Часы Super Clock - VFD
Сообщение Lion_A »
Неопределяются, это невидятся часами или с телефона?
Сообщение SergeyK »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3212134#p3212134"]Неопределяются, это невидятся часами или с телефона?[/uquote]
При первом включении говорит ошибка. У меня такое было с первыми модулями от китайских братьев. Потом заказал у наших поставщиков все модули сконфигурировались отлично и до сих пор трудятся!
Последний раз редактировалось SergeyK Сб окт 21, 2017 13:43:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lion_A »
А с телефона их видно?
Сообщение SergeyK »
Да видятся!
Сообщение Lion_A »
Я бы попробовал замкнуть у модуля RX-TX, и посмотреть с телефона через терминал приходит эхо или нет.
Можно подключить модуль к ПК через USB-UART переходник и попробовать настроить скорость передачи 38400. Этого будет достаточно для работы модуля.
P.S. А точно приложение не работает, Вы проверяли?
Сообщение SergeyK »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3212141#p3212141"]А точно приложение не работает, Вы проверяли?[/uquote]
Вы про что?
При включении идет инициализация модуля процесс только начинается и сразу выдаться ошибка!
Поработали чуток о опять начали засвечиваться лишние сегменты((((((
Сообщение Lion_A »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3212149#p3212149"]При включении идет инициализация модуля процесс только начинается и сразу выдаться ошибка![/uquote]
Перезагрузите часы, и попробуйте к ним подключиться через приложение, а лучше с ПК.
SergeyK писал(а): Поработали чуток о опять начали засвечиваться лишние сегменты((((((
Покажите видео.
Сообщение SergeyK »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3212202#p3212202"]Перезагрузите часы, и попробуйте к ним подключиться через приложение, а лучше с ПК.[/uquote]
Во превых я модуль выпаял ((((
И как подключится через приложение если модуль не настроился!
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3212202#p3212202"]Покажите видео.[/uquote]
Позже выложу. Еще раз пропал теперь в спирте (изопропиловый) отмакают!
Сообщение Lion_A »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3212211#p3212211"]И как подключится через приложение если модуль не настроился![/uquote]
А Вы попробуйте. А лучше с ПК.
Сообщение SergeyK »
А что чудеса бывают?
Сообщение Lion_A »
Бывают)))
Раз модуль выпаян, попробуйте с компьютера через UART в него отправить: AT+UART=38400,0,0
В Termite поставьте галку на: Append CR-LF.
Сообщение SergeyK »
https://yadi.sk/i/vM9d0s1y3Nx9A3
Теперь вот так ((((
Сообщение aivcon »
Сегодня пришел модуль HC Вопрос как его крепить если под ним FTDI?
Сообщение SergeyK »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3221827#p3221827"]Сегодня пришел модуль HC Вопрос как его крепить если под ним FTDI?[/uquote]
Если у вас FTDI запаяна тогда уже ни как! Тут или или......
Сообщение aivcon »
Сообщение Grey1975 »
Вообще то я изначально хотел поставить на плату коммутатор 4066 и им переключать COM/BT.
Но Леон посчитал это лишним, тем более пришлось бы задействовать порт контроллера для управления коммутатором.
Сейчас есть мысль эту идею реализовать немного по другому: В качестве USB-TTL использовать СР2102, а её выход "SUSPEND" задействовать для управления 4066.
Дело в том, что если к СР2102 нет обращения по USB секунд 10-15, она засыпает (на выходе SUSPEND изменяется лог уровень). Т.е. если мы обращаемся к часикам по USB они автоматом переключатся на СР2102, а затем, через 10-15 сек. переключатся обратно на BT.
З.Ы. Глянул доки на FT232 - там тоже эта функция есть.
Вобщем при желании можно допилить готовые часики, поставить над FT232 платку с BT модулем и 4066.
Правда придется порезать пару тройку дорожек...
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение ncbelov »
А будильник есть в часах чет не нашел про это?
5 будильников. Если моя память ни с кем не спит.
Сообщение ncbelov »
О спасибо,бум делать.
Добавлено after 2 hours 43 minutes 54 seconds:
Grey1975 вашу плату если отправить китайцам на изготовление переделывать нужно?(т.к пытался сделать 2 стороннюю плату на фоторезисторе.Так отпечатки на струйнике epson L800 слои не совпадают 0.3-0.5мм) решил через китайцев и никаких танцев с бубном,заказал у них платы электронной нагрузки-пока жду.
Сообщение SergeyK »
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3236947#p3236947"]Grey1975 вашу плату если отправить китайцам на изготовление переделывать нужно?[/uquote]
Эта плата прекрасно ЛУТом делается, а фоторезистом и подавно должна получится.
Напечатал под эти часики корпус на 3D принтере, щас пост обработку сделаю и покажу.
