Магнитола Весна-309
ssc писал(а):..я тихо акуеваю - если не раздупляешься, как работает ЛПМ, то зачем покупать гавнитофон..?
А как ещё разбираться? Полез и смотри..
ssc писал(а):..пауза - чисто механическая функция, в этом режиме отводится ролик от тонвала и прекращается подача момента на приемный подкассетник (прекращается подмотка)
- ну, да- должен отвестись прижимной ролик, и ролик подмотки приёмного узла..
Во всяком случае, у "слегка похожего двухвального" ЛПМ Сонаты-216 именно так..
И да, микрик тоже нажимается.
И ещё- Весна-309 это МАГНИТОФОН, а его магнитолой обозвали! :))) :))) :)))
Anon226, вы можете фотки вашего ЛПМ выложить, примерно вот в таком ракурсе:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 309_07.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 309_08.jpg
откуда таких ка ТС берут... то что пауза на ЛПМ весны 202(базовый ля мнгих подобных) чистая мехпника знали в 80 даже школота которая их юзала и ка почистить головуи ролик тоже и шо делать если жует и давит вбок ленту...
если пауза не отволдит ваш ролик вазможные варианты
1 неправилна собран
2 нет части деталек
3 какието детали деформированы или взяты неродные(например узел ролика он хоть и типовой везде но отличался на вариантах клавилного(рычажное кправление) и кнопочного(типа романтик) управления ЛПМ
4 апарат собран из некондиционогохлама и чето там погнули /недогнули /забыли
5 никаких микрикоф в схемах гамниол без АС на паузу нет!!!! они там нах не сдались а если АС есть оно его и блокирует иначе сразу через 2сек они сработает датчик автостопа механический енкодер стои по приемным подкатушечником и идет нап плату АС гамнитэлектры АС подводит к маховику ударный рычаг(там есть шпинек) который выбивает его энергией планку фиксатора(аналог нажатия на СТОП)
прямой привод планки от гамнита пытались применять в импрте и толка в стационаре но оно требовало огромного гамнита или очень слабых пружин кнопок ЛПМ и оч точно отладки/юстирофки что неудобно и дорого поэтому разрабы из совка и перешли на инерционыйавтостоп исползующий маховики и удар и махонкий гамнит разиром 15-30мм
yor
Сообщение yor »
Хоть бы схему посмотрели, что-ли. Был у меня такой, но уже ничего не помню, микрик какой-то торчал на ЛПМ. По схеме именно микрик на Паузу и чего-то там коротит соответственно.
И коротит, похоже, именно индикатор на ноль при паузе.
ну схем нам не предоставили хотя их в те годы было... накаждую партию-разная ...веселое время елкина ...че хотели творили заводы ...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
смысл кротить индикатор??? а автостоп в твоем был?? ка он мог жить без паузы
yor
Сообщение yor »
А чтоб стрелка на нуле стояла. Про автостоп не помню.
стрелка на нуле??? и кому оно надь? наскока помню при воспроизведени оно там батьарею мерило
а при записи тем паче коротить глупо на паузе ведть имено тогда (до ее начала и выставляли все вменяемы писатили уровень а не крутилилитула суда в процесе портяфонограму
Сообщение gsmart »
Сообщение Anon226 »
Был погнут рычаг, поднимающий прижимной ролик. А кнопка отвечает за контроль питания. Собственно полностью работоспособен теперь аппарат. Разве что головку сменить и показометр настроить.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Давайте дружить котят! Я впервые магнитофонами вообще занялся)
ありがとうございます
Сообщение kentgaryk »
Anon226 писал(а):Давайте дружить котят! Я впервые магнитофонами вообще занялся)
А в карманах твоя дружба совсем не булькает. Даже спасибо никому не сказал. :))
Сообщение Anon226 »
Всем спасибо)
И мысли не было что поломка механики. А еще спасибо инструкции по работе этого лпм.
ありがとうございます
