а на это почему не ответили ???Николай Дубовицкий писал(а):Из очевидного, у вас замкнуты выходы одновибратора и D-триггера
Генератор на К155АГ3 Николая Дубовицкого
логика работы не верная. Больше похожа на ваши "хотелки"
Глядя на вашу схему понятнее не становится. Но все же очевидно, что нижние половинки АГ3 формируют задержки между пачками, а значит они ведомое устройство. Управлять ими не правильно.
На моей схеме всеми режимами управляет триггер ТМ2, вот на него и надо заводить управляющие сигналы, подсчитывая количество запусков.
Касательно куска схемы на элементах U4C,U4D ... Дерзну сообщить вам, что это схема всегда называлась RS-триггером. Но у вас он разрисован так, что его узнать можно только по пьяни.
Даже всем известный мультивибратор на двух транзисторах можно так разрисовать и разбросать по схеме, что только перерисовав правильно схему возможно будет понять что это
[uquote="Николай Дубовицкий",url="/forum/viewtopic.php?p=4100546#p4100546"]Касательно куска схемы на элементах U4C,U4D ... Дерзну сообщить вам, что это схема всегда называлась RS-триггером. Но у вас он разрисован так, что его узнать можно только по пьяни.
Даже всем известный мультивибратор на двух транзисторах можно так разрисовать и разбросать по схеме, что только перерисовав правильно схему возможно будет понять что это[/uquote]
Если вы, со своим опытом в радиоэлектронике, не можете различить RS-триггер. То я вам соболезную!
U4 В моем понимании и так остается ведомым, а управляющим, является часть D-триггера U1B.
Почему замкнуты выходы D Триггера и одновибратора? За эту подсказку, спасибо.
Больше можете не утруждаться...
