паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Nimnul »
[uquote="dellian",url="/forum/viewtopic.php?p=3400685#p3400685"]Новая версия платы 2.1S - теперь с мосфетом на управление насосом, дополнительными контактами для часовой батарейки и странным местом под перемычку "JBC or T12".
На 2.11 прошилось без проблем.
Изображение[/uquote]
А какая прошивка была у этой платы, не V3.0 случаем?
Сообщение dellian »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3400919#p3400919"]А какая прошивка была у этой платы, не V3.0 случаем?[/uquote]
Нет, стандартная 2.09
Сообщение Nimnul »
[uquote="Dmitriy83",url="/forum/viewtopic.php?p=3400392#p3400392"]страница с генератором кода недоступна([/uquote]
Дмитрий меняет хостера, скоро будет работать, потерпите.
Сообщение Dmitriy83 »
уважаемые форумчане,подскажите в какую сторону копать ключ к фену по схеме в первом посте?
Сообщение krserv »
Приветствую всех участников, надумал купить вот эту модель на али:
http://www.aliexpress.com/item/KSGER-ST ... 15985.html
Но захотел использовать оригинальные жала и паяльник. Написал китайцу, а он ответил, что паяльник FM-2028 с его станцией не совместим.
Здесь есть на форуме родственная тема по поводу этого паяльника
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=2200
но у китайца ПС на stm32, поэтому я задаю вопрос здесь.
Вот мне китаец ответил что : в FM-2028 используется 3 проводная система подключения, а в этом контроле 5 проводная. И разьемы не совместимы.
- fm2028 handle is 3 cores,and the connector of handle is also different.
but this soldering station is suit for 5 cores handle,and handle connector is 5 pins
Step by step - practice makes perfect!
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Китаец молодец, шо ответил. И шо :roll: ? В чем сакральное значение этой отсебятины?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Не вижу проблемы,берешь FM-2028,берешь 5 жильный провод,распаиваешь как надо в ручку 2028 с трудом но умещаются терморезистор и ртутный датчик
Сообщение krserv »
[uquote="Dmitriy83",url="/forum/viewtopic.php?p=3401588#p3401588"]Не вижу проблемы,берешь FM-2028,берешь 5 жильный провод,распаиваешь как надо в ручку 2028 с трудом но умещаются терморезистор и ртутный датчик[/uquote]
Понятно, а какую японскую ручку - оригинал нужно взять, чтобы там уже стоял терморезистор и датчик от рождения, установленные умелыми японскими ручонками :)
Сообщение Polf »
У меня есть оригинальная станция HAKKO FX-951 с родным паяльником FM-2028. В нём используется 4х проводный кабель, вибродатчика и терморезистора в ручке нет. Так что без доработки не обойтись.
Сообщение krserv »
Может есть в других каких-то моделях родных паяльников или это только Know-how китайцев?
И терморезистор в ручке для чего, я думал, что термодатчик есть в жале-катридже Т12.
Сообщение Nimnul »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=3401704#p3401704"]Может есть в других каких-то моделях родных паяльников или это только Know-how китайцев?
И терморезистор в ручке для чего, я думал, что термодатчик есть в жале-катридже Т12.[/uquote]
NTC термистор нужен для компенсации холодно спая, между ТП в кончике жала и проводом в данном случае разъемом, который находится в ручке паяльника. Ну это как бы правильный способ, компенсировать разность температуры ТП и провода паяльника.
Последний раз редактировалось Nimnul Пн июн 18, 2018 15:49:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение krserv »
понятно, только не понятно почему японцы его не поставили и вибродатчик тоже. Обычно китайцы не заморачиваются сами, а тупо копируют что есть. На этом раз они решили сделать что-то свое?
Сообщение Nimnul »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=3401849#p3401849"]понятно, только не понятно почему японцы его не поставили и вибродатчик тоже.[/uquote]
А зачем им это делать, у них оригинальные картриджи высокого уровня с малыми отклонениями параметров, у китайцев же "+/- валянок" :)) плюс у японцев может быть программная корректировка как в процессоре, так и внутри корпуса(хотя ИМХО это не правильно)
Вибродатчик на любителя, по разному реализуют его возможности, например контактным способом(кольцо на паяльнике а ответная часть контакта на подставке)..так же фирма Goot в своих станциях используют свои качественные жала в которых очень чувствительный кончик, он очень хорошо "слышит" колебания температуры на кончике(например, засыпаем по таймеру, уходим в слип на температуру 150 грд. просыпаемся по падению температуры, когда дотронулись до места пайки) Вибродатчик удобен, что он в ручке, хотя я ИМХО предпочитаю ртутный датчик, он более чувствителен и бесшумный ;)
В китайском контроллере удачно все скомпоновано, выбирайте что хотите, на вашем месте я бы все таки задействовал эти замечательные возможности и переделал бы оригинальную ручку под 5ти проводную систему подключения, тем более нужно всего навсего: 5и проводной силиконовый провод, ртутный датчик, NTC термистор на 10K 1% и способность это все уместить в ручке(если будет затруднительно, почитайте на маське, как это делали люди.)
ЗЫ Плюс вашей(оригинальной) ручки в том, что она выполнена из качественных материалов самой ручки и контактной группы у китайцев это качество страдает, НО так же есть и минус этих ручек и без разницы оригинал или копия, они все плохо держать картридж от проворота вокруг своей оси.
ЗЫ2 На маське есть чертежи самодельной ручки с цанговым зажимом картриджа ;) Вот этот вариант мне нравится.
https://mysku.ru/blog/diy/63195.html
Сообщение krserv »
Да не хочется делать паяльник, хочется готовым паяльником уже что-то делать. Ведь для изготовления этого паяльника нужен какой-то другой паяльник :)
Вот и хочется купить бы готовый Hakko, у которого минимум недостатков, возможно искать подержанный или с доставкой из Японии. А какой не знаю, ну и бюджет до 20000 руб. В России за эти деньги можно только FX-951-952 купить :)
Сообщение Polf »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=3401849#p3401849"]понятно, только не понятно почему японцы его не поставили и вибродатчик тоже. Обычно китайцы не заморачиваются сами, а тупо копируют что есть. На этом раз они решили сделать что-то свое?[/uquote]
В HAKKO FX-951 вибродатчик не используется, когда кладёшь паяльник на подставку срабатывает концевик и станция переходит в режим ожидания, снимаешь - просыпается и быстренько нагревает паяльник до установленной температуры. Подставка соединяется со станцией отдельным проводом. Дешевле поставить в паяльник вибродатчик, чем усложнять конструкцию подставки, видимо поэтому китайцы пошли по своему пути. Оригинальные японские станции, паяльники, картриджи дороги, их китайские клоны заполнили рынок, но качество далеко не японское. Кусачие цены на оригинальные японские станции и отдельные части можно смотреть здесь https://www.hakko-shop.ru/catalog
К примеру одна подставка https://www.hakko-shop.ru/catalog/holde ... -02-detail стоит дороже чем полный комплект KSGER с тремя картриджами, подставкой и алюминиевой ручкой https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-ST ... 15985.html
Сообщение krserv »
да, но есть же интернет, и не обязательно приобретать только в российском сегменте рынка. К тому же если повезет можно и аукцион удачно выиграть или поломанную купить задешево, например, в Великобритании, где не очень то любят что-то ремонтировать
Сообщение mr_kot »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=3402001#p3402001"]или поломанную купить задешево, например, в Великобритании[/uquote]
Ага. Знать бы еще, где их задешево продают. Может ссылочкой поделишся?
Сообщение krserv »
Искать надо, если найду то поделюсь, если сам куплю
Сообщение Nimnul »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=3401920#p3401920"]Да не хочется делать паяльник, хочется готовым паяльником уже что-то делать. Ведь для изготовления этого паяльника нужен какой-то другой паяльник :)[/uquote]
Если хотите без переделки, тогда Вам лучше купить полностью станцию Hakko с паяльником, т.к. если использовать контроллер STM32_OLED то вам по любому искать второй паяльник ;) он не будет работать без переделки.
ИМХО Зачем покупать ОРИГИНАЛЬНЫЙ паяльник(ручку), которая в разы будет дороже контроллера, лучше уж взять Б/У станцию в сборе.
Сообщение krserv »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3402061#p3402061"][uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=3401920#p3401920"]Да не хочется делать паяльник, хочется готовым паяльником уже что-то делать. Ведь для изготовления этого паяльника нужен какой-то другой паяльник :)[/uquote]
ИМХО Зачем покупать ОРИГИНАЛЬНЫЙ паяльник(ручку), которая в разы будет дороже контроллера, лучше уж взять Б/У станцию в сборе.[/uquote]
И я об этом же, только какие станции искать?
Последний раз редактировалось aen Пт июл 06, 2018 16:16:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
