Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Сообщение Andrey_B »
Stsepan, МК на 15 ноге регулирует размах синуса в зависимости от размаха на 13 ноге таким образом, чтоб на тестируемом элементе не превысить +-100мВ. На 13 ногу ничего не пролезает?
Сообщение Stsepan »
Andrey_B спасибо,что ответили,а то как-то тихо стало на форуме.Накопилось некоторое количество вопросов.Сразу оговорюсь:после каибровки при измерении резисторов(0,01%)от 1 ома до 100кОм результат даже лучше,чем в аннотации к прибору.Измерение малых индуктивностей на 100кГц-отлично.Разобрался с уровнем размаха синуса на разных частотах.Спасибо.На 13 ноге МК при КЗ прямая линия без артефактов.Вопросы:
На делителе R23,R24 6V это принципиально,или может быть 5,5V при Uпит=11V,или подстроить делителями до 6V,или поднять Uпит до 12V.Что лучше,или не заморачиваться?
Тот же вопрос относительно 1,5V на 5 ноге DA3.У меня 1,636V,как понизить?
При калибровке на экране после 3 ом зависает слово Waiting… ,хотя последующая калибровка для 1кОма проходит нормально.
Stsepan, для MAX4395 питание лучше выставить 10.5В. R23R24 должен делить напряжение питания ровно пополам. На 5 ноге DA3 МК формирует половину питания +3.3В. Всё у вас правильно. По калибровке не очень понятно. Если она заканчивается выключение прибора, то всё нормально.
Сообщение Stsepan »
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/136593/thumbnail/316cfp7lgi.jpg[/img][/img]
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
Т.е.калибровка 1 кОма заканчивается,а на 3 ом висит предупреждение-первый раз напрягло.А так как полная калибровка проходит как положено с выключением экрана-ну и ладно.
Сообщение Stsepan »
Выставил по питанию 10,5V - показания на всех частотах стали совершенно одинаковыми.
Сообщение loreal1970 »
Уважаемый Andrey_B скажите сколько стоят Ваши приборы? Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников и Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71.
И еще вопрос. Возможно ли заказать прошивку по своим параметрам? Какие именно параметры и стоимость обговорим по электронке.
Сообщение ass20 »
Классно плата односторонняя...
Выше писали, про калибровку разных щупов,
Т.к применен разъем DB-9 там же остались свободные контакты,
1) можно на ответной части добавить перемычки и их завести в мк,
2) или добавить делитель напряжения и завести его в мк
и будет автоматический выбор...
второй вариант проще, т.к. в существующую плату легче прицепить ..
тут пищалку для для поиска КЗ подключили
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg4304386
и демонстрация
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg4348180
ну и сами исходники ..
https://gitlab.com/jdobry/shortypen
ps
посмотрел еще раз на плату mRLC-71 блин.. переходные под мк... эх.. надо перерисовывать блин..
Сообщение Sailanser »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4537500#p4537500"]Классно плата односторонняя...
ps
посмотрел еще раз на плату mRLC-71 блин.. переходные под мк... эх.. надо перерисовывать блин..[/uquote]
Нафига. Сверло 0,6 кусок витой пары металлическая линейка и болт. Пройтись проклепать отверстия и все.
Что бы не расписывать долго и нудно вот https://leoniv.livejournal.com/216472.html у всеми в принципе известного автора. По такой технологии получается на ура.
Сообщение ass20 »
кто пробовал запускать прошивку, на отладочной плате подключив только дисплей и питание?
Я попробовал на переделанной bluepill вместо stm32f103c8 у меня стоитstm32f303c8/
Подключил дисплей 128х160 на st7735 но на шине spi тишина, осцилограф не смог поймать пакеты данных... ну и дисплей не реагирует..
Сообщение ass20 »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4537875#p4537875"]кто пробовал запускать прошивку, на отладочной плате подключив только дисплей и питание?
Подключил дисплей 128х160 на st7735 но на шине spi тишина, осцилограф не смог поймать пакеты данных... ну и дисплей не реагирует..[/uquote]
Отвечу сам себе
Для запуска необходимо кнопку 'Р' (пин PB7)нажать (притянуть к GND) и держать а затем сделать ресет МК тогда данные на дисплей выводятся, при отжатии этой кнопки дисплей почти сразу гаснет.
Сам мк stm32f303cb c али покупал еще до ковидлы...
Сообщение Target »
Добрый день. Пока "игрался" с прибором без корпуса (измерял сопротивление сборки акб 18650) балансировочным проводником что то замкнул .
Теперь линия с пределом в 3ом отвалилась. (при кз щупов значение 0.000, при измерении резистора 3ом значение 742 мом)
Линия с пределом в 1 Ком отрабатывает корректно.
Вопрос: подскажите куда "копать". Смотрю в схему и не понимаю.
Добавлено after 4 hours 8 minutes 33 seconds:
[uquote="Target",url="/forum/viewtopic.php?p=4546966#p4546966"]Добрый день. Пока "игрался" с прибором без корпуса (измерял сопротивление сборки акб 18650) балансировочным проводником что то замкнул .
Вопрос: подскажите куда "копать". Смотрю в схему и не понимаю.[/uquote]
отвечаю сам
вопрос решился перепрошивкой.
Сообщение oldgerman »
Andrey_B, спасибо за отличный дизайн, я создал еще одну версию, вот несколько фотографий.
3Ω 0.1%
1KΩ 0.1%
короткое замыкание
1mΩ 1%
Таблица данных измерений
1mΩ -- 100mΩ 1%
1Ω -- 1MΩ 0.1%
Мой ответ был создан с помощью программы-переводчика. Пожалуйста, простите меня, если есть какие-либо неуместности.
Сообщение Target »
Красотища!!
oldgerman, корпус заводского изготовления или 3D-принтер? Проект печатной платы открытый?
Andrey_B, корпус напечатан на 3D-принтере, и я выложил Gerber, схему, спецификацию материалов, модель корпуса и инструкцию по сборке, которую можно найти на GitHub по запросу mR-71-RE. Любой желающий может получить его и собрать. :roll:
Сообщение dosdos622 »
Может, у кого есть платы этого прибора, на продажу в Минске или Беларуси ?
Сообщение Shoorup4eg »
Здравствуйте.
Присоединяюсь к вопросу dosdos622. Тоже бы взял себе комплект для сборки. Предпочтительно не только платы, но и микросхемы.
Сообщение Валерьян »
За темой давно слежу-ПРИБОР с большой буквы получился,но с управлением не совсем хорошо.По типу uRLC с качелькой или 3 кнопки с интуитивным меню было бы совсем здорово.
Сообщение Igor5264 »
Andrey_B собрал прибор на плате oldgerman, дисплей использовал 1,8д SPI 128х160 ST7735S 14Pin, прошивка v0.2. Изображение смещено влево и вверх, примерно на 1 и 6 пикселей.Дисплей вроде как отличается только шлейфом. Сможете что то посоветовать.
V.0.2.jpg.zip
(376.18 КБ) 166 скачиваний
Igor5264, та же проблема, что и тут. Без подобного дисплея поправить прошивку я не смогу.
