Ремонт телевизора Horizont CTV-656
Сообщение Чумак »
Как же "всё регулируется", если полоса вверху, она постоянно там?
А фото можно? Только не дизайнерское, а чтоб видно было.
Сообщение 1en2 »
кадровый импульс на процессор управления идёт с 8й ноги TDA3654 (электролит ?)...
Сообщение Xatrix »
белая полоса вверху постоянно. я к тому, что при регулировке подстроечников картинка менялась плавно. её положение и размер.
C610 заменён. заодно проверил резисторы R612, R617, R423, R432. все сопротивляются, как по схеме. вообще все электролиты в кадровой заменены.
(90.09 КБ) 130 скачиваний
(186.14 КБ) 126 скачиваний
(165.23 КБ) 122 скачивания
Сообщение 1en2 »
C604 (обрыв) ?... раз есть микросхема (а осциллографа нет), то можно тоже подставить...
у процессора на 28-29 генератор для графики, но ни разу не приходилось на него обращать внимание (это вторично, сначала надо картинку по кадру получить чистую)....
Сообщение Xatrix »
1en2 писал(а):C604 (обрыв) ?
выпаял. метр показал 100,1нФ.
VD600 тоже нет. хоть там стоит 1N4934. поставил 1N4007. ничего не поменялось.
