FM приёмник с RDS на RDA5807
Сообщение veso74 »
Где написано, что ИС поддерживает SPI?
из pdf:
The RDA5807FP only supports I2C control interface.
Соединение с GND: сигнал, питание, управление.. А влиять или нет, остальные параметры не похоже на высокочувствительный тюнер и до этого не дошло - GND большой и один на все выводы.
Сообщение shonty »
veso74 писал(а):Где написано, что ИС поддерживает SPI?
Про SPI написано в "RDA5807P 编程指南V1.0" (Руководство по программированию RDA5807P, версия 1.0).
在RDA5807P Mode下控制接口为I2C 和 SPI,在PIN7:MODE上设置高低电平来选择.
В режиме RDA5807P интерфейсами управления являются I2C и SPI. Установите высокий и низкий уровни на PIN7: MODE для выбора.
Но так как 7-й вывод это SCLK, то предполагаю, что чип возможно существует ещё в других корпусах, подобно BK1080. У BK1080MB в корпусе QFN24 есть 7-й пин "MODE", а у BK1080SB SOP16 пина "MODE" нет.
Кстати, по назначению выводов BK1080SB и RDA5807 идиентичны.
Добавлено after 25 minutes 24 seconds:
На изображении выводы SEN и SDIO - это SPI.
Но это из даташита на RDA5806SP, я таких не встречал. И в самом даташите тоже больше ничего не написано про SPI. Кроме как вот это изображение.
Но эпизодически в документациях проскакивает наличие SPI интерфейса.
Добавлено after 15 minutes 15 seconds:
RDA5800 имеет вывод "MODE".
RDA5807 скорее всего не имеет.
