Получение состояния пина при определённом входном напряжении
Сообщение Enman »
Электролит на выход тоже, 100мкФ...
Сообщение SerAl »
Через первый фильтр будет питаться только МК и пара индикаторных светодиодов.
С2 оставлю 470uF (или 220uF по наличию)
Через второй фильтр будет питаться LM2596 (с пиковым потреблением 2 Ампера (SIM800L) кратковременно (по факту сколько раз проверял, во время входящего, исходящего, СМС, поиск сети, перезагрузке максимальное потребление SIM800L было 200 мА, но даташит врать не будет, написано до 2 Ампер)), так же будет запитан компаратор LM2901 и индикаторный светодиод.
Замечания? Советы? :write:
Сообщение Enman »
2901 питать со входа 7805.....
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3722062#p3722062"]2901 питать со входа 7805.....[/uquote]
Спасибо
Сообщение SerAl »
СпойлерЕщё раз спасибо всем участникам беседы. Очень понравилось, что есть люди готовые научить, подсказать, "ткнуть" куда нужно, а не послать что то учить, обозвать бездарем и тому подобное.
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Re: Получение состояния пина при определённом входном напряжении
Вышеупомянутые дроссели. Продавец ответил, что эти дроссели на 0,6 Ампер
Добавлено after 1 hour 41 minute 1 second:
ULN2803 так же лучше питать через фильтр, со входа 7805?
Сообщение SerAl »
http://mt-system.ru/sites/default/files ... _v1.10.pdf
Пункт 4,1 из даташита. Эти схемы питания с учётом того, что будет стоять литиевая АКБ?
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3722018#p3722018"]Для 2596 используйте на своё понимание и что хотите, она всё равно шумная...))) ...(и понятия не имею сколько она у вас будет кушать, поэтому про неё ничего не говорил)
А процессор дёргать питанием не стоит, он любит стабильное питание...)))[/uquote]
Enman, что можете посоветовать вместо LM2596 раз она шумная?
Сообщение Enman »
А двигатель у вас не шумит ?...)))...и никто его не заменяет... :)
Сообщение SerAl »
СпойлерНашёл ветку на форуме по поводу подключения LM2596 в бортовую сеть. Не буду засорять эту ветку. Спасибо.
Сообщение SerAl »
Здравствуйте.
Случилась беда, второй раз выгорает микросхема ULN2003, она подключена напрямую к питанию бортовой сети.
Правильно ли будет подключить через фильтр питания LM2596?
И второй вопрос, при выгорании ULN2003 реле, подключенное через нее, включается, а это очень не хорошо, как защититься от этого?
(191.17 КБ) 99 скачиваний
Сообщение 1en2 »
SerAl писал(а):выгорает микросхема ULN2003, она подключена напрямую к питанию бортовой сети.
А что ей остаётся делать, раз получается замыкание ???... :)
Так что схему надо давать, токи, чем включается (прямоугольник или плавно ток базы нарастает) и т.д....
Стабилитрон на коллектор можно было поставить....
Сообщение SerAl »
Управляется цифровым выходом микроконтроллера.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3794472#p3794472"]
Стабилитрон на коллектор можно было поставить....[/uquote]
Дак откуда оно берётся то, замыкание, подключены только автомобильные реле (без диода).
Сообщение 1en2 »
Автореле...100-150 мА, 1,5 В падения....200 мВт...вроде, штук 5 можно включить....Она сильно греется при всех включённых ? (сколько ?)
Конденсатор по питанию реле близко есть ?
Сообщение SerAl »
У меня три реле.
Больше всего по времени работают только два реле, и то, по 10 минут.
Схема организации питания чуть выше, от этого же входа 12 Вольт питается ULN, без фильтров.
НА счёт того что греется или нет, не обращал внимания.
Добавлено after 24 minutes 41 second:
Сейчас есть BSS138, может на него заменить лучше? С ним не будет такой же ситуации, что при выходе из строя реле включится?
Сообщение 1en2 »
3 канала должны, конечно, работать...
Пробой полевика ничего же не изменит, не должно пробиваться....
Сообщение SerAl »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3794730#p3794730"]3 канала должны, конечно, работать...
Пробой полевика ничего же не изменит, не должно пробиваться....[/uquote]
На других устройствах работает всё хорошо.
Потребление реле 147-170 мА, замерил.
Полевик на 220 мА, с запасом, три штуки места занимают не так много.
Сообщение 1en2 »
Я это запасом не считаю...)))...BS170 хотя бы...IRLML0030...
Для 2003 что-то ничего конкретно про обратные диоды не написано, может, лучше внешние поставить ????
Сообщение SerAl »
BC817-40 есть, на пол Ампера.
В ULN же стоят диоды
Сообщение 1en2 »
SerAl писал(а): диоды
на какой ток ? (на автореле ставят 1N4007)
На пробитых выходах диоды прозванивал, они целые ?
Сообщение SerAl »
На какой ток не знаю, изначально ставил 4007, потом отказался,сказали что достаточно диодов в ULN
Сейчас найду сгоревшие, проверю диоды.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Диоды пробиты, на всех выходах.
Вернуться в «Теория»
