УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Сообщение samand587 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4354156#p4354156"]Помехи от дисплея наверно,...[/uquote]
В том и дело что дисплей я не смог запустить! :facepalm: Об этом писал выше. Могу только предположить что помехи идут от МК :dont_know:
Сообщение Novice user »
Посмотрел последнюю прошивку (для PIC12F675) с предыдущей страницы в протеусе,постоянно идет передача по I2C,даже когда кнопки не нажаты,это может быть причиной помех...
Зачем так сделано не понятно....
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4354261#p4354261"]...Зачем так сделано не понятно....[/uquote]
Это, наверное, реализован скроллинг экрана. Просьба проверить работу вот этих прошивок по шине I2C. Спасибо!
ПРОШИВ.zip
(4.59 КБ) 150 скачиваний
Так же,если нажать кнопку и держать нажатой то обмен останавливается,отпускаешь кнопку-опять идет обмен
Novice user, почитай, пожалуйста, страницы 5 (с конца 3 сообщения) -6 данной https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=80 ветки. Может быть что и подскажешь? :))
Я не знаю,сравнил со своими исходниками,в моей библиотеке сначала идет отключение дисплея при инициализации ( &HAE),а потом передаются все комманды инициализации,здесь сразу в лоб все команды инициализации,может в этом дело
Спойлер.db &H78, &HAE ; DISPLAY OFF
.db &HD5, &HF0 ; SET DISPLAY CLOCK DIVISION
.db &HA8, &H3F ; SETMULTIPLEX , 128x32
.db &HD3, &H00 ; SET DISPLAY OFFSET , 00
.db &H40 ; SETSTARTLINE
.db &H20, &H00 ; DISPLAY MODE
;--- COLUMN & ROW DIRECTION
*#IF varexist ("Rotate_180")
*#IF Rotate_180>0
.db &HA0,&HC0 ; Rotated 180В°
#else
.db &HA1,&HC8 ; Not Rotated
#endif
#else
#endif
.db &HDA, &H12 ; COM SCAN SEQUENCE
.db &H81, &HFF ; SET MAX CONTRAST
.db &HD9, &H11 ; SET PRECHARGE
.db &HDB, &H40 ; ADJUST Vcomh
.db &HA4 ; ENABLE PIXELS
.db &HA6 ; NO INVERSION
.db &H8D, &H14 ; CHARGEPUMP ON
.db &HAF ; DISPLAY ON
Вам проще собрать нормальный приемник на данном дисплее,с показаниями заряда аккумулятора и т д,вариантов много
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4354856#p4354856"]...собрать нормальный приемник ... вариантов много[/uquote]
Собирал я разные, в том числе и по Вашим схемам и прошивкам :)) Просто пока больше нет необходимости :) Встроил этот вот в такую малышку, а без дисплея обойдусь( у меня в регионе всего три станции :facepalm: ). Сижу пока ровно! :beer:
Сообщение valshev »
Novice user писал(а):в протеусе,постоянно идет передача по I2C,даже когда кнопки не нажаты,это может быть причиной помех...
Согласен,незачем так делать.Убрал обмен контроллера с приемником и дисплеем когда не нажаты кнопки
управления.
samand587 писал(а):Два радио на RDA5807FP с одинаковым питанием и антеннами. Один из этой темы на плате Носова с прошивкой крайней от valshev. Второй без МК. Второй работает на отлично, первый половину станций не ловит
Удивляюсь как приемник на плате Носова ухитрился поймать половину станций.У Носова вместо катушки входного контура
петля от входа приемника до разьема наушников и обратно к приемнику.
Я отказался от применения провода наушников в качестве антены .
Гораздо выше чувствительность приемника получается даже на отреэок провода 20 см без входного контура,
а общий провод наушников надо соединить на минус питания.
В моем городе на такой приемник поймал 14 станций,а внук на тот же приемник в поселке Раменское поймал 26 станций.
Pic12F675OLED64x32.hex
Прошивка для приемника с наушниками(без динамика)
(5.56 КБ) 158 скачиваний
[uquote="valshev",url="/forum/viewtopic.php?p=4357479#p4357479"]...Удивляюсь как приемник....[/uquote]
Я не использовал схему подключения как нарисовано у Носова. Антенна подключена как у Вас, а выход подключен к внешнему УНЧ. Будет ли Ваша крайняя прошивка работать с любым дисплеем 0,96" или перебирать на просторах Али? :dont_know:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4360965#p4360965"]...Ваша крайняя прошивка работать с любым дисплеем...[/uquote]
Проверил- с моими дисплеями не работает! :facepalm:
Сообщение valshev »
valshev писал(а):В мини-приемниках отказался от телескопической антенны,которая выворачивает
нагрудный карман.Часто достаточно отрезка провода 30см.
Если поставить на входе приемника УВЧ может удастся уменьшить длину антенны.
Идеально если антенна не выходит за габариты приемника но это не реально
т.к. корпус приемника набит железом. У мeня есть УВЧ на микросхеме BGA427 .
Может получится что-то путное с этой микросхемой.
Ни чего путного с BGA427 не получилось.Вместе с сигналом усиливается и шум, в результате сигнал/шум
от слабых станций оставался таким же как и без УВЧ.
С/Ш измерял при помощи приемника RDA5807FP который измеряет в децибелах уровень входного
сигнала. Если отстроиться от частоты станции на 200-300кгц приемник измерит уровень шума в антенне.
Шум по диапазону изменяется в пределах плюс минус 2дб,поэтому можно утверждать что и на частоте
станции шум будет такой же.Если вычесть из уровня сигнала на частоте станции уровень шума
то получим отношение С/Ш .
На видео показывается измерение С/Ш рамки 7х7см из проволки d = 0,7mm на частоте100.5мгц.Это одна
из самых слабых станций в городе.С/Ш для зтой станции всего 7дб и станция прослушивается с шумами.
Чтобы не было шума сиг/шум должен быть более 10дб.
Если в рамке разместить замкнутый виток из медной ленты то резко падает шум и отношение
С/Ш возрастает до 16дб.
С такой рамкой приемник принимает без шумов все станции города в диапазоне FM.
Для телескопической антенны 24см отношение С/Ш = 13дб,что немного хуже чем у рамки.
https://youtu.be/lO_rVJ_fKO0
Сообщение valshev »
Собрал корпус приемника.К печатной плате припаял боковые стенки из фольгированного
стеклотекстолита толщиной 2мм.Внутренняя фольга боковых стенок выполняет роль замкнутого
витка. На внешней стороне стенок вытравил рамочную антенну в виде ленты шириной 7мм.
Задняя крышка корпуса из акрилового стекла.
В меню приемника добавил включение SOFTMUTE(приглушение сигнала при слабом приеме
когда станция прослушивается на фоне шумов).
Станция прослушивается чисто без шумов если вход.сигнал больше шума на 10дб,поэтому
порог включения SOFTMUTE равен шум антенны + 10дб.
В моей рамочной антенне шум в пределах 8-10дб и порог надо выбирать не меньше 20дб.
На видео включается SOFTMUTE и выбирается порог 20дб.При развороте приемника уровень
входного сигнала становится меньше 20 и станция приглушается.
Поиск станций-нажать и удерживая кн."+" нажать и отпустить кн. "MENU"
Режим подстройки частоты-нажать и удерживая кн."-" нажать и отпустить кн. "MENU"
Удаление "мусорного" канала-нажать и удерживая кн."громкость" нажать и отпустить кн. "MENU"
Вызвать меню приемника-нажать и удерживать кн."MENU" до появления меню.
Включить\Выключить приемник-короткое нажатие кн. "MENU".
Работу с приемником закончил.Тему можно закрыть.
ДОКУМЕНТЫ.7z
В архиве прошивка фьюзы схема печат.плата
(936 КБ) 204 скачивания
Сообщение valshev »
восстановил вид приемника к посту 6 .января 2023г который пропал из хостинга img.radiokot.ru
