Ремонт светодиодной лампы
Сообщение Kostin-cx »
если нет нагрузки у моста, то и будет 200 В....выходное напряжение определяется ТОКОМ конденсатора и сопротивлением нагрузки (напряжением аккума)
1,5 мкФ - это 100 мА тока, куда ещё больше ?
Сообщение OlegO »
Походу надо аккумулятор проверять, в описаниях на фонарь
написано, что он свинцово-кислотный, герметичный.
ограничения напряжения заряда без "лишних" деталей нет, аккум кипит при перезаряде и сохнет...
Сообщение Transkom »
Аккум дохлый, я проверял без него. Это ошибка? Чем можно нагрузить для проверки?
4 В 100 мА...40 Ом, значит, нагрузка
резистор 5W подойдет?
арифметика даёт 0,4 Вт...пойдёт,значит...если конденсатор не пробьётся...))))
Блин, я в этом не понимаю, думал чем больше запас тем лучше, чтоб не грелся. Получается и 1ваттный можно поставить?
так разве в школе не учили умножать напряжение на ток, чтобы получить мощность ?...))
Товарищ, я понимаю, специалистов раздражают "глупые" вопросы. Прошу вас, наберитесь терпения, я просто любитель, это хобби. То что для вас очевидно, для меня колдавство. В школе учили, и знал на "5", но в формуле напряжение х ток= мощность, для меня и В и А неизвесны. Я танцую от 204в, мне непонятно как кондер 25в и нагрузка 40вт, делают из них 5в для заряда аккума. Я преклоняюсь перед вашими познаниями, и прошу разжевать для меня принцип действия этого устройства. Я впервые столкнулся с таким понижением напряжения.
Последний раз редактировалось Transkom Сб ноя 25, 2023 14:21:42, всего редактировалось 1 раз.
Kostin-cx писал(а):1,5 мкФ - это 100 мА тока
если включить амперметр переменного тока с последовательным конденсатором 1,5 мкФ в сеть, то должно быть около 100 мА
Сообщение OlegO »
А стоит ли реанимировать дохлеца?
Аккумулятор нужен новый, плата зарядки под большим вопросом,
а светодиоды неизвестно в каком состоянии.
Весь фонарь не более 1т.р. в базарный день.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4508028#p4508028"]4 В 100 мА...40 Ом, значит, нагрузка[/uquote]
Значит для получения 5в тока зарядки, нужно нагрузить 50 Омами?
для проверки это не имеет значения....
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4508065#p4508065"]А стоит ли реанимировать дохлеца?
Весь фонарь не более 1т.р. в базарный день.[/uquote]
Вы наверное прагматичный профессионал. Кайф из неработающего, сделать работающее, получить от этого положительные эмоции и опыт. Дело не в экономической выгоде. Чтоб отремонтировать 500 рублевый БП, я накупил уже всякого на многие тыщщи. Но все равно, сам ремонт должен быть бюджетный, из подручного.
Если получу ток 5в, выведу их на модуль зарядки 4056 с аккумом 18650, и от него запитаю плату, если ничего болше не сгорело, то должно заработать. Фонарь новый, работал максимум пару часов, думаю светодиоды норм, подвел к ним питание, горят хорошо, одинаково.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4508069#p4508069"]для проверки это не имеет значения....[/uquote]
Ок. Щас спаяю отпишусь.
Получилось. На выходе моста 4,8в. Вопрос, если выход на 4056 сделать сразу от моста, а сопротивление 4056 с аккумом будет отличное от 46 Ом, тогда и напряжение может измениться? И если 18650 меняет внутреннее сопротивление в зависимости от заряда, как это может повлиять на напряжение после моста?
Сообщение АлександрNZ »
Если Вы о TP4056, то от штатного моста (и всего что до него) лучше избавиться и встроить гнездо для подключения внешнего блока питания 5 вольт.
Да, так и собирался, просто пытался понять как получается 5в из204. И когда получилось, захотелось развить успех, но вопрос по запитке тп4056, задал больше для общего развития. Конечно проще заряжать аккум телефонной зарядкой. А ещё лучше поставить не тр4056, а модуль повербанка, и зарядка правильная, и дополнительная функция. С зарядкой аккума разобрались. Но проблема в отсутствии регулировки яркости. После включения, сразу выдаёт на светодиоды напряжение подключённого аккума, независимо от положения крутилки, хотя сопротивление регулируется от 1.9 до 10.8 кОм. Если не получится дать ума родной схеме, можно использовать плату как макетку, и сделать регулировку по другой схеме ( переменный резистор + транзистор).
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4508176#p4508176"]Да, так и собирался, просто пытался понять как получается 5в из204.[/uquote]
Вам тут выше, вроде бы, ответили: блок питания с гасящим конденсатором без нагрузки (в данном случае без исправного аккумулятора) правильно работать не будет.
Ну так как ответили, так и понял, спасибо
Установил модуль пауэрбанка, перепаял соединение родных переменного резистора и транзистора, подсоединил две банки 18650, и всё заработало. На выходе на светодиоды 3.4в, яркость регулируется плавно. Заряжается телефонной зарядкой, хозяйка в восторге.
Всем спасибо за помощь .
(64.47 КБ) 145 скачиваний
