Предложите схему регулятора 0-12в 500мА с защитой
[uquote="Marmar",url="/forum/viewtopic.php?p=3996880#p3996880"]Итак, переворот потенциометра и подбор диодов позволил добиться приемлемых результатов. Для небольшой или постоянной нагрузки бы сгодилось.
Но натурные испытания показали, что второй паровозик (+150 мА) понижает напряжение на 2 вольта, первый поезд заметно замедляет ход.
Так что придётся начать с начала, выбрав схему со стабилизацией напряжения. :roll:[/uquote]
А вы измерьте напряжение не на выходе регулятора, а на входе- сразу на диодном мосте, и на выходе LM317.. на сколько там падает напряжение?
Сообщение Marmar »
Вот, точно, о премудрый!
я переключил на другой источник с запасом по току:
падение на входе 0.02
падение на LM317 0.08
падение на выходе 0.5 а не 2, как с прошлым БП.
Таким образом, данная схема полностью обеспечивает требования первоначального ТЗ, и её можно пока использовать, раз она есть.
Но схема со стабилизацией по напряжению всё равно интересна.
Спасибо!
[uquote="Marmar",url="/forum/viewtopic.php?p=3996889#p3996889"]Но схема со стабилизацией по напряжению всё равно интересна.[/uquote]
Вот так сделайте, будет вам со стабилизацией.. :dont_know: :))
Сообщение Телекот »
Я давал кучу схем собирай любую и пользуйся.
Сообщение Marmar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3996890#p3996890"]Вот так сделайте, будет вам со стабилизацией..[/uquote]
Даа, а не будет ли на выходе больше 12 вольт?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3996890#p3996890"]Я давал кучу схем собирай любую[/uquote]
Да, правда, но их нужно доработать (защиту с индикацией дорисовать, маркировку и номиналы проставить...) может быть, я займусь потом, мне непросто разобраться в вещах, элементарных для вас.
Спасибо за участие!
Сообщение Телекот »
что там разбираться.
[uquote="Marmar",url="/forum/viewtopic.php?p=3996947#p3996947"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3996890#p3996890"]Вот так сделайте, будет вам со стабилизацией..[/uquote]
Даа, а не будет ли на выходе больше 12 вольт?[/uquote]
И что при этом произойдёт? Паровоз взорвётся?
Эти модели до 17 вольт выдерживают, а в моей схеме со стабилизацией, максимум, что получится при стабилитроне на 15 вольт- 13,5 вольт..
Ну, найдите стабилитрон на 13 вольт.. :dont_know:
зы.. ЛЮБОЕ устройство "на электричестве" ОБЯЗАНО работать при отклонении питающего напряжения +-10%
Сообщение Marmar »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3996974#p3996974"]что там разбираться.[/uquote]
Чудесно, спасибо :)) сохраню, пригодится.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3997012#p3997012"]И что при этом произойдёт? Паровоз взорвётся?[/uquote]
По паспорту - не выше 12в.
Если не брать в расчёт повышенный износ щёток, то как минимум - сойдёт с рельс на повороте :)
Спасибо за доработку схемы и комментарии!
Думаю вопрос исчерпан.
Позднее - выложу фото пульта.
Спасибо, друзья!
