Советские конденсаторы
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3987028#p3987028"]Artem_Denisovich_RUS, нас не интересуют фото твоего хлама колекциии мы сами с усами и имем поболе тя запасы.... :wink: :beer:
важно чтоб ты понял что то что ты насобирал надо проверить и дохлые отбраковать и выкинуть оставиф тока живые -глядиш миеста добавится
кстати я ранще распаивал на детали и совок ...спустя времяч полнял что брать оттуда надо толка редкие ципы и транзисторы ну и пленку....и тантал +моточные узлы осталное лучше всесте с платой выкинуть
просто както на вскидку из распаяного телека к50-38 к 50-6 к50-16 решил проверить....из ведра снятых-годных орказалось 4 шт и то не ходового типоразмераH=55 D=22мм 2200мк 40в и 63в очень высокие -куда щас их всунеш ???везде нискорослые банки идут...[/uquote]
я стараюсь все проверять, дохлые взрываю или разбираю
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3948419#p3948419"]Кстате, может кому пригодится, полезное применение советских электролитов, в том числе сухих/негодных, можно использовпть их добротные аллюминевые корпуса.
Из корпуса большого советского электролита, если отпилить всё лишнее, и крышечки от тюбика из под зубной пасты можно например сделать корпус для двигателя от оргтехники и собрать удобную ручную сверлилку/полировалку:
Крышка одевается на алюминевый стакан конденсатора с хорошим натягом, жёсткости алюминевого корпуса вполне достаточно:
В своё время в корпусах больших электролитов собирал разные герметичные схемки для мототехники, вот например реле поворотов, корпус электролита используется заодно как радиатор:
Корпуса маленьких электролитов можно использовать как клавишы кнопок типа П2К, вот достался раздербаненный аппарат, почти без клавиш кнопок, левая клавиша заводская, остальные сделал из корпусов советских электролитов:
Ещё пример применения корпуса электролита в качестве клавиши кнопки, при переделки микро-тумблера в кнопку.
Понадобилась кнопочка типа КМ1. Дома были только спаренные кнопки КМ2, а вот одинарной КМ1 не оказалось, зато есть куча тумблеров МТ1. Перется за одной кнопкой в магазин было лениво, решил сделать кнопку из тумблера и корпуса электролита:
в качестве клёпок используем кусочек медного провода диаметром 2мм
Изображение[/uquote]
А как эти заклепки вытащить? Уже перемучился тут, нужна кнопка а у меня их нет
Добавлено after 15 minutes 8 seconds:
а все, разобрался с ними, но теперь другой вопрос, как так аккуратно разобрать кондер?
Сообщение gsmart »
Artem_Denisovich_RUS писал(а):А как эти заклепки
Высверлить шляпки сверлом и выбить каким либо стальным штырьком подходящего диаметра.
Откусить шляпки кусачками, заточеными в одну сторону, и выбить.
Artem_Denisovich_RUS писал(а):как так аккуратно разобрать кондер?
Хорошо завернуть конденсатор в тряпку, и подать на выводы конденсатора переменное напряжение вольт 15-30, он закипит и сам разберётся с характерным хлопком.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3989095#p3989095"]
Хорошо завернуть конденсатор в тряпку, и подать на выводы конденсатора переменное напряжение вольт 15-30, он закипит и сам разберётся с характерным хлопком.[/uquote]
да, я знаю, но родители не разрешают. Хотя посже попрошу у них, может разрешат
Добавлено after 40 seconds:
22в 6а пойдет для взрыва? А то пол часа ждать не хочется чтобы он бахнул
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
кондер 16в 5мкф
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
помню подавал 40в постоянки и кондер 16в 500мкФ взрывался наверное пол часа
Сообщение mickbell »
Лучше обойтись ножовкой. Мой одноклассник однажды взорвал старый конденсатор из телевизора КВН-49, это был настоящий ВЗРЫВ. С разрушениями и разборкой на родительском собрании.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3989128#p3989128"]Лучше обойтись ножовкой. Мой одноклассник однажды взорвал старый конденсатор из телевизора КВН-49, это был настоящий ВЗРЫВ. С разрушениями и разборкой на родительском собрании.[/uquote]
КЭ-1?
Я вот думаю ЭГЦ взорвать самый жирный когда уже взрослый буду, это уже настоящий взрыв будет
современые банки не рвутся а тока дуются и шипят
хлопали толка старые из СССР и то если исправны (и это реално было опасно есни корпус апарата открыт для ремотна!)
като был апарат где при включени пробило диод и шуганула на банки переменка рвануло класно хорошо что я отошел полплаты там разворотило и загалило ьумагой и алюмиевыми клочьями а к улетевшие колпачки ка пули оставили след на стене
дохлый ты так не разберешь даже подавя туда 230из сети..
ЭГЦ были очень надежны вполне могли выжить если отформовать малым током через резистор подаф указаное на корпусе U не стоит их портить
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3989142#p3989142"]современые банки не рвутся а тока дуются и шипят
ЭГЦ были очень надежны вполне могли выжить если отформовать малым током через резистор подаф указаное на корпусе U не стоит их портить[/uquote]
у меня много эгц.
Я взрывал мелкие советские литы как то однажды
Добавлено after 43 minutes 38 seconds:
Уже задолбался с ним, к50-16 10мкФ16в тестер показывает 12мкФ пытаюсь взорвать я его уже и в переменку 22в 6а пихал и в 160в 0.15а вроде и ему вообще пофиг, замерить его не могу, страшно.
когда подключил от 160в трансформатор начал грется, от 22в вообще холодный был
но конденсатор все равно не бахнул
Добавлено after 11 seconds:
а если в 220 попробовать?
попробоватй можно но наклой его коропбкой и тлка если в щите автоматы стоят а не старые плавкие пролбки буть готоф что тот из них что на даной линни выбьет-это нормално достаточно его передернуть-вниз потом вверх но с учетом твоего возраста лучше поручи взрослым
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3989136#p3989136"]КЭ-1?[/uquote]Насколько я помню, да. Точнее, КЭ-1м или КЭ-1н.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Кстати ещё на будущее, как пробки обойти? А то круто было бы взорвать к50-3 350в 150+30мкФ, ц меня их пара десятков.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
А то смотрел на канале креосан там эти кондеры втыкают и вообще 220 замыкают и пробки не вырубает а у нас к примеру даже от не особо боьлой нагрузки пробки сразу вырубает
Сообщение Wladimir_TS »
Фигня - мы с товарищем в школьные годы К50-18 10000х100 кажись (это ф100 L200 примерно) через мостик по феншую заряжали от 220..... как выжили вопрос интересный....но стекла в окне пришлось менять и потолок заново белить. Чудом как-то отвернулись за чем-то и взрывная волна пошла в спину. Лицом-бы стояли - ХЗ что было-б.
Мощно взрывается ЭТО-2 - корпус ощутимо прочнее и давление набирает серьезнее. А уж опущеный на проводах в железное ведро вызывает эффект светошумовой гранаты.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3989515#p3989515"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3989128#p3989128"]Лучше обойтись ножовкой. Мой одноклассник однажды взорвал старый конденсатор из телевизора КВН-49, это был настоящий ВЗРЫВ. С разрушениями и разборкой на родительском собрании.[/uquote]
Мощно взрывается ЭТО-2 - корпус ощутимо прочнее и давление набирает серьезнее. А уж опущеный на проводах в железное ведро вызывает эффект светошумовой гранаты.[/uquote]
вот найти бы мне этот ЭТО-2 где то, у меня ни одного нету, только один это-1
это -тантал и очень хороший если еще не сгнил совсем -внутри азотная кислота-электролтит
не шути с ними при взрыве кроме волны образуетсчя микроблако кислотного газа -можно всю морду сжечь себе и легкие если вдохнуть
народ хватит школоте дурь предлагать покалечит его изза вас !!!
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
у меня это2 300мк50в работал на чердаке боле 27лет круглосуточно при диапазоне температур -45+70(да летом и зимой так) в питалнике антеных усилкоф
и был демонтирован живым когда АНАЛ пропал
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
ЭТО-дорогая ВЕЩЬ берегите их
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3989584#p3989584"]это -тантал и очень хороший если еще не сгнил совсем -внутри азотная кислота-электролтит
ЭТО-дорогая ВЕЩЬ берегите их[/uquote]
кстати где их найти или купить можно? Все без контактов и за огромные деньги драгметаллистам продаются
Сообщение gsmart »
Artem_Denisovich_RUS писал(а):Уже задолбался с ним, к50-16 10мкФ16в тестер показывает 12мкФ пытаюсь взорвать я его уже и в переменку 22в 6а пихал и в 160в 0.15а вроде и ему вообще пофиг
Значит он уже негерметичен. Одной рукой возьмись за корпус конденсатора, второй при помощи плоскогубцев потяни пробку туда-сюда за выводы, если пробка с выводами качается, потяни хорошенько за выводы на себя, он и разберётся.
Если выводы отвалятся, можно просверлить пробку и закрутить саморез, и вырвать её из корпуса за саморез.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3989608#p3989608"]
Если выводы отвалятся, можно просверлить пробку и закрутить саморез, и вырвать её из корпуса за саморез.[/uquote]
может электролита не хватило и там внутри давление? Не хотелось бы чтобы он перданулся в руках
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
оба внешне осмотрел, никаких трещен нету, герметичные.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
а что когда к 160в кондер подключил транс грелся но отвалился припаянный проводок. Может кондер так нагрелся что легко припаянный проводок отвалился?
если он пробит вполне ...
имелкие уксохшие не взрываются изаа оргромного ESR будет греться и все ...
плоскогубцми и бокорезами легко разбирается любой
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3989631#p3989631"]если он пробит вполне ...
плоскогубцми и бокорезами легко разбирается любой[/uquote]
его надо АККУРАТНО разобрать. Оба конденсатора были живые, проверял их.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
кстати помогите в теме про радиостанцию
Добавлено after 1 hour 45 minutes 32 seconds:
разобрал кондер кусачками, другой
сделал кнопку, сейчас клей застывает
Добавлено after 19 minutes 43 seconds:
кнопка готова, получилась прямо очень хорошая копия КМ-1-1. Правда времени и нервов ушло очень много, лучше бы на аукционе купил бы за 20 рублей
а чем родна пимпочка КМ-1-1 карболита каричневого не устроила? я ставил штатные все до сих пор живы в моих поделках юности...
класные устати те тумблеры и кнопки живучие очень и вколне компактные не чета бытовым тп1-2
