Буферный КОНДЕНСАТОР
Сообщение Region_78 »
Работать будет, но в моменте проиграете здорово. Можно по схеме удвоения напряжения запитать.
Сообщение paranoyd »
можно подробнее? где об этом почитать
Сообщение Predator84 »
SeregaT писал(а):
Predator84 писал(а):ну вот! справедливость восторжествовала))
Где? :)
имелось ввиду что по словам некоторых из 12В больше 4,5Вт не получить, и все усилители имеют мизерную мощность а не ту что на них пишут по паспорту.
Сообщение Brigadir »
А вот тут ты не прав! Из усилителя можно и 36 вт выжать(4 Ом и 12 вольт)(подсчитай) Но это уже не синусоида будет, а постоянка на выходе. Мощность надо оговаривать хотя бы при 10% искажений, а не при 100%. Тыщу раз Вам обьясняли: измерять надо номинальную/максимальную мощность при заданном максимальном коэффициенте гармоник(не более 3% при номинальной, не более 10% при максимальной и то это для паршивого усилителя, который больше хрипит, чем воспроизводит. Нормальное качество - менее 1% гармоник). А кто утверждает, что сделал усилок на 200 вт(хотя бы) на 12 вольтах - это чистое враньё. Потому как нагрузку менее 2 Ом для усилителя сделать нереально(хотя при желании можно и хрен сломать!, но не музыку слушать)
А поболтать?
Сообщение myurrey »
Я всегда прикидываю по потребляемой мощности от сети. Приблизительно можно сразу прикинуть.
Как правило потребляемая от сети в два раза выше чем выходная.
Если же наоборот выходная больше чем потребляемая от сети, то ежу понятно что быть этого не может. Потому как не может появится что-то из ниоткуда.
а из космоса?..... :shock: :shock: :shock:
А поболтать?
Сообщение myurrey »
Brigadir писал(а):а из космоса?..... :shock: :shock: :shock:
Ну если только из астрала или там анала...
Brigadir, шутку заценил :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Я всегда прикидываю по потребляемой мощности от сети. Приблизительно можно сразу прикинуть.
Где Вы это правило откопали? Кстати, нужно еще учесть, что например при пятиканальном звуке практически никогда все 5 колонок не орут одновременно на полную мощность, поэтому вполне возможно, что суммарная мощность каналов превысит потребляемую мощность (а вот к примеру у меня, при переключении в 5 канальный режим, громкость заметно снижается, соответственно снижается потребляемая мощность). Поэтому мерять максимальную выходную мощность усилителя по заявленной потребляемой мощности, это не совсем корректно. Кстати, выдаваемую мощность у производителей принято немного завышать, а потребляемую наоборот, занижать.
Brigadir писал(а):А вот тут ты не прав
А не могли бы Вы конкретно сказать, в чём он не прав?
Кстати, объясните мне вот такой момент: Играет ударная установка, скорость ударов бас-бочки например 120 ударов в минуту, длительность удара 0,1 сек. Мощность усилителя - реальные 200 Вт (включен на полную громкость). Звуковое давление зверское, вся мебель прыгает и т.д. Смотрим на осциллограф, замеряем амплитуду импульсов, считаем скважность и в итоге оказывается что "синусоедальная" мощность-то у нас получилась мизерная (всего-то несколько ватт). Что, на самом деле и этот усилитель на выдавал 200 Вт?
Выдавал он действительно 200 Вт. Но не стоит путать мощность усилителя и мощность электрочайника. В звуке мощность должна измеряться по пиковым значениям (ну конечно на максимальной громкости при допустимых искажениях). Это потому, что слышим-то мы каждое колебание диффузора, а не абстрактные "средние значения". В случае с электрочайником да, мерять надо именно среднее значение, так как во время спада он успевает немного остыть. Это относится и к потребляемой электрической мощности усилителя (тут то-же меряется синусоедальная мощность). Хотя более правильно мерять звуковое давление, а не мощность усилителя.
Сообщение myurrey »
У нас разный подход :)
Я ориентируюсь на синусоидальную мощность и никак иначе.
Сообщение myurrey »
Сэр Мурр писал(а):Уже два года висит статья об измерении мощности усилителей, где все "таинственные" способы измерения мощности изложены! 8)
Уважаемый Сэр Мурр, а можно ссылку? Что-то я не пойму, или действительно статья с сайта исчезла, или это глюки какие... Перелопатил все и не нашел. Давай поиском. Нашел поиском. Жму на ссылку, а там ... ночевал и тот с кочевал.
Электрический кот
Сообщение neonix »
http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/ Вот ссыль на статью, а по поводу мощности, так у всех свои принципы :) , а истина гдето явно не рядом...
