к ТВ стоять. Обмотки не греются. На ощупь комнатной температуры.
