ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выходе.
Сообщение alexradio1103 »
А, так я ещё должен им сглаживать синус, раз они там сами не в состоянии!? :)))
Ясно, понятно... Дудки им! :)))
Шучу...
да не зря его ставили но если уберетте то врядли заметите по выходам вы ведь не смотрите фору тока сети ослом
еслиб увидели понялди фсеи сразу
Да понимаю я всё... и про форму тока и про фильтры синфазные... Токо мне нуна, чтоб телек лучше работал, а не в розетке красивый синус был!!! :)
Сообщение Телекот »
А вы думаете от изымания дросселя телик станет лучше показывать?
Я думаю... что шо с ним, шо без.. полевик всё равно греется у моего телека! А что с ним(полевиком) делать..не зняу :dont_know: мяу! :(
поставить на нормалный радиатор а не детскую жестянку от консервной банки..
пошла мода делат радиаторы из жести толку от них мало...
кстати в болшинстве бп на мосфетах ключик почти холодный мож чето не так у вас банки пустые шима полудохлая затвор тяжеловат для конкретного шима...
Сообщение vertigo »
Помимо сглаживания формы синусоиды ККМ ещё и поднимает напряжение питания преобразователя. Если его выкинуть, то диапазон питающего напряжения сместится вверх, и неизвестно как блок питания может себя повести при уменьшении напряжения питания. Например при отключении ККМ в БП АТХ, он перестал тянуть нагрузку, 12 вольт проваливается до 10
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а): полевик всё равно греется у моего телека! А что с ним(полевиком) делать..не зняу
А не смущает что родной транзистор там на 900в, а вы поставили на 600в.
vertigo Ка-Ка-М поднимает напряжение, но не такой.
Какой-какой??? Там вроде на 600 вольт, судя по маркировке... Ща, точно скажу, схе а рядом...
Вот, стоит вроде обычный, если не считать, что он 5-и аммерный STP5NB60FP:
Сообщение Телекот »
Или у тебя другой телевизор?
Я же дал схему. Это Филипс шасси ЕМ2Е. А Вы показываете стендбай. А у меня силовая.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Re: ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выходе.
Я же раньше писал, загляни на одну-две страницы.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
В разрыв, где стоит осликограмма Р1 стоит дроссель железный, Ш- образ. Заходит +300в, выходит уже +375в. Вот откуда оно берётся? У меня даже немного падает на 1-3 вольта вроде. Осликом смотрел - ничего необычного, просто выпрямленное, с небольшими пульсациями 100Гц сети. :dont_know:
Сообщение Телекот »
Тема вроде с этой схемы начиналась. Видно твою схему пропустил.
Просто автор вроде свой вопрос решил, а мой подходит. И модель телека не оговаривалось в названии темы. Пусть теперь будет общей для всех кинескопников...
Вы, я надеюсь не против? :)
Так, если можно, кто скажет, нафиг нужен дроссель, который ничего не делает в моей конкретной схеме? На схеме в него входит +300, а выходит уже +375. Может в другом варианте (этой шасси) и стоит APFC, а тут просто впихнули PPFC или как?
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Может быть межвитковое в этом дросселе? Патамушта я лично зашмалил штук пять разных полевиков, пока не остановился на STP6N60. И до меня был меняный тоже. Пока работает, но калится гад чуть ли не до красна!!! :kill:
А напруга на выходе - ровно +142в, как на схеме. Не выше не ниже. Это схема называется "bulk-down" своего рода "step-down", но в горячей части.
Сообщение Телекот »
Дай схему.
да схем нету если там APFC то мосфет там или IGBT нужен жирный ампер на 15- 30... ваш 6а там ничто...
К сожаленью схему не могу показать. Кусок горячей части выше показал. Комп поломатый, пишу с мабилы.
Если нужна вся схема, а это около 6.5МБ то её легко найти в сети. PHILIPS schassis EM2E. Там не обычный обратноход, как у всех, там типа степдауна "bulk-down". Строка и БП полностью горячие. Холодное только малосигналка, кадровая(со вторички ТДКС) и УНЧ.
Стендбай отдельно, по обычной схеме обратнохода.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Может завтра, если нужно скину схему мою ЕМ2Е...
А так, могу по частям скриншотами...
паохоже на это древне гавно схема целиком не существует есть сервман и куски схеим...
из них походу ясно что там горячвая шаска строка на прямую от сети
Сообщение Телекот »
В сети нашёл, но ей нельзя пользоваться, она нарезана мелкими кусочками. Прежде чем пользоваться надо её склеить. если у тебя лучше то давай.
Телекот, специально для Вас! :)
Добавлено after 48 seconds:
Это урезанная без писанины/читанины. :)))
Добавлено after 16 minutes 19 seconds:
А я думал, что не влезет с мобилы из-за моего траффика... :)
philips_ch_em2e.pdf
(4.49 МБ) 378 скачиваний
Сообщение Телекот »
Да они там прилично греются, но стоит проверить электролиты 2510 и 2515. У меня сейчас в ремонте подобная плата, там радиатор достаточно массивный. полностью телевизора нет так что проверить нагрев не могу.
Так же желательно посмотреть осциллограммы.
