ламповый усилитель для начинающих
nikola1971
Re: ламповый усилитель для начинающих
Сообщение nikola1971 »
Акустика желательно импортная.С чуствительностью от 90dB.Мощности будет хватать(макс.8Вт), но при прослушивании регулятор на "12"., т.е. -даже запас.Мои первые колонки были ДАТСКОЙ фирмы.(качественный ширпотреб)Самый оптимальный вариант. 300В- СВЕТЛАНОВСКИЕ.Сейчас,кажется, они уже не выпускаются.А Прибой(мощный двухтактник на 75Вт) был первым моим усилком.Но 300В это совсем другое,поверьте... :music: Голоса завораживают, а РОК и симфонические оркестры,естественно проигрывают.
P.S. Естественно всё без всяких регуляторов тембра- напрямую с CD.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
моя акустика разнообразна: есть и широкополосная BEAG, и с Кинапом-4а28+4а18, 4а32, и недавно наконец завершил проект со старыми динамиками советской эпохи(2 шт. 25гдн-3-4, 2гд-36 на серединке и 3гд-31, все немного доработанные). Честно сказать, больше всего понравилось звучание двухтакта на 6п44с, причем вначале были подобраны 2 пары, по крутизне характеристики при одинаковом аноде, изготовлен один канал однотакта на параллельно установленных лампах в реж. А, включенных триодами, и двухтакт с ними же (поскольку подвели меня с железом для второго транса). После приблизительно полуторамесячного отслушивания (слушаю в основном классику/вокал, джаз, старый рокк-н-ролл) предпочтение было отдано варианту №2-т. е. двухтакту. Конечно же каждый выбирает сам то, что больше понравится именно ему, но все же однотакт-специализированный агрегат относительно музыкального жанра, тогда как двухтакт легко переиграл мой любимый Graetz HSA 6500 (это транзисторный).
Шуруп
Сообщение Шуруп »
А где достать то эти лампы :idea: ? Старые радиолы чтоли курочить с телевизорами? Лампы :idea: сейчас кроме фирм занимающихся гитарной электроникой ктонибудь вообще производит? Ещё слышал что их менять надо раз в год это правда?
nikola1971
Производят и даже вполне прилично!Наши саратовские и светлановские идут на экспорт.Ресурса хватит на несколько лет.Это совсем не проблема.Посмотрите,хотябы, на samodelka.ru
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
если лампу не насиловать (не эксплуатировать на пределе или за пределом ее энергетических характеристик), то работать будет достаточно долго. Ведь работают же до сих пор ламповые агрегаты 60-х годов-и на октальных и на пальчиковых.
тимок
Сообщение тимок »
Посмотрел я цену этих ламп (300В) :shock: Почти 2000 рублей за штуку! Если делать двухтактник стерео, плюс трансформаторы для этих ламп заказывать, то стоимость этого набора из 4-х ламп и двух трансформаторов будет сопоставима со стоимостью системного блока с навороченым процессором. Верю на слово, что усилок будет SUPER, но убеждаться на практике в его достоинствах мне не по карману. У меня колонки дешевле, чем одна такая лампа.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
снова могу предложить просмотреть журналы "Радио" по ламповой тематике-там есть интересная статья по вариантам ламп для однотакта, причем отзыв о 6п44с в триодном включении весьма лестен, да и снять с нее можно чуть меньше, чем с 300В.
DrAl
Сообщение DrAl »
тимок писал(а):... У меня колонки дешевле, чем одна такая лампа.
Так они и не для таких схем... ;)
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
а для каких схем (может я не понял, что имеется в виду)?
nikola1971
300В -Её конёк- ОДНОТАКТНИК, без общей обратной связи.Двухтактники всё- таки с ОС.Поэтому в канале одна лампа на выходе,ещё и экономия,однако :))
P.S. Возможно если вых.каскад в классе А, то и двухтактник, можно без общеё ОС, всё- таки делают больше в АВ
Последний раз редактировалось nikola1971 Вт мар 08, 2011 22:38:31, всего редактировалось 1 раз.
тимок
Сообщение тимок »
Да проблема не в лампах, а в самодельном хорошем выходном трансформаторе. Я свой усилитель делал по схеме Сергея Комарова с его сайта. (6Н23П+6П14П Х 2). Только вместо 6Н23П использовал 6Н2П. В качестве выпрямителя 5Ц4С. Там усилитель сделан на ТАНах. Достал я один, попробывал, сравнил с самомотанным (в одном канале ТАН, в другом свой). У ТАНа низких частот оказалось больше, но вот высоких значительно меньше, чем у моего. Это и понятно, ТАН-силовик.
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
а можете по поводу правильной разводки общего провода уточнить?? сейчас чобираю на 6н9с и 6п13с усил...почти готов остался общий провод сделать
nikola1971
Выходной транс - ЭТО ОСНОВНОЕ.В однотактнике, при выходной мощности 8Вт,габаритная мощность(на 50Гц) должна быть 400Вт!!Это нужно обязательно соблюдать.Плюс правильная намотка(секционирование) и толщина железа(не более 0,35мм).
При соблюдении этого "гемороя" можно приблизиться к знаменитым японцам(Хирояши Кондо) стоимостью 5-10т$
nikola1971
Общие провода от катодных резисторов(шунт.конденсаторов) каждого лампового каскада "звездой" тянутся к "-" электролита фильтра питания(который после дросселя кенотрона).Сеточные резисторы каждой лампы тоже к своему "минусу" на катодный резистор этой лампы.Входной провод- ВИТАЯ ПАРА В ЭКРАНЕ.(ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА!!!)Экран подсоединить со стороны сетки входной лампы к "общему".
Сам разъём обязательно изолировать от корпуса усилителя.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вт мар 08, 2011 23:06:16, всего редактировалось 1 раз.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
общий провод-звездочкой, родимой. Разделить только сильноточную и сигнальную, затем всё соединяется в одной точке, обычно у входного разъема. Если это не сработает (зависит от компоновки усилителя), то ищется место на шасси с минимумом всякой дряни по наводкам.
тимок
Сообщение тимок »
Для каждого канала делается своя общая точка "земля". Потом эти "земли" соединяются кратчайшим путём с минусом последнего конденсатора в анодном фильтре.
SergVi
Сообщение SergVi »
Я делал вообще от каждой точки, ктр должна присоединяться к "массе", свой отдельный провод и сводил всё в одну точку, рядом с переменным резистором. От гнёзд до переменного резистора - просто витая пара из МГТФ, без экрана (где-то читал, что экран на этих проводах может "резать" высокие). Фона нет вообще.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
кстати, как вариант выходного для двухтакта советую попробовать тс180-2, необходимо лишь выбрать таковые с минимальными различиями сопротивлений обмоток сети и вторичек высоковольтных. Питать анод при этом нужно 310-315 вольт. Линейность весьма неплоха-завал при мощности 9-10 вт начинается не ранее, чем с 15000 герц, по низам-30 герц синуса (на слух) генераторных при той же мощности идет без исказа. Подключить на обеих катушках две(!) обмотки накала на 4.7А последовательно и нагрузить всё это дело на 8 ом.
тимок
Сообщение тимок »
Спасибо. Правда у меня этих ТС-180 или ТС-180-2 не воз и маленькая тележка, а всего 3 штуки, правда один в виде"железа", но что-нибудь придумаю. А вот 400 ватт габаритной мощности для 8 ватт выходной меня просто "сшибли с ног". Этож что за усилок-то получится? :shock:
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
для первого приближения подойдет тс160, тс200, тс270 и всё, что имеет две первички по 110 вольт и комплект вторичек при анодном питании 315 вольт (для 6п14п) хотя бы (на каждой катушке соответственно) 115 вольт. Кроме этого нужно иметь ввиду ток покоя плюс развиваемый импульс-это на случай использования токовых ламп (6п44с, 6п45с)
Закрыто
