Магапиксели которых нет.
Сообщение horiz64 »
Так что советую взять мультиметр и проверить, действительно ли на клеммах полностью заряженного NiMH аккума 1,2В
у нормального свежезаряженного 1,35В примерно. Если больше 1,4В то как правило у такого элемента будет маленькая токоотдача и высокий саморазряд. Это из личной практики. Сейчас дома болтается десятка полтора акков и из них 4 с трудом выбрал когда надо было внешней пыхой воспользоваться. Правда акки довольно древние,больше 5 лет всем.
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Ага, при этом за эти два года они трижды по полгода лежали разряженные
металлгидридам это имхо глубоко по барабану. От полного разряда дохнет в основном литий. И то большей частью который LIPO с высокой токоотдачей. Я несколько раз просирал модельные липольки. Потом хоть 12В на банку подавай, ток отсутствует,те полный обрыв. А среди бытовых до сих пор пользуюсь(порядка 10 лет) такими что по полгода за ненадобностью лежали полностью разряженными, потом "толкнуть" небольшим током и в "умную" зарядку.
Сообщение Андрей Бедов »
Rimlyanin писал(а):У Вас была практика на тему "замер ЭДС на полностью заряженном NiMH" ? Или Вы ориентируетесь на надпись 1,2В ?
Нет, такой практики не было (нет мультиметра). Поэтому верил исключительно в честность производителей, надписям на этикетке. Как выяснилось - ошибочно.
Благодарю за ссылку. Век живи - век учись.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3930408#p3930408"]
металлгидридам это имхо глубоко по барабану.[/uquote]Это энелупы могут лежать долго заряженными. И NiCD на хранении с замкнутыми клеммами. А NiMH растет Rвн при долгом хранении в разряженном (0,9 и ниже) состоянии.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3930408#p3930408"]Я несколько раз просирал модельные липольки. Потом хоть 12В на банку подавай, ток отсутствует,те полный обрыв.[/uquote]
Вздулись? Или BMS отключила ?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3930423#p3930423"]
Rimlyanin писал(а):верил исключительно в честность производителей, надписям на этикетке. Как выяснилось - ошибочно.[/uquote]
На этикетке - номинальное напряжение. По сути, некая условная величина, позволяющая одни аккумы от других отличать. Обычно примерно в районе плато на разрядном графике.
Сообщение horiz64 »
модельные акки не предусматривают различных защит и отсечек. Там токи 25-50С. Раз забыл отключить после полетушек, через неделю в ноль одна банка. Другой просто долго лежал и разрядился. Хотя обычно у них саморазряд очень маленький. У меня несколько лет лежала липолька просто так и как было 3,7В на банку так и осталось. А вздуваются банки имхо от погоды на Марсе. :))) Года полтора назад сменил телефон и старый просто кинул в ящик стола. Примерно через месяц батарея приняла форму подушки. При этом сунул ее в телефон и он включился как ни в чем ни бывало.
Сообщение Муркиз »
Сколько секунд после зарядки держится это напряжение "полной зарядки" вы не проверяли, как я погляжу.
А оно так недолго держится, что и считать его нечего. И с учётом того, что это напряжение на отдельно стоящем в огороде элементе и никому не нужно.
А вот даже небольшую нагрузку подключите к элементу итания и посмотрите, какое напряжение тогда будет.
И вот его как раз и пишут в качестве номинального.
Так что Белов как раз и прав, что 1.25. впрочем, реально это обычно бывает 1.22 - 1.24 в по многочисленным замерам.
Сообщение horiz64 »
Муркиз, на металлгидридах как-то не доводилось мерить под нагрузкой, а вот литий свои 4,2 держит. Если написано на нем 10С то он и держит 10С если не дохлый. Но на нормальных металлгидридах любой фотик работает нормально. Те напряжения ему вполне хватает.
Сообщение Муркиз »
Да и литий быстро сбрасывает напряжение до 4.1 в.
Ну а что очень много техники, и фотиков тоже, рассчитанных на пару батареек 1.5 в ( реально тоже 1.45 в ) от аккумуляторов не работали даже от свежезаваренный, это было.
Ведь батарейки при 1.3 вольта ужедохлыми считаются
horiz64 писал(а):на нормальных металлгидридах любой фотик работает нормально. Те напряжения ему вполне хватает.
Мой CANON A430 не работает. Ему не хватает. Только щелочные элементы (батарейки). Даже на солевых проваливает напряжение.
Сообщение horiz64 »
может у меня акки другой системы :))) но через мои руки прошел не один десяток А410-А460 и все прекрасно работали, благо батарейками я не пользуюсь от слова вообще. Как вариант может быть окислен разъем внешнего питания и на нем тогда просадка будет. Я у проблемных клиентов его просто закорачивал и накладку черную клеил что бы по дурости внешний источник не воткнули.
Сообщение covid-19 »
Вся беда в том, что у NiMH-аккумулятора формфактора АА напряжение даже при полной зарядке 1,25В
Батарейки 1В или 0.9В. На АКБ напряжение выше по любому, мало NiZn 8) , у меня всё на Li-Ion с Ni-Mh последнее время стало всё хуже и хуже да и к лучшему, Li-Ion заряжать проще в разы ЗУ серьёзные по мощности всё равно на россыпухе то у меня.
Касаемо фотокамер то на батарейках работали плёночные мыльницы. А чё современные цифровые на батарейках работают? :)))
Вы забываете о том, что при пользовании окуляром камера фиксируется жёстким треугольником, а при использования монитора - висит на полувытянутых колесом руках, а поэтому болтается.
Но не всегда съёмка идёт с большим зумом, при вспышке вообще тряска пофиг, под солнцем короткие выдержка опять же. Я вот вообще выдержки более 125 избегаю по этой причине, вспышка решает эту проблему правда вблизи но снимать в дали тоже не редкость так потому чуйка и нужна уже не по причине короткой выдержки а вообще возможность что то снять.
Эх если бы был бы отключаемый ИК фильтр было вааще красота! Тогда бы можно было получать нормальное фото когда надо и хорошую чуйку. Знаю что есть видеокамеры с отключаемым фильтром ИК я не про камеры наблюдения. Но как вариант можно использовать филттр на объективе ИК надо снял и чуйка хорошая, понятно дело фильтры с матрицы отковыривать, тут стоит вопрос что бы отковыривание прошло без последствий.
И это связано не с возможностями камеры, а с физикой цветопередачи.
А вот на это вообще срать я хотел! Мало света вообще в ИК снимать. Я на экшен камере без фильтра чуйка возросла, только с СИД светом цвет есть.
Я не против мне надо компактную фотокамеру путь хоть там 10 окуляров главное камера будет суперкомпакт!
Лично я поэтому имел и имею всегда несколько камер с разными свойствами.
Но если они тебе что то дают хоть сколько, можешь обвешаться 100500 камер! У меня и так куча девайсов с собой желетка во всех карманах лежит.
covid-19 писал(а): на батарейках работали плёночные мыльницы. А чё современные цифровые на батарейках работают? :)))
Так CANON A430 и есть старинная плёночная мыльница, в которой плёнка заменена на CCD-матрицу. Поэтому она работает от двух батареек АА.
Сообщение horiz64 »
близко ничего подобного. пленочный кадр 24:36 или на край 24:18. В А430 матрица размером 1/2,6" Так что даже оптика не может быть одинаковой. Кстати линейка 410-460 еще и разный зум имеет при одинаковом объективе :))) Просто ход передней линзы немного разный.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3930465#p3930465"]Раз забыл отключить после полетушек, через неделю в ноль одна банка.[/uquote]
Т.е. от неё что то питалось?
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3930465#p3930465"]Другой просто долго лежал и разрядился. Хотя обычно у них саморазряд очень маленький.[/uquote]
Если сам по себе разрядился, то это очень плохой признак.
Сообщение horiz64 »
ну пара LDO точно были запитаны,тк питание напрямую.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3930500#p3930500"]Сколько секунд после зарядки держится это напряжение "полной зарядки" вы не проверяли, как я погляжу.
А оно так недолго держится, что и считать его нечего.[/uquote]
Возьмите и проверьте сами. Хороший "живой" NiMH, скажем, через сутки после зарядки
Надежин, он же Аммо1
https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/513838/
При первых 30% разряда напряжение плавно падает с 1.4 до 1.2В, а дальше остаётся почти неизменным до тех пор, пока аккумулятор не разрядится на 90%, в последние 10% работы аккумулятора напряжение начинает падать до 1 В и ниже.
"Датчанин"
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
Где на графиках 1,25 и 1,2 найдете ?
Сообщение horiz64 »
я энелопы не использовал жаба давит. За эту сумму можно 4 обычных купить если не все пять где-нибудь с распродажи. Коллега покупал в одном из модельных магазинов АА с низким саморазрядом. Говорил что больше полгода лежат и на выходе 1,3В
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3930514#p3930514"]Ну а что очень много техники, и фотиков тоже, рассчитанных на пару батареек 1.5 в ( реально тоже 1.45 в ) от аккумуляторов не работали даже от свежезаваренный, это было.[/uquote]
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3930517#p3930517"]CANON A430 не работает. Ему не хватает. Только щелочные элементы (батарейки). Даже на солевых проваливает напряжение.[/uquote]
У кеноновских мыльниц на паре АА это болезнь. Там болячка в цепях питания
https://www.google.com/search?client=fi ... A%D0%B8%22
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3930554#p3930554"]я энелопы не использовал жаба давит. За эту сумму можно 4 обычных купить[/uquote]Комплект 4 АА энелупа стоит около десяти баксов. А если есть икея под боком, то ещё дешевле.
Могу уксус предложить. Ва-аще-е халява. )
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3930554#p3930554"]Коллега покупал в одном из модельных магазинов АА с низким саморазрядом. Говорил что больше полгода лежат и на выходе 1,3В[/uquote]
Я даже догадываюсь какие. turnigy
IMHO не плохой выбор, но энелупы - лучше.
Сообщение horiz64 »
нет там никаких болячек,кроме разъема внешнего питания,окисленных контактов в отсеке и дурной головы пользователя. Идиоты батарейки поставят и бросят на полгода. А потом думают почему не хочет включаться. А там говно из батареек вытекло и съело напрочь покрытие специальное на контактах. Потом хоть каждый день промывай, а все равно нормального контакта не будет.
horiz64, ну вот... "нету"... "кроме"... )
Сообщение horiz64 »
Rimlyanin, эти болячки как раз от дурной головы. Ремонтировать ,вернее закорачивать разъем нужно в одном случае из 20 и реже. в трех из тех же 20 надо говно из батарейного отсека отмывать. В остальных просто купить нормальные свежие аккумуляторы от 2А/Ч емкостью. Так что проблема просто надумана, а дурные головы лезут интернет читать и в голове сразу страшилки появляются.
Вернуться в «Умные мысли»
