Создание кассетного магнитофона
Сообщение ilya_orel00 »
Господа, можете дать проверенную схему УВ, откалиброванную под стандартную АЧХ для маяковской головы (у меня 3ДН12.222)
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3788115#p3788115"]...Еще шикарный ЛПМ у аппаратов Рута 102 и 202, но сии аппараты уже немеренная редкость.[/uquote]Да уж, "супер"... :))) Три мотора, асинхронных, между прочим - и полное отсутствие тормозов... Перемотка быстрая, но импортные кассеты рвёт на раз, детонация - на уровне "Легенды-404", электромагнит привода каретки головок хлопает так, что винты регулировки головок постоянно откручиваются, а если головка не угадала в прорезь кассеты - что-нибудь точно сломается... :))) Валяется у меня в кладовке такой ЛПМ, уже лет 20-25, выкинуть, вроде, жалко, а использовать невозможно... :dont_know:
Сообщение Wladimir_TS »
У меня в памяти отложилось - что асинхронник - уникальный только для этого аппарата - очень маленький - на ведущий вал, а подкассетные узлы - коллекторники. Ими и торможение. Да и маховики там вроде немалый - у 101 вообще 2, ног габаритно а-ля "Весна", а у 201 - один .
А удар головками это 231-233 Маяки - там да суров - планка с головками прыгала как затвор у АКМ, но Руту живьем не щупал, но про проблемы с торможением после перемотки слышал, но при раздельных движках вроде не проблема, особ во времена ОМК.
ЗЫ Рута интересна - но хотяб комплектно ЛПМ + корпус ибо по части корпусов криворученько я.
Сообщение Муркиз »
Мне лично не доводилось копаться во внутренностях Руты, очень редкий был аппарат, но три опломбированных экземпляра тестировать довелось. Я уже писал о чудесах с фоном в одном канале когда-то.
Но к самой лентопротяжке нареканий не помню. Магнитофон купил мой знакомый , грамотный инженер, и в дальнейшем нареканий на этот аппарат я не слышал.
Ведущий вал крутит допотопный КД-3,5, а вот приёмный и подающий узлы оригинальные, компактные низковольтные асинхронники, с бешеной инерцией ротора... Этой инерцией и рвёт ленту. Теоретически, должны спасать "трещотки", но они не всегда нормально работают, видимо... Ну, и привод каретки непродуманный - у той же Вильмы ход разделён на два отрезка, с последовательно работающими маломощными магнитами, у электромагнитов - конусный якорь с уменьшенной неравномерностью момента, у Руты же - стоит огромный электромагнит, больше, чем у Маяков и Комет, с большим ходом и порядочным усилием в конце хода...
(если что - пишу про Руту-201, версия "первого" класса может отличаться! :) )
Сообщение Муркиз »
Ааа, там была рута сто какая то, номер см. в старом сообщении.
Сообщение zato4nik »
В отечественных майфунах лентопротяжки так себе. У приятеля был морион,(вега120) от подмоточного узла или тон-вала пролезала низкочастотная составляющая , в паузах заметно, а так мотал неплохо, рулончики пленки в кассете ровные :))
Сейчас легко купить аппарат на японской барахолке, чуть подремонтировать и ностальгировать. Прикупил себе пионер А7Д, и акай77 бобинник, покопаться было интересно. :)
Сообщение Даджаль »
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3788574#p3788574"]В отечественных майфунах лентопротяжки так себе.[/uquote]
"Так себе" - это не тот эпитет, которым одаривают совковую механотронику :)))
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3788574#p3788574"]Сейчас легко купить аппарат на японской барахолке, чуть подремонтировать и ностальгировать. Прикупил себе пионер А7Д, и акай77 бобинник, покопаться было интересно. :)[/uquote]
Про что выше и писал - легче (и лучше) джапанца с нормальным протягом взять, можно джа с закрытым трактом и нормальными головами.
Ну или делать с нуля самому, только станочный парк требуется годный для этого.
Совок - это на 100% хлам ненужный.
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3788574#p3788574"]Прикупил себе пионер А7Д, и акай77 бобинник, покопаться было интересно. :)[/uquote]
Эти аппараты и нынче, мягко говоря недёшевы :shock: ибо статусны для коллекционеров.
А так настроенная протяга у 122 веги - охаяный многими аппарат - дает неплохие результаты. Основная проблема - это датчик им. тов. Холла, и брак намагничивания шайб роторов. Но из 2х протяг и датчиков от буржуинских 5,25 дисководов можно собрать.
Покупал как нерабочие, дороже доставка обошлась. В пио были сгнившие пассики и в трансформаторе разомкнутый термопред, в акае лямбда ролик всегда вверх уезжал, а так электроника и механика не копаные, даже головки с заводской юстировкой, винты под красочной. :)
Сообщение Муркиз »
А вот не надо японцев так возвеличивать. Да и других тоже.
Большинство доступных населению аппаратов, что привозили командированные из за рубежа и сдавали потом в комки, были по советской стандартизации по 2 - 3 классу. Внешний вид был только у них, а внутренности - дешёвка.
Высококлассная аппаратура продавалась партиями до 1000 штук в берёзке, ширпотреб заказывались партиями до 10 тысяч.
Поэтому выпуска до 87 года хорошая лентопротяжного была приблизительно лишь одна на 30, а то и 50 штук ширпотреба.
Всплеск поступления аппаратуры 1 - 0 класса был в 87 - 92 годах, а потом стремительно упал из-за обвала рубля и бартера.
За приличную аппаратуру немногие торговавшие ею продавцы ломили цены в текущем эквиваленте приблизительно свыше ста тысяч рублей, по соотношению цен и зарплат.
В тот же период советская аппаратура начала производиться с массовым использованием зарубежных комплектующих и брались за основу лучшие зарубежные аналоги, но цены на них были в 3 - 5 раз ниже оригиналов.
Правда, в это время с заводов убрали ОТК, и они стали гнать брак невероятного размаха.
Вы представляете, завод рубин выпустил партию телевизоров с непротравленными платами, и выяснилось это лишь при или после покупки их.
Короче - дёшево ( 1000 - 3000 р ) сейчас можно купить лишь примитивный или совсем убитый аппарат.
За приличную кинематику просят гораздо! больше .
Но бывают и исключения, конечно. Многие наследники сбрасывают старую технику по дешёвке, лишь бы избавиться.
Кстати, и самому надо будет тоже от части избавиться ... :))
Да не возвеличиваем мы импорт, а так, делимся и ностальгируем :roll: . Советская промышленность производила технику зачастую просто содранную с импортной, лентопротяжки в том числе, только с худшим качеством, поскольку зачастую это не основной продукт. Импорт к тому же интересно поизучать, например последние деки выпуска начала 90 имели долби S и систему HX pro, есть модели с закрытым трактом сквозным каналом и реверсом, т.е поворотной сдвоенной головой. У каждой фирмы были топовые модели и все со своей механикой и различными плюшками, например у наков есть авторегулировка азимута. Наш пром лет на 10 отставал в магнитофоностроении, и система динамического подмагничивания так и не внедрилась, хотя шумодавы были.
...Наш четвёртый класс был получше многого импортного ширпотреба, причём, почти по всем параметрам - кроме веса и внешней отделки. Высший класс выглядел уже неплохо - но по параметрам лучшим мировым образцам несколько уступал... Причём, причины часто были чисто "политические": взять "Олимп МПК-005", были бы у него нормальные УВ (а не К157УЛ1...) - был бы на уровне лучших мировых образцов, а так - ширпотреб с дешевым звуком... :(
Да, в наших магнитофонах и железо толще и весу больше...В переносных...В стационарных все наоборот, а в процентном соотношении по материалам преобладает древесина- возобновляемый природный ресурс. :)) А если серьезно, то сравнивать нечего, образцы аппаратуры 0 группы сложности зачастую были только на фото в популярных журналах, а те немногие модели, вышедшие в производство были полностью скомунизжены с импорта, и для кажущегося разнообразия ассортимента клонировались под разными названиями.
Сообщение Муркиз »
Авито - это популярный журнал ? Вот оно как !
Ага, Авито завалено советскими кассетниками 0 группы. Это с самого начала было доступно как полеты в космос. Но были проекты разрекламированные, но так и не запущенные в производство. Правда не магнитофоны, а акустические системы, самолично разглядывал фото в Науке и жизни новейшей АС, превосходящей параметрами все зарубежные. Диапазон воспроизводимых частот будоражил воображение и вызывал искреннюю гордость - мы впереди планеты всей.
Потом читал об этой АС в книжке Алдошиной, и о том , что серийные заводы не заинтересованы в производстве сложной продукции. В общем как всегда " дадим стране угля!"
Наткнулся - самодельный катушечник да ДПТ
Единственно - смысл 2х прижимных роликов не очень понятен (кто не понял - третий ролик обводной для счетчика реального времени).
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=56&t=298 ... &sk=t&sd=a
http://www.youtube.com/watch?v=9ZlFw_Ai3J8
Не перевелся еще рукастый народ на Руси. Как я понимаю без токарки - все пилено на колене + вращающиеся элементы от пром аппаратов.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср фев 12, 2020 12:02:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avtar »
(ilya_orel00)
В 80-е повторял приборы Н.Сухова ("Генератор тональных посылок" - Радио 1981 г. №10 и - Сухов Н. Детонометр. Радио, 1982, №1-2 ) - очень выручало. Упрошенной версии детонометра тоже вполне достаточно( Радио, 1984, №7) . И статья "Измерение основных параметров магнитофона. - Радио, 1981, № 9" . Сделайте если есть возможность, поможет в настройке.
В УВ достаточно обеспечить точность элементов коррекции АЧХ.
mrb0980.7z
Старая книжка о коррекции Ачх
(752.02 КБ) 217 скачиваний
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3789609#p3789609"]Единственно - смысл 2х прижимных роликов не очень понятен[/uquote]
Дык закрытый тракт, на манер техникса 1500. В окае 77 тоже 2 прижимных, но там просто реверс, тонвалы в разные стороны крутятся , ролики поджимаются по очереди, с пленкой обращается жёстко, самоделка намного круче, работа механизма глаз радует.
Сообщение avtar »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3789609#p3789609"]Наткнулся - самодельный катушечник да ДПТ
Не перевелся еще рукастый народ на Руси.[/uquote]
Когда в первый раз увидел AKAI GX-77, очень долго нажимал кнопочки только для того, что бы получать удовольствие от того как эта штука аккуратно заправляет и выгружает ленту.
Что бы посмотреть поищите на в инете, но это не то удовольствие по сравнению с тем когда маг рядом.
Добавлено after 56 minutes 16 seconds:
Простая книга по ЛПМ "Михневич А.В. МБР вып. 790 Лентопротяжные механизмы"
В основном применимо для катушечных МГ.
Архив не входит во вложение (1,6 Мб).
