Ардуино - запись звука
Сообщение olegue »
Неа eeprom вообще не при делах. Можно оставить
Добавлено after 52 seconds:
Novice user, да типо того, счас пробую вместо RTClib что то более легкое
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
тоже самое и что RTClib по остатку Sram
Добавлено after 17 minutes 4 seconds:
Счас прокомпелировал только библиотеки , ахаха - всего 220 байт занимают. Те. сам скетч занимает много памяти. Счас попробую выяснить и выкинуть , может чего лишнего найду.
Добавлено after 1 hour 49 minutes 35 seconds:
давно я не сидел целый вечер столь непродуктивно....
попробовал заменить библиоткеи и cd попробовал и fat16. Ничего хорошего, тока хуже.
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4241808#p4241808"]удивительная штука ардуина )))[/uquote]
переходите на esp32 или stm )
Сообщение roman.com »
(53.97 КБ) 69 скачиваний
Ардуино UNO... на меги328... 32 кбайта памяти флеш... !!!
сколько я всего в мегу328 запихивал... всё подряд)) всё что есть в доме))
(120.99 КБ) 51 скачивание
но мне так и не удалось заполнить всю память... 32 кбайт))
:tea:
тупая штука ардуина ))
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
переходить на esp32... имеет смысл если тактовой частоты мало...
у меги328 максимум 25 мгц...
у esp32 до 240 мгц...
а зато мега328 жрёт электричества намного меньше)) мега328 - одна из самых мало потребляющих AVR... ~0,1 микроампер... поэтому мега328 может работать от одной батарейки... годами !
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Не переходите на stm... у stm НЕТ EEPROM !!! куда вы будете сохранять все данные...
ставить отдельно ещё и EEPROM ? нафиг надо... )))
Сообщение olegue »
Нашел способ освободить память
Там буфер 512 и их там 2
byte buf00[512]; // buffer array 1
byte buf01[512]; // buffer array 2
уменьшил их до 256, ну и соотвественно везде поменял в скетче под эту цифру
свободной памяти стало сразу до фига
но запись ускорилась!!!!!???? (поэтому поясните кто в курсе че я там утварил)
но с назначением даты-времени файла пока ничего, чет хожу вокруг да около.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4241946#p4241946"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4241808#p4241808"]удивительная штука ардуина )))[/uquote]
переходите на esp32 или stm )[/uquote]
есть в наличии esp8266 и уже присматривался к ней. Код сэмплирования в принципе можно и отсюда переложить , но придется регистры АЦП пересмотреть. Гдето даже видель готовый код, если все сложить в кучку, то должно что-то получиться. Но вот вот должен довести до ума этот проект,нельзя бросать на полпути. Слишком уж близко к цели.
Сообщение Ivanoff-iv »
olegue писал(а):но запись ускорилась!!!!!????
команду записи теперь нужно слать только в конце одного из буферов (ведь буфер флешки остался неизменным - 512 и его по прежнему надо забивать полностью)
а что там рассказывать...
уменьшили буфер в два раза... увеличили скорость в два раза...
будем писать по пол флешки )) 256 байт вместо 512 байт на сектор ))
это не нормально...
лучше тогда вообще отказать от буфера... и писать сразу на флешку...
или использовать один и тот же буфер на чтение и запись...
olegue писал(а):вот вот должен довести до ума этот проект,нельзя бросать на полпути.
этот проект нафиг никому не нужен))
лучше бы сделал что-нибудь полезное... Например IP телефон... на Ардуино))
(57.95 КБ) 71 скачивание
зачем ?
просто звонки по сотовой связи стоят дорого... особенно за границу))
например звонок из России в Киев... стоит аж 30 рублей за минуту !!!
приходится звонить по всяким Скайпам))
да только вот всякие Скайпы могут тоже заблокировать... как и всякие Твитеры... и т.д.
в России Твитер заблокировали.
а скоро заблокируют и всё остальное))
поэтому надо делать свой... Скайп))
(186.09 КБ) 62 скачивания
и тогда никакие блокировки нам не страшны))
надо делать полезные вещи... позволяющие экономить деньги...
а не просто всякие игрушки... типа диктофонов на флешке... )) и т.д.))
:facepalm:
Типа самодельный IP телефон... на Ардуино/AVR)) в этом проекте я с удовольствием по учавствую))
:tea:
Сообщение olegue »
if (recByteCount % 1024 == 512 && recPressed == 1) {
rec.write(buf00, 512); // save buf01 to card
recByteSaved += 512;
if (recByteCount % 1024 == 0 && recPressed == 1) {
rec.write(buf01, 512); // save buf02 to card
а зачем нужно два буфера, прокоменнтируйте код.
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
Типа попеременная запись, пишем в один, потом сбрасываем на карту, а пока сбразываем пишем во вторрой. Так что оли?
Сообщение Morroc »
Так
открой код... глянь..)) отсюда не видно))
обновились))
(74.1 КБ) 61 скачивание
надо ещё видео добавить...
и сделать IP телефон на меги328... )) с WEB-камерой ))
:tea:
Сообщение olegue »
Ну Если взять атмегу8 и отдавать 1к памяти на 2буфера по 512, то какой смысл тогда в этом.
Сообщение Dimon456 »
olegue писал(а):то какой смысл тогда в этом.
Код в студию.
а нет никакого смысла))))
сама Ардуина... в нашем мире... не имеет ни какого смысла...
Все имеет смысл.
Последний раз редактировалось Dimon456 Вт июн 07, 2022 21:51:05, всего редактировалось 1 раз.
выше писал...
только вещи... несущие пользу людям... имеют смысл))
:tea:
А разве тебе неинтересно, вдруг его изобретение превратится в вещь несущую пользу людям?
Сообщение Morroc »
А его изобретениие непременно на меге8 нужно изобретать ? )
Сообщение olegue »
Morroc писал(а):А его изобретениие непременно на меге8 нужно изобретать ? )
Мега8 есть в наличии (прислал кто-то из форумачан, еще раз спасибо огромное), поэтому вот и изобретаю на чем есть. Ну пока изобретаю на Ардуине. Не совсем правда на оригинально, просто взял Атмегу 328 поставил кварц , прошил загрузчик , ну и так далее.
Короче, ПОБЕДА! Взлетело. Файлы именованы по часам через ролбэк функцию
void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time) {
  DateTime now = rtc.now();
  // return date using FAT_DATE macro to format fields
  *date = FAT_DATE(now.year(), now.month(), now.day());
  // return time using FAT_TIME macro to format fields
  *time = FAT_TIME(now.hour(), now.minute(), now.second());
void loop(void)
  //Other code that does stuff
  //put this next line *Right Before* any file open line:
  SdFile::dateTimeCallback(dateTime);
  dataFile = SD.open(datafilename, FILE_WRITE);
  //other code that does stuff
взято отсюда https://forum.arduino.cc/t/file-creatio ... d/336037/2
при размере буфера 2 по 512 запись не начиналась, так как памяти sram всего 58байт оставалось
сделать размер буфера 2 по 386, наверно можно было и 2 по 400 поставить. Осталось памяти 307байт
Немного ускорееном темпе идет звук, можно еще отвоевать для буфера памяти, нужно поэкспериментировать
Проблема была в том что Забыл прописать rts.begin(). Вот и мучался сутки. Но это уже в прошлом.
Dimon456 писал(а):А разве тебе неинтересно, вдруг его изобретение превратится в вещь несущую пользу людям?
эта штука уже принесла мне пользу. Так как с плеч свалился огромный головняк.
roman.com писал(а):сама Ардуина... в нашем мире... не имеет ни какого смысла..
Ваши посты про мегу уже активно перечитываю. Приложенные файлы просматриваю и анализирую.
можно заявить стерео (или 16 бит запись) но данные передавать или по 2 раза одинаковые или через байт слать 0, тогда буфера потребуются не по 512, а по 256 байт.
Сообщение olegue »
запись хоть и удовлтворитльная но какая-то рваная получилась. Надо поправить что бы буфер был 256, но качство вернуть. Распечатал код , пытаюсь разобраться.
Я так понимаю, что когда я уменьшил буфер, то на карту в сектор 512байт записываются пустые значения, что в итоге влияет на проигрывание
Ivanoff-iv,
ну вот в этом месте мне совсем не хватает компетенции, буду разбираться
Ivanoff-iv писал(а):тогда буфера потребуются не по 512, а по 256 байт.
К сожалению его кода не видно.
Но думаю, раз запись звука значит используется АЦП, а раз АЦП значит можно запись на флеш-карту объединить с АЦП и один буфер в 512 байт вообще исключить.
Ну а далее посмотреть откуда там 15кило программного кода взялось, ну хоть не в 8 мегу но по крайне мере в 168 утрамбовать вместе с ардуиновским загрузчиком.
Вернуться в «AVR»
