Делаем простой частотомер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oleg63m »
цена вопроса, это стоимость пика 628го и индикатора с кварцем на али. сущие копейки.
а так вобщем правильное решение принял. втопку эту шелезяку. к транзистор-тестеру делитель на декадку-другую, так оно на бытовые нужды за глаза хватит
Я его полностью поддерживаю.
на пике хороший мерочат не сделать....там надо чот пошустрее
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3704468#p3704468"]на пике хороший мерочат не сделать...[/uquote]
:facepalm:
Странная тенденция..
"хороший" это который меряет от 0,00000001 герца до 10000000000000000000 герца?
А, если мне нужно от 10 до 100000 герц, и мне его возможностей ХВАТИТ "за глаза", то что, мне обязательно нужно делать "хороший"???
зы.. В ветках про ПС некоторые "хвалятся", типа- "у меня ПС держит температуру +-1 градус" А ЗАЧЕМ?? В "почтовых ящиках", которые работают "на космос" требования к точности температуры паяльника- +-10 градусов, ну, может быть +-5 градусов.. И зачем точнее? Чтобы своё ЧСВ "удовлетворить"? А НАДО?
зызы.. Вот тут: https://usamodelkina.ru/15558-novyj-cha ... se.mail.ru
попалась схема частотомера, который "автоматом" переключается с режима подсчёта входных импульсов на режим измерения периода импульсов, и, судя по описанию, позволяет измерять миллигерцы..
Правда, прошивки там нет, есть *.asm файл.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб сен 21, 2019 00:55:13, всего редактировалось 1 раз.
ну это вапрос к ТС ка ему надо пределы и точнось....
частотомер на 51мк в 40(44) ногом вполне обеспечивал сносную точность при 8-9 хначащих разрядах
если применить такой чип с внутреним флеш вместо внешней РОМЫ и РАМЫ можно получить простую схему но все такие чипы шьются в паралелном редиме что аверно создаст проблем ТС(если у него нетк Тл866
других бизких по параметрам мирочатоф с многими функциями я не встречал
У меня вот этот частотомер:
при проверке на метрологически поверенном генераторе- от 1 до 1 000 000 Гц показал расхождение в 1~2 Гц от "эталона", на 5 000 000 - он "недосчитал" целых 20 Гц.. Жутчайшая ошибка- целых 0.0004% :))) :))) :)))
а что за затертый чипка?
Это не "затёртый", это Тини2313, и ещё я его делал на AT90S2313..
в принципе тиня там работает но до 600-800кгц ну мож с разгоном чуть выше
Это называется "фома неверущий".. Я же написал, что гонял этот частотомер на генераторе до ПЯТИ МЕГАГЕРЦ!!!!!
Если поставить кварц на 20 или 25 мегагерц- и вот такую тиньку-
https://www.chipdip.ru/product/attiny2313-20pu
то мерять он будет где- то то 10 мегагерц (на Тиньке).. Сколько будет предел на 90S2313- не знаю, не проверял.
у 90s ниже.... я и писал С РАЗГОНОМ может быть чуть выше...но тогоже порядка
но заставить тиню работать с 25 кварцем это уже победа... скоре фсего будет сбоить...
Ну, ну.. Теоретиков у нас гораздо больше, чем тех, кто свои утверждения хоть раз проверил бы на практике..
В исходной статье-
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148352
(правда, я сомневаюсь что это "исходная", я ещё такую же статью, на польском, что ли, языке, видел, но сейчас не нашел)
говорится, что максимальная частота измерения- примерно в 2 раза меньше частоты кварца..
Точность измерений зависит от источника тактовой частоты для микроконтроллера. Сам по себе программный код может вносить погрешность (добавление одного импульса) на высоких частотах, но это практически не влияет на результат измерений. Кварцевый резонатор, который используется в приборе, должен быть хорошего качества и иметь минимальную погрешность. Наилучшим выбором будет резонатор, частота которого делится на 1024, например 16 МГц или 22.1184 МГц. Чтобы получить диапазон измерения до 10 МГц необходимо использовать кварцевый резонатор на частоту 21 МГц и выше (для 16 МГц, как на схеме, диапазон измерений становится немного ниже 8 МГц)
Сообщение zenner »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3704480#p3704480"]скоре фсего будет сбоить...[/uquote]
Вот фото ЧАС по этой схеме, прекрасно работает на 2,5мгц (больше генератор не даёт) и нечего не сбоит.
(96.36 КБ) 332 скачивания
про СБОИТЬ я имел ввиду тактовую 25мгц.... эти сери почти не гонятся особено 90s-старые
. логика работы там такова что в теори измеряемая частота будет примерно в 3раза ниже тактовой...примерно так и будет на прахтике ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ...
Вообще- то от этого частотомера и не пытались получить "суперпупервозможности", он предназначен для измерения частоты ГНЧ, то есть, максимум- 250-500 кГц, с чем он прекрасно справляется.. И нахфига мне нужен частотомер на 100500 деталях, если есть такой, который может быть размером с индикатор?
Сообщение oleg63m »
на пике16ф84 делают за 30 мегарей мерялки. если добавить прескаллер, так и за гигари заглядывают.
подозреваю, что с мусором не посоветовались :kill:
Сообщение Enman »
У пика 84-628 входной предделитель работает до 50-60 МГц....а musor это забыл (если знал)...)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3704646#p3704646"]а musor это забыл (если знал)...)))[/uquote]
спирт не способствует памяти, а так-же уму и сообразительности :))) :kill:
Сообщение zenner »
Есть схемы и не на контроллерах, например старенький ICL7226, специализированные ИМС счётчиков с выводом на индикацию.
http://www.next.gr/uploads/52/multi-fun ... 100mhz.jpg
с входным делителем 100мгц запросто получаем.
На этих ИМС на западе сделали немало линеек лабораторных приборов.
Вернуться в «Измерения»
