Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Сообщение kentgaryk »
elektro.kot писал(а):Напряжение без нагрузки при полном токе 30,5В.
Сам то понял че написал? Без нагрузки откуда току взяться? :shock:
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Потенциометры напряжения и тока установлены на максимум - так понятно написал?
Без нагрузки напряжение соответственно 30,5В ток 0А.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Короче говоря если требуется стабилизированное напряжение порядка 30В входное напряжение стабилизатора надо увеличивать.
Электрический кот
На входе стабилизатора имеем 33В, на выходе - 28В, гарантированно, говорит enman, 24В, имеем падение 33-24=9В. Таким образом, чтобы получить на выходе 30В стабилизированного, входное напряжение стабилизатора должно составлять 39В. Макс. входное для LM723 - 40В. Впритык, однако :( .
В текущем варианте стабилизированное напряжение на выходе как бы попадает в наиболее популярную линейку напряжений 5-24В. И то хлеб.
Паяльник-то как раз на 24В :))) .
Для паяльника этот БП святое! :wink: Вообще можно конечно постараться разобраться почему не обеспечивается стабилизация при 28В, запаса по входу должно хватать.
Электрический кот
Постараться разобраться - знать бы, с чего начать.
Можно с выкладывания точной схемы, по которой в итоге был собран стабилизатор, с номиналами и типами примененных элементов.
Электрический кот
Абсолютно точная схема есть в сообщении:[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3105767#p3105767"]Схема с измерениями на картинке...
Изображение[/uquote]Отличие конкретной реализации только в том, что выпрямитель - диодный мост KBU1510, электролитический конденсатор 4700мФ 63в, конденсатор 0.1мФ 50В - выполнен отдельным модулем, к которому подключается модуль стабилизатора.
Также в конкретной реализации не используется потенциометр точной подстройки напряжения Р3 500R, а потенциометры Р1 500R и Р2 10K заменены многооборотными потенциометрами 1000R и 10K соответственно.
Иных отличий нет.
Опорное напряжение стабилизатора составляет 2,0В, соотвественнно, и минимальное напряжение - 2,0В, по факту - ~1.8. Можно изменить номиналы резисторов и получить опорное напряжение 1.2В, соотвественнно, и минимальное напряжение будет составлять 1.2В.
В оригинальной схеме токоограничивающее сопротивление имеет номинал 0.12 Ома. В текущей реализации номинал этого сопротивления составлял 0.22 Ома, в последующем был заменен на 0.12 Ома.
Слева от трансформатора на стойках внизу - плата стабилизатора, вверху - платы ампервольтметра и питание вентилятора.
Справа от трансформатора - плата выпрямителя.
И транзисторы там как на схеме раритетные КТ808?
Электрический кот
Да, КТ808БМ, не раритетнее КТ819, однако :))) . Да и 2N3055 не такое уж новьё. Различия в максимальном напряжении и температуре.
"Я его слепила из того, что было" (©) Алена Апина.
Мысль заменить в обозримом будущем КТ808 на те же 2N3055, в частности, из-за лучшего температурного режима их, конечно, присутствует. При наличии достаточного количества свободного золотого запаса.
Различие в напряжении насыщения 2.5В против 1,1В у 2N3055 это важно.
Не хватает базового тока для управления регулирующими транзисторами. Можно попробовать уменьшить резистор который там 27ом, но без фанатизма, чтобы не сжечь что там стоит в раскачке. Лучше конечно изыскать небольшую вольтдобавку и питать всю схему управления немного повышенным напряжением (примерно на 3-4В выше напряжения выпрямителя). Иначе эмиттерный повторитель не дает загнать себя в насыщение.
Сообщение Enman »
КТ808 совсем неплохо себя здесь показали: при токе 2 А, по базе всего 30 мА, Вст=70....
У 4х штук есть запас и по мощности и по температуре...
Электрический кот
КТ808БМ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (60) Вт. В °С это сколько :shock: ? Я намерял 55° - терпимо?
Сообщение Enman »
Да мы же говорили, что и при 100 С каждый 25 Вт может рассеивать...
Запаса у них при 4х транзисторах и токе 3А выше крыши, а вот тока базы при малом падении на транзисторе явно не хватает.
Электрический кот
Ничего внятного про ток базы не нашел, везду пишут только "малый ток базы управляет значительно бо́льшим током коллектора." И все...
Я писал попробуй уменьшить резистор 27 Ом
Электрический кот
до скольки?
В два раза посмотри даст ли эффект. Если область качественной работы сместится вверх по напряжению значит дает.
Сообщение Enman »
На этом резисторе падало 700 мВ, будет в три раза меньше, 500 мВ выгадаем...
Но останемся без надёжной защиты BD140 ( а потом и микросхемы)...Не вижу
особого смысла бороться за эти 500 мВ на уровне 27и В...
(При первом испытании на КЗ (один силовой транз 3055) сгорел без всяких
дальнейших последствий после 27 Ом....)
