Уточнения схемы АМ радиопередатчика на 27-29 мгц. 10 вт.
Сообщение Krismi70 »
work_smart_not_hard писал(а): Чт авг 06, 2026 20:57:39 когда стабилитрон впаян при прозвонке показывает 700 в одну 200 в другую
когда он впаян, то эти измерения никому не нужны, измеряется НАПРЯЖЕНИЕ ...
Где ответ по отпайке Р8 Р10 ??????
Сообщение work_smart_not_hard »
Спасибо, отпайка r10 и r8 решила проблему
я так понимаю транзисторы т2 или т3 под угрозой замены
work_smart_not_hard писал(а): Чт авг 06, 2026 21:22:17 я так понимаю
мало совсем ты понимаешь....)))))
а почему не выяснить через КАКОЙ резистор садится напряжение ?????????????? или от каждого оно падает ??
гасящий резистор 1К0 2W при НЕРАБОЧЕЙ схеме - мало, лучше 2К
r8 сажает напряжение
если сажает Р8, то как же у вас тогда работал задающий генератор ????? какое было напряжение на С5 ???
на с5 12 в, как работает зг не знаю, слышу его в приемнике на нужных частотах
я спросил с ошибкой - напряжение на С8 (а не С5) интересовало....а вы также ответили не уточнив....
при отпаянном Р8, то понятно, что там 12 В....но когда оно было впаяно, то 12 В не было, а генератор по-вашему работал....этот момент был непонятен...
генератор может и не работал в тот момент я его не слушал, на с5 2.9 вольта
work_smart_not_hard писал(а): Чт авг 06, 2026 22:19:47 на с5 12 в
work_smart_not_hard писал(а): Чт авг 06, 2026 22:36:40 на с5 2.9 вольта
я такие ответы понять не могу...не пишите абы что....
на резисторе r5 12 вольт, на конденсаторе с5 2.9 вольта
и да, какие напряжения должны быть на т1 и обвязке?
на Т1 - тут всё автоматически само выставляется, можете на Э замерить напряжение (около 2 В)
никаких 12 быть явно не должно? относительно земли по Б:3.1в ; Э: 3в ; К: 2.9в, и что могло послужить причиной снижения напряжения на стабилитроне при отпайке r8: транзистор т2 или еще что то во 2м каскаде, тк первый каскад был полностью проверен и вдобавок заменен т1
я бы R1 заменил на больше (12К), чтобы уменьшить ток транзистора и поднять напряжение на коллекторе до 6-7 В ....
а по второму каскаду - уже СКАЗАНО !!! увеличить R8 до 1К0 , чтобы не жечь транзистор при ошибках монтажа....дайте режим транзистора после замены R8....если на Коллекторе будет мало, то менять транзистор...
r8 с 51 ома до килоома?? Тогда ведь сильно просядет напряжение на т2, может до 500-600 ом?
И должен ли на плате звониться конденсатор с12
просадку по r8 устранил- сдох т3, почему сдох непонятно
все работает с одним но: с отпаянной L2, если ее припаять опять просядет до 1.2
при впаянной l2 и напряжении 1.2в режим т2: Б 0.17в, Э 36в , К 0.45в
