Отдали 3D принтер без экструдера
Сообщение ЖуЧоК »
При печати первого слоя заложен предподъём головы. Я этот подъём уменьшил при нарезке модели в Репитере-Хосте.
Для регулировки перпендекулярности оси Z c плоскостью XY не предусмотрено ничего. Не понятно, как отрегулироватть. Вертикальные стойки просто крепятся и всё.
Так что не ясно, как это регулировать. :(
Кроме того площадка крепится на двух шпильках и они легко гнуться если немного приподнять переднюю часть крепления площадки. С жёсткостью у этого принтера большие проблемы, она отсутствует как класс. :?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение MLX90640 »
Этот предподъем - это когда стол устанавливается без зазора, вплотную до касания соплом стола. Лист обычной офисной бумаги плотностью 80 имеет толщину 0,1 мм. К моему принтеру прилагалась пластиковая карточка на 0,2 мм. После настройки зазора перед печатью желательно применить Z-offcet вниз на величину зазора, чтобы первый слой хорошо лег. От первого слоя зависит прилипание углов и отсутствие их отрыва и сжимания в процессе печати. Не приходилось видеть, как на довольно больших деталях отрываются углы и их загибает вверх? А вот, это как раз из-за увеличенного зазора и плохого прилипания первого слоя.
Наклон стола (платформы)! Какой у вас принтер? У стола стопудово должны быть внизу четыре винта регулировки подъема углов стола. Вот и отрегулируйте его плоскость, опуская печатающую головку вниз до срабатывания концевика в КАЖДОМ углу платформы, на расстоянии около пары сантиметров от ее края (лучше прямо над винтом) и выставляя винтами платформы зазор до сопла толщиной в лист офисной бумаги. Подкладываете лист под сопло и вращая винт стола, немного двигаете лист до тех пор, пока он не станет ходить с некоторым усилием, появится ощущение легкого прижатия. Только не нажимайте на саму платформу. Всё, зазор в углу выставлен. Проделайте это в каждом углу и контрольный в центре стола, проверьте еще раз во всех точках. Бывает, что стол кривой, выпуклый или вогнутый в середине.
Жесткость и ровность бюджетных принтеров - это вообще целая беда. Чтобы избежать дрожания направляющих, нужно снижать ускорения моторов X и Y осей. Это будет увеличивать время печати, зато она будет более аккуратной. На качество печати влияет очень много факторов - каркас, экструдер, моторы и ремни, сопло и нагревательная камера (хотэнд)... да всё прям. Потому классно печатающие принтеры так дорого и стоят, потому что учтено много мелочей, как по механике, так и по электронике и софту.
Сообщение JMC.Hard »
А Вы попробуйте, ЖуЧоК, вот тут посмотреть :wink:
Ннну и замечания MLX90640 по Z-Offset учтите :)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Если разговор за принтер Anet A8, то у него, несмотря на "пластиковость", регулировки всё же есть.
Регулировка перпендикулярности оси Y (перемещение стола) относительно корпуса вот тут, вон теми гайками на резьбовых шпильках:
нужно выставить перпентикулярность направляющих стола к корпусу, то есть к передней стенке, которая будет держать вертикальные штанги.
Направляющие оси X (печатающая головка) регулируются поворачиванием винтового вала при отключенных моторах. Измерять нужно расстояние от сопла или от края каретки до линейки, положенной на направляющие оси Y (стола). Не до платформы стола, а именно до направляющих. И не так, как показано по ссылке, когда измеряется расстояние от торца вертикальной каретки до торца мотора, потому что из-за общей кривизны конструкции все это может отличаться от плоскости направляющих.
Ну а потом уже поставить платформу стола и четырьмя винтами отрегулировать зазор между соплом и столом в четырех угловых точках и в центре стола, перемещая стол и печатающую головку, причем желательно не руками, а командами на моторы, чтобы изгибания конструкции от надавливания не влияли.
Принтер конечно же очень начального уровня, не ждите от него больших результатов. Посмотрите побольше видеороликов на ютубе про регулировки и доработки этого принтера.
Видел, что кое-кто ставит металлические уголки на стойки портала, чтобы усилить жесткость. Так же, усиливают нижнюю поперечину, на которую крепятся направляющие стола.
Но вообще, проще уж самому собрать кастомный принтер, заказав на Али алюминиевые профили OpenBild 40х20 и каретки с роликами. Дешевые рельсовые направляющие и линейные подшипники на цилиндрических направляющих могут люфтить, а хорошие рельсы дорого стоят, поэтому тратиться на рельсы не обязательно.
В общем, по сути, собрать собственный принтер не так уж и сложно. По крайней мере, не сложнее, чем пытаться довести до ума Anet A8.
Вернуться в «Периферия»
